Подтекает трансмиссионка, прошу совета!
plastun
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
Седня заметил, что под задним мостом и АКПП, лужицы, особенно под акпп, хотя может это и раздатка, с земли особо не рассмотришь, квадратный поддон тоже в масле, какие будут предложения?? Из -за хреновой прокладки может подтекать?? Как проверить уровень в раздатке и акпп? В РК и АКПП, общий залив масла, или по отдельности?? Датчики контроля масла в РК и АКПП есть? Боязно гонять, ушатаешь трансмиссию...
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
На раздатке пробка заливная , она же контрольная . В коробке щуп есть , проверять на нейтрали с работающим двигом .
Прокладка частенько давит, Особливо пробковая. Так же на коробку капли с сочащегося заднего сальника коленвала  залетать могут
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
С заднего сальника коленвала обычно прям под ним капли. Проверено на себе.
Бывает течет из  штока.
@cherep, А почему на нейтрали и при заведенном ДВС????????????????????????? Поддон, как я понимаю, относится к АКПП??? какую прокладку посоветуете, и где купить? Может у кого есть артикул-цифры, запрашиваемой детали!????
На заднем мосту течет из круглой...типа заглушки??? Реально устранить течь??? Чем  и как устранить ??? В раздатке проверил, есть масло, но когда его меняли...в акпп, тоже уровень...а как понять, в заднем мосту самоблок???
купи новую пробку или старую фумкой обмотай. В раздатке полтора литра Дексрона 2, поменять не проблема, но часто срывают резьбу (люминь, епта). На блокировку проверить просто - вывесить задницу, коробку  в нейтраль и покрутить одно заднее колесо. Если второе колесо крутится в ту же сторону - есть блока, если в другую - опендиф или блока умерла.
Крутил вчера колесо, как ты и написал, одно крутишь, другое в обратном направлении, мертвый блок...а шо такоке опендив????))
Открытый дифференциал, т.е. обычный, без блокировки. По зиме то оно лучше, стабильнее на дороге! На блоке задница резче и сильнее срывается в снос. Зато вот если куда залезть - блока рулит!
Самоблок стоит в Урале, Газ-66, у Ауди есть))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
    • pipschips
    • Melnikoff
    • evgen51
    • digital-as
    • Жека
      • 13030
