Загорелся ABS.
Crematory
Возникла проблема с ABS, иногда выключается при очень влажной погоде или преодолении сугроба или лужи или просто в сильный дождь. Ошибка пропадает если заглушить машину и через несколько минут завести, но бывает и так что ей нужно постоять длительное время, например ночь. Куда лезть что смотреть?
274
Провода, разьемы на датчики. А лучше ошибку считать.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Один из датчиков подыхает, скорее всего. Я победил заменой.
Ошибка ключем не считывается, возможно сканером, не знаю. У меня было очевидно, какой барахлит.
274
Ключем нет, а сканер на ура показывает какой датчик гык.
109
датчики только на передних колесах?
984
На каждом.
4шт.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Нет,есть и на задних.
109
я правильно понимаю что у него еще и EBD есть?
984
Нет у него ничего, кроме АБС.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Как один из вариантов, это залезть под машину и посмотреть именно разъемы датчиков абс... По сугробу или луже в них может вода попадать.. и глючить... ( у меня похоже так было)... Там разем то сам вроде герметичный.. а провода к ниму как то не герметично подъходят.. я там пробрызгал (по совету клубней, за что им Спасибо)) ведешкой.. и замотал чем было.. в моем случае армированным скотчем)))))
109
воот, сегодня история продолжилась, теперь перед отключением, слышно что-то типа жужжания электромоторчика. Происходит это все при торможении, какое-то колесо или колеса начинают идти юзом, система пытается работать, вибрация на педали минимальная, что-то там жужжит и потом вырубается ABS.
Ошибки считывали?
109
нет, еще. Все ноут дома забываю, а после того как заглушишь лампа гаснет и не появляется. В выходной попробую покататься и спровоцировать работу ABS что бы ошибка вылезла и тогда подключусь посмотрю что там пишет.
109
мой ELM327 ничего криминального не увидел. Если механических поломок не найду, придется ехать к дилеру :angry:
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
Свалилась на меня ещё одна напасть в путешествии по Европе. После проверки уровня масла в коробке, забыл снять с ручника .... проехал метров 50-100, остановился, снял с ручника и поехал дальше, и сразу загорелся ABS. Теперь всегда абс загорается, как только начинаю трогаться. Тормоза есть, без изменений. Сегодня на испанском пригорке, на всякий случай поставил на "ручник". Снял с "ручника" и поехал, на перекрёстке нажал на тормоза .... а педаль дико тугая и как то хрустит или тарахтит как при абс, но тормозит, тут же загорелась красная лампа "ручника". Не останавливаясь я понажимал пару раз на тормоз, и всё стало на свои места, тормоза появились, но лампа ручника горела. Вопрос: как ручник связан с ABS? Возвращаться домой придётся зимой, поэтому ABS придётся как то восстанавливать. Подскажите пожалуйста куда копать? А в общем, я обожаю эту машину, простая и надёжная! Чего то отрубается ... чего то загорается, а она едет себе вперёд, и не подводит своего хозяина!
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Копать лучше в сторону сканера))
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Можно попробовать для начала просто скинуть ошибки снятием клеммы. Вторым шагом я бы предположил снятие задних колес и ревизию тормозов и АБС.
116
Автомобиль: RAM
Тоже подобная напасть с АБС, только без ручника: заводишь, трогаешься - все нормально. Через какое-то время педаль становится тугая, АБС щелкает и загорается жёлтая пикта АБС. Причём, время, через которое она загорается после движения - всегда разное: может через 5 минут, а может вообще не загореться. Сигналы с датчиков приходят, разьемы и провода визуально целые. Что может быть? Блок глючит?
13
Сегодня утром вообще тормоза с ума сошли! Ни чего не загоралось, зато АБС стал тарахтеть и блокировать тормоза то правого передка то левого, еле до дома опять добрался. Полез разбираться с ABS. Скинул оба задних диска ... ни какого криминала, колодки никак не могут там ничего погнуть, до датчиков далеко при любом раскладе. Провода целы, зазор нормальный. Дальше полез в переднее колесо, вот тут была бяка, лопнул край резины на защите шруса гранаты и этим куском резины бил по участку провода входящего в датчик. Изоляция даже немного сточилась. Стал откручивать датчик и ... мать его ... отломился винт. Плюнул я на это, подцепил датчик чтоб не болтался, выдернул разьём (под задним седеньем) задних датчиков, теперь горит ABS и паркинг, но зато тормоза есть. Ещё вопрос, где разьём от передних датчиков, чтобы прозвонить и как они должны звониться.
116
Автомобиль: RAM
@karsotrade, разъем рядом у нижнего переднего рычага. Звонятся в прямой полярности, обратно - не звонятся. Где-то в районе 700 Ом.
ПыСы: я звонит в разъеме на самом блоке, дабы исключить и неисправность магистрального кабеля!
13
Не подскажете где этот разъём и сам блок, тут в Испании интернет очень дорогой, не очень то поковыряешся.
116
Автомобиль: RAM
Разъемы передних датчиков в районе передних нижних рычагов - по проводу от ступицы отследишь без проблем! :ok:
Не знаю как на 3.1, на 4.7 блок АБС расположен сразу за корпусом воздушного фильтра. Отключаешь от него толстый штекер и вызваниваешь тестером. Нужна будет только распиновка контактов на разъеме.
116
Автомобиль: RAM
На 3.1 блок АБС расположен за аккумулятором.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Нечаяно, сегодня придавил ключом провод АБС к чулку моста, на заднем левом колесе. Абс теперь горит. Что делать, можно ли отдельно заменить этот провод, или спаять его? Как это отражается сейчас на авто?
Изменено пользователем shumai
109
@shumai,ну разрежь провод в том месте где повредил и спаяй все обратно, не поможет если, поменяй датчик. На машину никак не сказывается, без него даже лучше. Тут она примитивная и пользы не приносит.
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Бывает 2 неисправности:
1.перетерся провод колесного датчика, как правило это можно увидеть и будет 1 код.
2.Очень частая, сдох АБС модуль, обычно появляется много кодов, 3-7 кодов. Я этих модулей поменял кучу. Именно электрическая часть на 4х тонких болтиках, меняется за 3 минуты, надо очень маленькую головку для болтов, наверное 4-5мм
Эти Бошевские модули мрут на всех машинах, не только Джипах.
109
@car5car,Ate модуль у нас стоит.
22
А в них ЦРУ ставит подслушивающие устройства со спутниковой связью. :)
109
@car5car,а я-то думаю, откуда рекламные уроды мой номер телефона берут :-) ЦРУшники виноваты оказывается :-) люлей им ввалить за такое, и в угол поставить!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • 0571
    • agregat97
    • Rumitey
    • Кусака Мадагаскарская
    • Илья_СХ27
    • maximusg1977
    • alexx221988
    • ZeVVs
    • ESS
    • Савва
    • Егор Пятигорск
    • Стаканов
    • severOK
    • Марсик
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
