Вопрос по бортовому компьюетру
peddy
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем доброго времени суток!
У меня два вопроса к знатокам Cherokee
1. Бортовой компьютер постоянно показывает один и тот же расход топлива
Everage fuel 13.0/100km
По идее он должен менятся, но этого не происходит, в чем может быть проблема ? При этом остальные показатели работают.
2. После выключенного зажигания если в машине посидеть несколько минут, то можно услышать странное рычание в районе бардачка, я так понимаю это airbag шумит, как это убрать ?
 Буду благодарен за любую помощь.
По первому пункту не знаю, скорей всего кончится заменой потолочника. По второму пункту за бардачком расположен мотор отопителя. Если жужжит или свистит монотонно то снять и смазать, ненадолго поможет возможно, либо замена. Ну либо заслонки печки шкрябают.
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
2. Это заслонки печки автоматически колибруются
Спасибо за ответы.
 1. Не хотелось бы менять полностью б комп, придется пока поездить так)
 2. Тоесть нужно разобрать торпеду, вытянуть весь блок печки, в нем найти где эти заслонки, разобрать и смазать ? Я правильно понял ?
Или вырезать дырку. Крайслер сам дает инструкцию как делать. Снять торпеду в сервисе стоит от 15 до 35. Заслонки в принципе можно увидеть сняв мотор отопителя. Но это такая камасутра шописец
129
никак это не убрать, это так нужно. так запрограмировано.
Тьфу ты, когда писал не увидел ключевые слова "после выключения зажигания". Это печка заслонки воздуховодов шевелит. @yaromir прально написал - так надо и и ничего не изменишь.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
1. это средний расход, он может и не меняться если стиль вождения примерно один и тот же на протяжении того периода, когда начал замечать, что он не меняется.
2. уже ответили - автокалибровка заслонок, так должно быть
21
Автомобиль: WJ 4.7
Посмотри мгновенный расход ... он должен меняться... как и счетчики пробега/моторчасов.
хотя 13л/100 это дизеляка что ли?
Мгновенный он никак не посмотрит без диагностической приблуды какой-нибудь.
51
БК показывает два расхода - один средний, а другой какой?
С этого места поподробнее. И желательно фото. Чет я не помню таких крутотеней во вжике.
17
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Присоеденяюсь, БК показывает два расхода-средний и моментальный :ok: Во всяком случае у меня так.
17
Имеется две книжки *руководство по эксплуатации*-одна шла с машиной на немецком 3,1L,4,0L,4,7L, а другая на русском языке 2,7L,4,0L,4,7/4,7HO в качестве перевода, предыдущий владелец видно где то нашёл.
Получается в немецкой есть моментальный расход, а в русской нет, только средний. Моментальный показывает после запаса хода до заправки. Походу европа с америкой отличаются.
У меня американец 4.0 и канадец 4.7но у друзей - нет у них мгновенного расхода.
129
у меня есть.
Вопрос с расходом тоже решился, нужно было сброс нажать после заправки, видимо предыдущий хозяин аккуратно ездил  и поэтому у него был средний расход 13.0 У меня сейчас пока пляшет на уровне 23, посмотрим как дальше будет.
17
Видно он в основном по трассе ездил, а не по городу с таким расходом по бензину. У меня по городу на дизеле средний 14 л.
Автомобиль: WJ 4.0 2000
Блин... 13 - это вообще космос какой-то...
Можт у вас колеса меленькие совсем?
У меня на 4.0 15-16...
Мне самому не верится, но здесь по городу передвигаются по trail'ам где средняя скорость 80-110. Так что все может быть.   Чуть позже сфоткаю мгновенный расход)
Колеса обычные.
Кстати вопрос по Сд ченджеру на 10 дисков, как он работает ? Нашел его вчера в багажнике, но не могу понять как туда совать 10 дисков, либо же там была какая то дека, потому что щас там нету такого...может видео у кого то есть ?))
51
Дека, в смысле кассета для дисков? Сначала диски в неё загружаются, потом вставляешь её в чейнджер и вперед!
Да, на ибее посмотрел как она выглядит, В общем нет ее у меня + диски которые через неро пишу не читает...даже не знаю в чем проблема.
51
Штатная магнитола диски только CD-R читает.
И Cd+RW. В принципе должна и CD-RW читать, но такую архаику не пробовал.
51
У меня RW вообще не читает.
У меня не читает походу вообще( Придется какой то фм ресивер купить за 30 баксов...
Прикрепил фотку мгновенного расхода.
Изменено пользователем peddy
Фм это херня полнейшая, звук отвратительный. Лучше прикупи мп3шную приблуду эмулирующую сд-ченджер.
Ну или линзу попробуй почисть.
За фотку спс.
А как эта приблуда называется ? Чтобы знать что искать в интернете.  По поводу чистки линзы, если есть ссылка есть ли ссылка на инструкцию либо видео как это сделать ? Спасибо.
Автомобиль: Mazda Premacy
Я тоже задался вопросом о мгновенном расходе топлива, тыркался с кнопками компа и не нашел.... только средний показывает 12.6Л на 100... А как-то можно сделать чтоб показывал мгновенный расход?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • kolia-tir
    • Анатоличь
    • mixelson
    • Stas_306
    • doktor_2003
    • Андрей Новороссийск
