Лючок бензобака на WK2
Sofa
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Не открывается лючок бензобака ни кнопкой электропривода,ни тросиком в багажнике.Что делать?
Да,машину мыли,после этого один раз открылся, потом с трудом закрылся и все.На улице сейчас +2,думаете не достаточно для разморозки?
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Поподробнее мона? Шо значить с трудом закрылся? Там ведь значит что то мешалось а вы силой приказали закрыться?
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
В 27.10.2014 в 17:33, Sofa сказал:
Скорее всего закрыли с усилием на перекос запорного механизма, из-чего заклинило, лучше ехать в сервис, чтобы совсем не сломать, лючок и навесы пластик.
просто пришлось приложить некоторое усилие,чтобы его закрыть
Автомобиль: Jeep Grand Cheroki
Всем привет.
Машина Джип Чероки 2012г. - проблема в том, что лючок бензобака не закрывается, сама задвижка ушла в кожух горловины бензобака.
Если кто знает, как снять этот кожух, подскажите. Визуально он не прикручен, но когда пытался его снять, ничего не вышло.
Темы объединены
Сам задал вопрос, сам и отвечу: этот кожух снимется легко, его надо поддеть отверткой и потянуть на себя. За кожухом находится привод, который открывает лючок бензобака.
0 D Over
Ничо себе легко, год прошел :secret:
А если сурьезно - чо там было? Просто зацепилась за кожух или пришлось руки прикладывать?
там сам моторчик клинило, который задвижку отодвигает, чтоб лючок бензобака открывался.
Приезжал в Рольф Алтуфьево с этой проблемой два раза, постоянно динамили. Моют машину, смазывают его и типа все нормально. Я им говорю "замените его",они - "после смазки он работает, проблемы не видим".
Поэтому, когда машина на гарантии была, ездил все время в Эр Си, хотя живу в СВАО, а это на Варшавке, там все всегда без проблем.
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Мне нужно поменять крышку бензобака. Программа дает два номера. Один простоикрышка с шнурком, второй крышка с пометкой locking not ignition key и без шнурка. Какую покупать незнаю. Дайте совет пожалуйста
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Добрый день, JEEP Grand Cherokee 2014 гв рестайл дизель лимитет, кто сталкивался с проблемой крышки бензобака, как ее отрегулировать? Она у меня не плотно прилегает,верхняя часть чуть выпирает и снег набивается,
0 diesel wk2
Всем доброго дня!
Как отрегулировать положние лючка бензобака? и возможно ли это впринципе?
Что мешает - некрасивый неровный зазор, ну и крышка после зимы начала тереться о крыло.
Излазил форум, но ответа не нашел.
  • Nordicus изменил название на Лючок бензобака на WK2
111
0 diesel wk2
Ага, в общем, понятно - сервис, либо хэндмеэд.
Попробую снять кожух горловины, а там поглядим.
Вопрос - в каком месте кожух поддевать? Если есть фото, то вообще супер будет.
0 diesel wk2
В общем: победил.
В основном, материалы брал с драйв2, там наш коллега все проблемы довольно подробно описал, фото тоже в избытке.
https://www.drive2.ru/l/512708320419644436/
От себя добавлю: хз как снять горловину на дизеле. Решил все через отогнутый подкрылок: вытаскиваем 2 пистона и откручиваем один болтик, отгибаем подкрылок.
Рукой нащупываем шкворень, который ось лючка и впихиваем его до конца, выставляя в правильном положении лючок. Там еще пружинка есть, которая в моем случае просто болталась-поставил ее на место на ощупь (все делается на ощупь). Если не трогать горловину, то работ на пол-часа.
  • 2 года спустя...
76
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Последние три сообщения были о регулировке лючка бензобака, но без ответа. Может кто-то регулировал у себя лючок? Подскажите, возможно ли это? Если да, то как сделать?
Сам спросил, сам отвечу. Может кому пригодится. К сожалению, зазоров как у немцев добиться очень трудно. Основная проблема  - вылетающий штифт. Я оказался не исключением и у меня он слегка вышел из нижней части. Поправить очень просто,  но нужно немного испачкаться. Как писали выше вынуть три клипсы и открутить один болтик на 10 подкрылка. Аккуратно вытаскиваете кусок подкрылка наружу, чтобы добраться до механизма. Наощупь находите этот штифт и продавливаете его на место (вниз). Если у Вас небольшие, но сильные руки, то вам повезло.
Этот метод очень прост и не требует съёма лючка,  Если соскочит пружина, то не знаю возможно ли её поставить наощупь.
Теперь что касается зазоров. После установки штифта зазоры уменьшились, но идеала не было. Я начал подсовывать различные кусочки пластика между крышкой и самим держателем, но это успеха не дало. Т.к. зазор сверху уменьшается незначительно, а вот снизу конкретно увеличивается. Остаётся только гнуть пластик, предварительно его нагрев. Но на этот шаг я не пошёл, да и лючок снимать с авто не хотелось. В общем забил я на этот момент. Ну а чтобы снег и дождь не летел чётко  в горловину надел небольшой чехол. Фото скину позже.
@DoctorAnest нашёл в гараже. От БМВ старой какой-то чехол. На фото виден логотип и номер. Я так сам и не понял откуда. От крышки трамблёра что ли? Но встал идеально и вентиляционное отверстие есть.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Понятно. А простым смертныым придется дно от пивной банки колхозить😀
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
интересно а такая крышка  к нам подойдет? пишут от гранд чероки https://www.aliexpress.com/item/1005003148569522.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17f25e86vqpFpd&algo_pvid=67be2fca-a4c3-4ac2-976f-fd595a4f4a23&algo_exp_id=67be2fca-a4c3-4ac2-976f-fd595a4f4a23-11
@brat-kondrat Мне кажется, что это на WH. Очень похожа на ту, что у меня была раньше на Джипе.
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
Была такая же проблема, зимой в лючок бензобака наметало мелкой снежной пыли, на Ebay купил себе в 2014 году вот такую крышку, семь лет не знал горя. Лючок бензобака отрегулировать невозможно, сам лючок пластиковый и он гуляет. В свое время даже менял крышку лючка по гарантии, но месяца через четыре, все вернулось на круги своя. На крышке по центру, утопленный магнит, сидит мертво.
16 часов назад, Старик сказал:
есть похожая https://www.ebay.com/itm/121751304686?fits=Model%3AGrand+Cherokee|Make%3AJeep&hash=item1c58f179ee:g:WtgAAOSwDNdV6g1r но цена небюджетная
https://www.ebay.com/itm/131442104491?hash=item1e9a8f58ab:g:MWgAAOSwRLZUA5z0   на Алиэкспресс тоже есть наверно
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
      • 13036
