резистор печки
Тимур
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,пришёл в негодность резистор печки,какие есть варианты по ремонту ,(новый долго ждать и несовсем дёшево)
352
Купить на разборке, не? )))
7 limited
2005г.
На разборе попадётся такой же умирающий резиситор,а может кто сталкивался с альтернативной заменой,ну скажем от другого авто
352
Ну удачи в поиске )))
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@Тимур, а можете скинуть номер резистора печки. Если он аналогичен резистору печки Wj. То подскажу вариант как обойтись ремонтом в сумму 200 рублей
72
Автомобиль: Субару
в основном перегарает сопротивление. Купил в радиотоварах аналог, 3шт по 50руб. Припоял, работает. На WJ резистор от WK подходит или нет не знаю.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@mastrppd69, а как быть с охолождением? На Wj все залито керамикой ( ну или чем-то похожим). Собственно керамика и служит радиатором.
А вы какое сопротивление поставили? Т.е. Вы все три поставили одинаковыми?
Изменено пользователем RGM
72
Автомобиль: Субару
Залито керамикой. Стоит одно сопротивление.
Изменено пользователем mastrppd69
похож на термопредохранитель. На мерсе перепаивал, а точнее обжимал контакты и работало.
Изменено пользователем Deonis
7 limited
2005г.
Номер резиситора 04885482AC,но он не похож на WJ
7 limited
2005г.
В поисках резистора наткнулся на резистор 05179985AA,по предназначению для WH 2007г.и стоит в два раза дешевлеа у меня стоит резистор 04885482AC,Кто-нибудь знает взаимозаменяемые эти резиторы
2 376
Автомобиль: в подписи
Ваш резистор 5179985AA - для 2007-2010. Второй 4885482AC - 2005-2006. То есть тот что дешевле - с 2007 года у всех, а всё что ДО - дороже. И совместимость сильно под вопросом - развели их не зря...
7 limited
2005г.
В том-то и дело,что мой с номером 04885482AC и цена не демократичная и ждать дольше.Как бы уточнить взаимозаменяемость с др.резистором,у нас этими машинами никто не занимается профессионально
2 376
Ещё раз: тот что вы разыскали подешевле официально совместимости с подороже не имеет. Официально. И часто (увы в данном случае) официальным источникам можно верить.
72
Автомобиль: Субару
Dorman 973-028 Blower Motor Resistor - вот этот поставил 2 года назад, работает.
7 limited
2005г.
Вообщем заказал на свой риск резистор с номером 05179985AA(для машин с 2007г.),установил и всё устаканилось,если кому-то пригодится эта инфа
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 3.0
Обошелся перепайкой резистора за 70р
  • 7 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
Чтобы не плодить и для себя на память (скоро, послезавтра полезу менять)
краткая инструкция по теме
как я понял 1) для кондиционера, а 2) для климата
http://usparts-minsk.by/catalog/products/32/16/61
и еще по замене:
https://www.drive2.ru/l/288230376153135546/
Гранд 4.7L 2005 Laredo (кондей, ненавижу климат)
          резистор печки: Dorman 973-028 ... заказал себе такой за 895 рэ
Изменено пользователем kryglikgrin
7L
Заменил я этот резистор,но вентилятор так и пашет только на максимальной скорости
7L
В итоге если кому надо, то отдам старый резистор
пишите в личку
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
В 19.06.2016 в 14:54, kryglikgrin сказал:
В чем дело было по итогу, я тоже заменил и ничего не поменялось
Чем в итоге закончилась эта история, у меня такая же ситуация, заменил резистор, а проблема осталась
Пришел кирдык и моему резистору 84885482AC/A.
есть на Али такой в районе 1500-1600 но ждать месяц. , тут пишут что подходит dorman. Но у него совсем же другая конструкция. Точно ли подойдет?
2 376
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А какие симптомы у смерти данного резистора?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Akpo6at13 видимо печка работает только на полной скорости...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Chrysler
    • ZAGAN
    • Сергей1983
    • Saadov
    • DRTC
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101817
      5 304
    LostHighway
    LostHighway
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
