Подзарядка аккумулятора - как правильно?
Гость WEF999
@WEF999, Не мое, но соглашусь....
....Теперь непосредственно о подзаряде без обесточивания бортсети. Электроника автомобиля без вреда для себя может выдержать напряжение порядка 15.5 В. Ряд же зарядных устройств работает в режиме "заряд-пауза" и в цикле заряда, для поддержания нужного тока, доводят напряжение до 17.5-18 В, что очень опасно для электронных блоков автомобиля. Некоторые ЗУ могут выдавать кратковременные импульсы повышенного напряжения, что тоже представляет опасность для бортовой электроники.
Поэтому, для использования непосредственно на автомобиле, зарядное устройство должно либо работать в ручном режиме с ограничением максимального выходного напряжения до 15 В, или же, при работе в автоматическом режиме, обеспечивать процесс заряда, безопасный для электроники транспортного средства. Это обязательно должно указываться в паспорте зарядного устройства. В противном случае Вы будете действовать на свой страх и риск.
Перечислять все имеющиеся на рынке ЗУ, которые можно безопасно использовать, не имеет смысла, т.к. их очень много и довольно часто появляются новые брэнды, которые можно использовать в таком режиме работы.
Меры предосторожности при подзаряде АКБ без снятия клемм (при использовании подходящего ЗУ).
-Не включайте зарядное устройство в сеть 220-В до подключения ЗУ к батарее и отключите от ЗУ от сети перед отсоединением его от АКБ.
-Не включайте зажигание (а лучше вообще никаких потребителей, типа фар, магнитолы и т.п) при подключенном внешнем ЗУ, т.к. нельзя точно сказать, как отреагирует электроника зарядного устройства на резкие колебания напряжения в бортовой сети.
-Подключать надо сначала плюсовую клемму ЗУ, потом минусовую. Отключать в обратном порядке.
-Убедитесь в том, что провода ЗУ не контактируют с бензопроводом или корпусом батареи.
Всегда самый нормальный заряд АКБ - со снятием его с машины и заносом в аккумуляторную (кто еще помнит такое). В крайнем случае в гараже своем снял - обслужил- зарядил.
Теперь АКБ не обслуживаемые, можно и не отключать клеммы но это на свой страх и риск!
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
уже несколько лет на разных машинах использую такую "умную" зарядку: http://www.ctek.ru/
неоднократно выручала меня в северных краях в морозы, при низком пусковом токе, в Швеции, Норвегии...
аккумулятор не снимал с авто никогда. Очень рекомендую, компактная штуковина, совсем не занимает место, вожу внутри запаски. Недешёвая, но на всю жизнь.
Изменено пользователем cableman
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Полезная вещь. Особенно понравилось, что  может десульфатизировать АК, т.е. восстанавливает потерянную емкость. Не подскажете, плз, емкость Ак на 3.6л, что-то в бумагах не заметил, а нырять под сиденье с фонариком лень  :rolleyes: .
Лень была повержена приступом любопытства :shades: . На аккумуляторе написано 12V700CCA AGM. Макс. напряжение заряда - 14.4 В. Вроде подходит зарядное устройство MXS 3.6 до 75 а-ч. Опять же символические цифры - 3.6 :rolleyes: .С напряжением понятно, а с емкостью вопрос остался - 700CCA у пиндосов это,как у нас 70 а-ч что ли? Кто знает, отзовитесь..
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@SOS,
Должно быть примерно вот так POWERMAX 334 12V 91AH 700CCA CAR BATTERY или
ALASKA CMF 90D26L 12V 80Ah 700CCA. Смотри внимательнее.
Похоже у меня стоит "эксклюзив" для Крайслера. Установлен в сентябре 2013г.   Может выделенное число 94 и есть искомое? В любом случае, благодарю за инфу.  Если емкость под 90 а-ч , то зарядку надо брать по-мощнее.
Понятно, по-нашему, номера партии.
Лунная пчела, интересно, на весь рестайл устанавливают такое изделие, или попадаются батареи с объявленной емкостью? Тогда какой?
Автомобиль: Другой
ССА это стартовый ток. у дорестайла и рестайла акб одинаковые, только у бензинок 700ССА, а у дизелей 800ССА
примерно 70 и 80 АЧ соответственно
Лунная пчела, я правильно понял, что Крайслер емкости (AH) на батареях явно не указывает, так же как и в мануалах? Может у них это и не является важным параметром, они используют понятие резервной емкости RC (Reserve Capacity). CCA характеризует способность аккумулятора выводить номинальный ток в течение 30 секунд при -18°С при поддержании напряжения на уровне, по меньшей мере, 7,2 В.Резервная емкость RC характеризует, сколько минут батарея может обеспечивать 25 А при 27°С без опускания напряжения ниже 10,5 В. Другими словами, это характеристика «живучести батареи». Однозначного перевода RC в AH я нигде не нашел.
apb86 написал "Должно быть примерно вот так POWERMAX 334 12V 91AH 700CCA CAR BATTERY или
ALASKA CMF 90D26L 12V 80Ah 700CCA" . Т. е. для одного значения тока холодного пуска CCA (Cold Cranking Amps), например, 700, емкости (AH) батарей разных производителей и типов могут значительно отличаться, т.к. это другая характеристика свойств батареи. Если  на батарее нигде не указано конкретное значение, значит  емкость, по аналогии, может находиться в  интервале 70- 95AH. А где производятся Джиповские батареи? Может ее надо полностью изъять, чтобы и сбоку  и снизу посмотреть ? :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
Воспользуйтесь любым сайтом "ПОДБОРКА АКБ ПО МАРКЕ АВТО" и будет вам счастье.
