Пенится масло в АКПП
Мишган WJ
Автомобиль: Grand (WJ) 4L
Подскажите, кто в курсе. WJ 2004, 4L. Смотрю уровень масла в АКПП: после поездки (15-20км) ставлю на "Р", вынимаю щуп - весь в пене! Сажусь в салон, щёлкаюсь по всем передачам по несколько сек, ставлю на  "N",  смотрю щуп - пузырей вообще нет, масло чистое, уровень в норме.
Это нормально?
Изменено пользователем Мишган WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Либо недолив, либо перелив!
Обычно пенится при переливе, но надо смотреть.
На щупе написано, что надо смотреть на нейтрали. На нейтрали уровень масла на нижней границе отметок "hot".
Могло бы быть масло левое, но вряд ли в Территории Джип залили левое. Недавно менял там и масло и фильтр в АКПП.
Не понимаю - уровень в норме, масло нормальное. Почему оно пенится?
В общем, ситуация не поменялась. На "N"ейтрали масло чистое и в уровне, на "P"аркинге уровень зашкаливает и весь щуп в пузырях.
Т.к. на щупе написано, что смотреть на Нейтрали, то забил на это дело, если что сломается отпишусь.
Народ, если кому не лень, всё же посмотрите при случае уровень масла на Quadra Drive в режиме "P". Интересует вопрос есть ли в этом режиме на щупе пена или нет?
а причем тут квадра драйв??
масло то какое залили видел?
@Crematory,
В счёте написно MOPAR ATF4+
Ещё сам покупал такое на долив. Извлечённое шприцом из коробки и в купленном бутыльке на цвет и запах одинаковые.
@yaromir,
Коробка Quadra Drive стоит у меня. Может, на других оно всё по-другому
я тебя огорчу наверное, но у тебя не квадра драйв коробка. и вообще квадра драйв это не коробка.
@yaromir,
а с квадрой разные коробки шли на движок 4литра в 2004 году?
да разные, ибо квадра драйв это  типа комплектация такая, подразумевает наличие блокировок в мостах. у тебя же скорее всего 44РЕ. точно можно сказать только по вину.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
При переливе ошибка выскакивает. Т.к. некорректно соленоиды работают. У меня так было, слил аж цельный лишний литр.
@Cepeга,
а где она выскакивает? На панели? У меня ничего не выскакивает, кроме Айрбэга.
Автомобиль: WK 4
Миш, привет!
Что-то перестал я этот раздел читать, тут залез случайно :)
У тебя коробка 42RE. Может действительно перелили? Пусть сканером ошибки хоть посмотрят. А зачем масло меняли?
Коробас капиталился не так уж много тыщ.км назад, посмотри по заказ-нарядам. Вряд ли его ушатать так быстро можно :blink:
Если что, набирай смело.
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
Друзья выручайте, срочно нужен совет. Путешествую сейчас по Европе, и на автобанах выскочил косяк с коробкой (42RE), при скорости 90-110км через минут 10-20 врубается овердрайв и загорается перегрев коробки, при этом масло вспененное. Если двигаться со скоростью до 90км то никаких проблем нет. Уровень масла на горячую вывел до середины отметок HOT max-min. Пробовал разные уровни, добавлял и откачивал масло, ничего не меняется. Коробка работает отлично, всё включается чётко, на горных дорогах юга Франции коробка работала как зверь, переключаясь с первой по третью и обратно, и так часами! И никаких проблем, проблема только на скорости выше 90км. Такая фигня была как то пару раз, но на скорости выше 120км, после этого мне поменяли (частичная замена) масло в коробке и стало ещё хуже. У меня подозрение что залит был Dexron III, и его же добавили. Поможет ли полная замена масла на АТФ 4+. Я сейчас в Испании нахожусь, поэтому и проблема с ремонтом, а по автобанам ехать со скоростью 90км - это засада полная. Подскажите пожалуйста что делать.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Правильное подозрение. Только АТФ+4. По поводу что делать - ехать домой потихоньку и менять масло полностью на АТФ+4, лучше с разборкой коробана.
Меняй масло на Mopar ATF 4+, срочно. Потом смотри, строго по уровню. С коробасом все в порядке. Такая фигня из-за масла и уровня.
Ситуация с коробкой постепенно ухудшалась, пенилось масло уже при скорости 70-80 и опять перегрев. Нашёл наконец то одного мастера который согласился на полную смену масла (остальные отказывались или не понимали о чём речь). Еле нашёл масло, фирма AD (упаковщики), на упаковке написано соответствие Крайслеру ATF+3 +4. Поменяли масло и пена прошла, сильно не гонял, до 90км. Приняли решение поставить доп. радиатор для коробки. Установили американский какой то, специально для АКПП (дорогой зараза). Теперь вроде всё нормализовалось, погонял до сотни, и по горам немного - пены нет, и перегрева тоже! Получается Dextron III такую фигню давал.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • AndreyLI
    • МедведЪ
    • Павел87
    • Егор Пятигорск
    • alex1812
    • CHAOS
    • kapitalist
    • djoni
    • Compass DNR
    • maximusg1977
    • seeking
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
