  • Ответы 137
  • Просмотры 16,8k
  • Higvei
    Higvei 83 публикации
  • SansNom
    SansNom 19 публикаций
  • VVV
    VVV 4 публикации
  • artigo
    artigo 3 публикации
Инфинити" на огромной скорости влетела в такси, сбив светофор и несколько деревьев
Жуткая авария случилась утром 25 июля в центре Мурманска. Грохот на Пяти Углах разбудил многих жителей близлежащих домов. Около 8 часов утра автомобиль "Инфинити", несясь на огромной скорости по проспекту Ленина в сторону юга, зацепившись за бордюр, вылетел с проезжей части, снес опору светофора и дорожного знака на остановке "Пять Углов" и врезался сначала в девушку, стоявшую на остановке, а потом - в такси - ВАЗ-21010. "Жигули" от удара вылетели на газон и буквально вырвали из земли несколько деревьев.
Итог столкновения печален. Обе машины сильно пострадали, "Жигули" буквально смяло в гармошку. Спасателям пришлось извлекать людей из машин с помощью гидравлического инструмента. Погибли пассажир "Инфинити", девушка, стоявшая на остановке и водитель такси, у которого остались жена и полуторагодовалый ребенок. Другого пассажира иномарки доставили в больницу. Водителя - 22-летнего североморца - обслужили амбулаторно.
здесь видео http://vmurmanske.ru/Новости/В_Мурманске/2009-07-25_13:21:51/В_центре_Мурманска_произошла_трагедия
скорость инфинити более 200 км/ч а погибших четверо. девушка-пешеход, водитель жигуля и два человека с инфы, одна пассажтрка была беременна.... sad
Водила инфинити СКАТИНА!!!!!!!
До кучи....
страшно все это((
куда бля можно так неуспевать, чтобы ехать 200 км/час?? писец((
лучше бы ограничители на скорость вешали, чем пошлины подымать((
Higvei, курьёзно biggrinbiggrin
вот по моему один из самых популярных видов аварий -
http://jeep4x4club.ru/forum/28-224-18#47740
Higvei, С кранами жесть! biggrinbiggrinbiggrin
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154341 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406731 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103341 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
