Лючок бензобака на WK2
Sofa
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Не открывается лючок бензобака ни кнопкой электропривода,ни тросиком в багажнике.Что делать?
В тёплый бокс на разморозку
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Может просто примёрз. Машину не мыли?
Да,машину мыли,после этого один раз открылся, потом с трудом закрылся и все.На улице сейчас +2,думаете не достаточно для разморозки?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Поподробнее мона? Шо значить с трудом закрылся? Там ведь значит что то мешалось а вы силой приказали закрыться?
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
В 27.10.2014 в 17:33, Sofa сказал:
Скорее всего закрыли с усилием на перекос запорного механизма, из-чего заклинило, лучше ехать в сервис, чтобы совсем не сломать, лючок и навесы пластик.
Может быть,кто-нибудь еще что-то посоветует?Ехать в сервис не вариант.
просто пришлось приложить некоторое усилие,чтобы его закрыть
Автомобиль: Jeep Grand Cheroki
Всем привет.
Машина Джип Чероки 2012г. - проблема в том, что лючок бензобака не закрывается, сама задвижка ушла в кожух горловины бензобака.
Если кто знает, как снять этот кожух, подскажите. Визуально он не прикручен, но когда пытался его снять, ничего не вышло.
Темы объединены
Сам задал вопрос, сам и отвечу: этот кожух снимется легко, его надо поддеть отверткой и потянуть на себя. За кожухом находится привод, который открывает лючок бензобака.
1 725
0 D Over
Ничо себе легко, год прошел :secret:
А если сурьезно - чо там было? Просто зацепилась за кожух или пришлось руки прикладывать?
там сам моторчик клинило, который задвижку отодвигает, чтоб лючок бензобака открывался.
Приезжал в Рольф Алтуфьево с этой проблемой два раза, постоянно динамили. Моют машину, смазывают его и типа все нормально. Я им говорю "замените его",они - "после смазки он работает, проблемы не видим".
Поэтому, когда машина на гарантии была, ездил все время в Эр Си, хотя живу в СВАО, а это на Варшавке, там все всегда без проблем.
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Мне нужно поменять крышку бензобака. Программа дает два номера. Один простоикрышка с шнурком, второй крышка с пометкой locking not ignition key и без шнурка. Какую покупать незнаю. Дайте совет пожалуйста
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Добрый день, JEEP Grand Cherokee 2014 гв рестайл дизель лимитет, кто сталкивался с проблемой крышки бензобака, как ее отрегулировать? Она у меня не плотно прилегает,верхняя часть чуть выпирает и снег набивается,
0 diesel wk2
Всем доброго дня!
Как отрегулировать положние лючка бензобака? и возможно ли это впринципе?
Что мешает - некрасивый неровный зазор, ну и крышка после зимы начала тереться о крыло.
Излазил форум, но ответа не нашел.
  • Nordicus изменил название на Лючок бензобака на WK2
111
0 diesel wk2
Ага, в общем, понятно - сервис, либо хэндмеэд.
Попробую снять кожух горловины, а там поглядим.
Вопрос - в каком месте кожух поддевать? Если есть фото, то вообще супер будет.
0 diesel wk2
В общем: победил.
В основном, материалы брал с драйв2, там наш коллега все проблемы довольно подробно описал, фото тоже в избытке.
https://www.drive2.ru/l/512708320419644436/
От себя добавлю: хз как снять горловину на дизеле. Решил все через отогнутый подкрылок: вытаскиваем 2 пистона и откручиваем один болтик, отгибаем подкрылок.
Рукой нащупываем шкворень, который ось лючка и впихиваем его до конца, выставляя в правильном положении лючок. Там еще пружинка есть, которая в моем случае просто болталась-поставил ее на место на ощупь (все делается на ощупь). Если не трогать горловину, то работ на пол-часа.
  • 2 года спустя...
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Последние три сообщения были о регулировке лючка бензобака, но без ответа. Может кто-то регулировал у себя лючок? Подскажите, возможно ли это? Если да, то как сделать?
81
Сам спросил, сам отвечу. Может кому пригодится. К сожалению, зазоров как у немцев добиться очень трудно. Основная проблема  - вылетающий штифт. Я оказался не исключением и у меня он слегка вышел из нижней части. Поправить очень просто,  но нужно немного испачкаться. Как писали выше вынуть три клипсы и открутить один болтик на 10 подкрылка. Аккуратно вытаскиваете кусок подкрылка наружу, чтобы добраться до механизма. Наощупь находите этот штифт и продавливаете его на место (вниз). Если у Вас небольшие, но сильные руки, то вам повезло.
Этот метод очень прост и не требует съёма лючка,  Если соскочит пружина, то не знаю возможно ли её поставить наощупь.
Теперь что касается зазоров. После установки штифта зазоры уменьшились, но идеала не было. Я начал подсовывать различные кусочки пластика между крышкой и самим держателем, но это успеха не дало. Т.к. зазор сверху уменьшается незначительно, а вот снизу конкретно увеличивается. Остаётся только гнуть пластик, предварительно его нагрев. Но на этот шаг я не пошёл, да и лючок снимать с авто не хотелось. В общем забил я на этот момент. Ну а чтобы снег и дождь не летел чётко  в горловину надел небольшой чехол. Фото скину позже.
Чехол этот давно известен. Донышко обрезаное от пивной банки. Но лень мастырить, руки не доходят все
81
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Это от чего такая приспособа?
81
@DoctorAnest нашёл в гараже. От БМВ старой какой-то чехол. На фото виден логотип и номер. Я так сам и не понял откуда. От крышки трамблёра что ли? Но встал идеально и вентиляционное отверстие есть.
57
Понятно. А простым смертныым придется дно от пивной банки колхозить😀
269
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
интересно а такая крышка  к нам подойдет? пишут от гранд чероки https://www.aliexpress.com/item/1005003148569522.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17f25e86vqpFpd&algo_pvid=67be2fca-a4c3-4ac2-976f-fd595a4f4a23&algo_exp_id=67be2fca-a4c3-4ac2-976f-fd595a4f4a23-11
81
@brat-kondrat Мне кажется, что это на WH. Очень похожа на ту, что у меня была раньше на Джипе.
Была такая же проблема, зимой в лючок бензобака наметало мелкой снежной пыли, на Ebay купил себе в 2014 году вот такую крышку, семь лет не знал горя. Лючок бензобака отрегулировать невозможно, сам лючок пластиковый и он гуляет. В свое время даже менял крышку лючка по гарантии, но месяца через четыре, все вернулось на круги своя. На крышке по центру, утопленный магнит, сидит мертво.
269
16 часов назад, Старик сказал:
есть похожая https://www.ebay.com/itm/121751304686?fits=Model%3AGrand+Cherokee|Make%3AJeep&hash=item1c58f179ee:g:WtgAAOSwDNdV6g1r но цена небюджетная
31
https://www.ebay.com/itm/131442104491?hash=item1e9a8f58ab:g:MWgAAOSwRLZUA5z0   на Алиэкспресс тоже есть наверно
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • HerrSolo
    • ZeVVs
    • BondAV
    • Игорь Борисович
    • Rommel-86
    • Andreo
    • avpenergo
    • Prohor 2010
    • Dim2013
    • Maverick_E
    • Юган
    • buzz
    • Const1