На разные машины делал подзарядка  АКБ без отключение. Без проблем, но конечно зарядное устройство более менее хорошее (Бош С3)...
Кроме того имеет отдельный режим для AGM батареи... Так, что и на джипе подключу если понадобиться.
Кроме того у диллера пользовали какое-то дешевее ЗУ - подключали на машина, которая 'в шоу-рум'.... Все работало без проблем...
Автомобиль: Другой
нет там ни сбоку, ни снизу
Очень похожа на нашу батарею, производитель Deka http://www.autobarn.net/sophioitem.html?mode=PA&catid=3%40%40Electrical&subcatid=46%40%40Batteries&mode=PG&sup=WHD&make=jeep&year=2014&model=grand-cherokee&engine=V6-3604cc+3.6L+FLEX%2FFI+Vin+G%40%4038%40%40T%40%4018339%40%4042462
Номер группы тоже 94.
• Ultimate AGM Maintenance Free Auto/Light Truck Battery
• Part Number: 9AGM94R
• Manufacturer: DEKA
• Availability: In Stock
• Notes: Battery Gasses Need To Be Vented To Outside, AGM Valve-Regulated ;;Battery Reqd, OE Exact Fit, Battery Located Under Passenger Front ;;Seat, 30 Month Warranty, Part CCA: 800, Cranking Amps: 920, Reserve ;;Capacity: 140, OE Group: 94R, OE CCA: 700, 1 Per Veh
• Vehicle: 2013 JEEP GRAND CHEROKEE V6-3604cc 3.6L FLEX/FI Vin G
Емкость в А-Ч не указывают, только RC =140.
Добрый день! подскажите обязательно снимать аккумулятор с автомобиля для подзарядки или есть возможность заряда на авто
вчера как раз заряжал не снимая, зу на клеммы в моторном отсеке.  На прошлой неделе разрядил аккмб  за ночь в ноль- оставил на габаритах.
Прикурили, погонял на хх, немного поездил вечером после работы, с полчаса, всю неделю почти прокатал короткими маршрутами, вчера на даче повесил зу, показало оно 100%, но тем не менее, включил, погоняло оно циклы пару часов и отключилось, типа заряжено. Режима АГМ нет, зарядка довольньно старая наша, но, типа, интеллектуальная, с авто подбором тока, импульсная.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
Кстати, а как вообще снимается АКБ? Кресло надо демонтировать? В мануале не нашел про это.
Нет.
Battery removal:
1. Turn the ignition switch to the Off position. Be certain that all electrical accessories are turned off.
2. If equipped with power seats, move the seat to the most forward and upright position. If equipped with manual seats, move the seat to the most forward position.
3. Remove the battery cover.
4. Remove the negative battery cable from the battery.
5. Disconnect the positive battery cable and position aside.
6. Remove the battery thermal blanket.
7. Remove the battery hold down retainers and remove the battery hold down.
8. Remove the battery from the vehicle
2014
Написано типа: кресло переместите вперед и вверх...
Чет не представляю как люк полностью может быть виден... Получается со стороны заднего кресла корячиться надо. :mad:
Буду посмотреть...попробую... :blink:
Автомобиль: Другой
Всё там доступно, много раз снимал акб. Геморрой ещё тот.
Я тоже рекомендую. Звонил в ВАГ и мне ответили, что можно использовать, не отключая АКБ. Так всегда и делал.
Не думаю, что Гранд нежнее Пассата.
Заметил, что Гранд что-то поддерживает слышком большое напрежение... На дисплее начало появляться число 15В!!!
ОБД показывает 14.8В... Что-то многовато помоему, если на батарее с красные буквы записано - "не больше чем 14.4В"....
Температура сейчась где-то около 0С...
Летом напряжения было около 13.9В... Понимаю - температурная коррекция, но не слышком ли?
Сейчас заглядывал под сидения, АКБ не видно. Это так он утоплен?
И еще вопрос к знатокам, а де под капотом проще подключить зарядноу устройство? Конкретно на фото или схеме пожете показать?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Батарея в нише под пассажирским передним сиденьем.  Под капотом есть клемы для подзаряда, вдоль правого крыла расположены, "минус" посередине крыла (там даже рисунок есть, "крокодил"), "плюс" закрыт красным кожухом ближе к лобовухе.
Автомобиль: Другой
@Юрко
может инструкцию глянуть?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Dizel Man
    • agregat97
    • martemjol
    • Kilroy
    • Егор Пятигорск
    • Владимир COMPASS
    • Dexter777
    • THawk
    • Ivan_Isp
    • And nov
    • Eldreamer
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
