Купил машину мечты
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
вчера купил
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Фотка как из 90-х))
Хороший аппарат. Поздравляю с приобретением.)
Кстати, народ ...а сколько отверстий в решётке радиатора должно быть по бренду?
Или я чё-то не понимаю?
Вроде 7. Нет?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Поздравляю! Добро пожаловать!
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Вроде семь должно быть :)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@PUNKER,приветствую
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А на фото- восемь)
Странно
Автомобиль: Мерседес
Привет земляк. Поздравляю.
Расскажи поподробнее про авто.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Да да да..Интересно.
Что , да как? Почему именно эта? как выбирал, как покупал..?
151
Автомобиль: Продал
Привет:)
240
Автомобиль: большой автопарк
@PUNKER, :hi: Ну, шоб радовал! :drinks:
почему эта?
я хотел дефендер гелик или чирок
дефендер дорого обслуживать(неприлично дорого)
а гелик за дешего не найдешь
потому эта
искал долго, нормальные машины из-под носа уходили, потом наткнулся на объяву, посмотрел - понравился
косяков конечно много, но надеюсь исправимо
по кузову есть несколько мест, прогнивших на сквозь
сегодня выяснилось, что левый поворот моргает как сумашедший, при этом лампочки все целы
спидометр время от времени начинает работать в дискретном режиме: если стоишь - 0, если едешь - 60
рация есть (мегаджет 555) но глючит по черному, страдает самовыключением экрана, при этом она продолжает как бы работать, как бы акум не высадить этим
на непокоренных дал газу - на ходу открылась 5-я дверь
припарковался и выяснил, что отгнила петля, за которую замок цепляется - срочно нужна новая
акум полудохлый, причем какой-то малюсенький ампер на 55, надо срочно подбирать что-то пообъемистее
как-то так
а еще педаль тормоза ватная и мягкая, при повторном нажатии накачивается, передних колодок судя по всему нет(при торможении лампочка загорается)
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
почему эта?
потому эта
как-то так
ПРИКОЛЬНО!!!)))
Классная тачка!
Для чего взял? Признавайся.
@Мамонов
семейный авто вместо дизельного галлопера на 32 колесах
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Отличный выбор!! :good:
Кстати как семья отреагировала?
@Мамонов
мы изначально планировали нечто подобное
потом с женой и ребенком приехали второй раз посмотреть
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кстати какой пробег у машины? Как двигатель? Как вообще она на ходу? Ровно?
Ремонтом сам будешь заниматься, или в сервис ?
@Мамонов
А покупал у хозяина или в салоне?
Почему так много косячков?
@Мамонов,
в основном сам - руки есть
по кузову потому что ценовая категория такая, а то что вылезло, ну кроме двери, не вызывает трепета
брал у владельца
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@Мамонов,
брал у владельца
Ну бог в помощь дружище!.
Ты не пропадай. пиши, что да как с машиной, что сделал, что планируешь..
Ну и вообще, впечатления от покупки
Интересно.
@Мамонов,
а мне сейчас интересно где взять ответную часть замка 5 двери
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
На разборе наверное. Врядли в магазинах такой эксклюзив найти можно.
Или самому сделать.
Там наверняка что-то вроде скобы металлической. Делов на пару часов.
Кстати что планируешь со сквозняками делать? варить? клепать?
На разборе наверное. Врядли в магазинах такой эксклюзив найти можно. Или самому сделать.
только я знаю разборки по корейцам и японцам, а вот с амерами в голову приходит только евроавто, которое не очень нравится
искать голодного сварщика
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну ни чего. Придётся полюбить)
Думаю петлёй этой дело не закончится.
У таких обычно руки трясутся.
Мож лучше проклепать? По кругу...например нержавейкой.  Полирнуть можно будет...или спецальную нержавейку взять...рифлёную. И вечно и модненько. Правда возни тоже немало.
Кстати как салон? Пулевых отверстий не видно?
@Мамонов,сквозняки не на видных местах
сквозные дыры в арках по задними дверями, под фонарями
водительское кресло порвано, в остальном порядок, только почистить
под задним сиденьем компрессор, в багажнике ресивер, под капотом пневмодудка, только не фурычит, когда при включенных фарах нажимаешь гудок - мигает подсветка и щелкает реле под бардачком
дверь отремонтировал, причина поломки - люфт, нужно регулировать отбойники чтобы не повторилось
итак итоги первой недели эксплуатации:
1-левый поворот мигает как сумашедший, левый повторитель на приборке при включенных габаритах слегка тлеет - надо ковырять блок-фару, только пока не додумался(правда особо и не пытался) как ее снять
2-течет передний контур тормозов, слегка потеет в районе главного, но там ли течет не разобраться без помощи напарника
3-гудок работает раз через 3, реле щелкает исправно, но непрерывно, при этом, при включенных габаритах, мигает подсветка монитора и компа. явно есть связь с цепью которая делает тусклее подсветку
4-пишет, что пора делать диагностику полного привода
5-спидометр показывает неведомую хрень
скорость показывает плюс-минус 20 км\ч рывками, на холодную, тупо показывает либо 0, либо 60 км\ч
6-акум стоит маленький(визуально на 55 А\ч) явно не амеровский, заводит через одно место и со скрипом
7-расход 24,5
8-рация мегаджет 555 глючит, тангента гаснет, периодически не включается
9-из динамиков работают 2 в торпеде и один в задней правой двери
10-ресивер подкачки гдето травит, примерно атмосферу за 2 часа и не работает автоматическое отключениеа
собственно вот список того что нужно устранять
теперь вопросы
-какой акум подобрать, рецепты установки дополнительного приветствуются?
-как снять фару и где обычно там проблемы с массой и контактами?
-где находится диагностический разъем и знает ли кто-нибудь софт, для считывания информации с двигателя при помощи стандартного к-лайн адаптера?
-есть ли стандартные болезни схемы звукового сигнала?
-установка ГБО где и почем(вроде есть контакт за 30-40 000 руб с установкой)?
-нет ли у кого резины a\t s\t на 17 размер 32-33 в хорошем состоянии?
Автомобиль: Grand Cherokee
-Как снять фару
Посмотри тут, может поможет
Изменено пользователем peddy
-Как снять фару
спасибо понятно
как только появится возможность - поробую
еще оказывается дальнего света нет
загорается только лампочка на приборке
круиз вообще никаких признаков жизни не проявляет
не знаю где должна лампочка загораться, но она не загорается нигде, педаль не проваливается
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
поздравляю с приобретением. :):) скучать эта машина не дает:)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • _САНЯ_
    • Кусака Мадагаскарская
    • DERVISH
    • ivv
    • Konstantin69
    • Юган
    • Dim2013
    • Rusich
    • Егор Пятигорск
    • Игорь 77
    • LeGrante
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
