Лючок бензобака на WK2
Sofa
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
19 часов назад, Старик сказал:
https://www.ebay.com/itm/131442104491?hash=item1e9a8f58ab:g:MWgAAOSwRLZUA5z0   на Алиэкспресс тоже есть наверно
https://aliexpress.ru/af/Diesel-Billet-Aluminum-Fuel-Gas-Cap.html?d=y&origin=n&SearchText=Diesel+Billet+Aluminum+Fuel+Gas+Cap&catId=0&initiative_id=SB_20210926050638 все для додж  рэм , может они  и для гранда подойдут а может и нет
 ЗЫ. посмотрел видео    https://www.ram1500diesel.com/threads/2016-ram-ecodiesel-fuel-cap-upgrade-fix.29281/  . К гранд чероки  это крышка не подойдет. У рэма горловина другая
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
На бензинку не подойдет эта шляпа. Пивная банка все-таки
Автомобиль: WK2 Limited 3.0
На бензинку нет, сам пересел на 3.0 бензин, крышку пробовал, встает с усилием, но самое главное, что верхний клапан горловины получается наполовину открытым, а на дизеле такого нет, там он чуть глубже сидит  и магнит  притягивает, крышку и клапан друг к другу.
пиво баночное я не пьюпринципиально, поэтому сделал самое бюджетное решение крышка от балончика с аэрозольью от очистителя двигателя
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
В 31.08.2021 в 17:57, edouard сказал:
@DoctorAnest нашёл в гараже. От БМВ старой какой-то чехол. На фото виден логотип и номер. Я так сам и не понял откуда. От крышки трамблёра что ли? Но встал идеально и вентиляционное отверстие есть.
Это чехол с катушки зажигания...А вентиляционное оверстие(!!!!!!!),это отверстие для центрального высоковольтного провода идущего на трамблёр))))
3.0 CRD
Насколько я понял, закрыть от воды и грязи горловину можно только жопой обрезанной банки из под пива, крышкой от аэрозольного баллончика, или кожухом с катушки зажигания древней  БМВ?!!!Больше нет альтернатив?!
21 минуту назад, motroskin681 сказал:
Разобрать/подшаманить/собрать по гайду на драйв2 в сообщении #17 на первой странице.
3.0 CRD
14 минут назад, Nordicus сказал:
Я не про это! Меня не интересует снятие, ремонт и регулировка всей этой приблуды  в сборе! Меня интересует ЧЕМ закрыть(прикрыть)клапан заливной горловины, что бы туда не попадала вода и грязь! Меня интересует вопрос по поводу крышки на горловину, а не лючка заливной горловины.
15 часов назад, motroskin681 сказал:
9 лет катаю, никакой воды/грязи нет.
Если доступа извне нет (когда крышка нормально прилегает), то откуда им там взяться?
Поэтому и написал про "пошаманить с лючком", чтоб всё плотно было.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
2 часа назад, Nordicus сказал:
К сожалению, с прилеганием у лючков бензобака проблемы. В нашем климате лучше перестраховаться. Я пробовал регулировать. Особо не помогает. Вода беспрепятственно туда проникает.
19 часов назад, motroskin681 сказал:
Ну, да. она самая.  Три года работает нормально. Главное аккуратно снимать и одевать. В целом я поражаюсь качеству запчастей тех лет. 35 лет этой резинке, а она эластичная и не рвётся.
Изменено пользователем edouard
Крышка от любого спрея баллончика с краской, только обрезать 1 см чтобы лючок закрывался и обжечь зажигалкой края, чтобы не было заусенцев и село плотно. Сильно срезать не нужно, чтобы закрытый лючок подпирал этот колпачок собой
На самом деле вода и так не попадает на мойке или при дожде
Снег заметает зимой
Изменено пользователем xmo97
3.0 CRD
Всем спасибо за советы и ответы на вопросы. Сделал колпак от аэрозольного болончика (очистителя тормозов).Всё подошло и прекрасно сидит на своём месте.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • U F O
    • sunport
    • Мич
    • Егор Пятигорск
    • Олег с Ботанической
    • Kofman
    • BondAV
    • Dust
    • Fairtex
      • 36247
