Автор LanaCherokee
4 дня и 8 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
4 дня и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Несколько вопросов по вжику или "муки выбора" =) (Не пинайте сильно)
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- vmolokov
- ALEX3
- Svoiten
записей - 7
комментариев - 15369
При запуске автомобиля из торпеды с правой стороны могут раздаваться треск и щелчки. Это часто указывает на неисправность актуатора регулировки температуры. Внутри него находятся пластиковые шестеренки, которые со временем начинают ломаться. Причины варьируются от износа самого актуатора до износа заслонок, которые могут прилипать с возрастом, усложняя работу актуатора.
Для решения проблемы требуется замена актуатора. В редких случаях, если заслонки залипли окончательно, может потребоваться замена корпуса печки. Однако это происходит крайне редко.
Поскольку система климатической установки полностью электронная, любые неисправности стоит начинать с диагностики. Это позволит точно определить, как реагирует блок управления и заслонки. После диагностики можно приступить к ремонту, проверив работу заслонок и заменив актуатор.- Читать далее...
- 16
комментариев - 292628
