Сигналка, аккумулятор, не заводится... WJ 4,7 2000г.
Какая-то хрень с электрикой, по-другому не сказать. Эти две сигналки от пред. хозяина уже достали! Может, кто поможет.
Короче: неделю назад снимаю машину с сигналки "Сталкер", открываю дверь - начинает бибикать, видимо штатная. Отключить АКБ пришлось, включил - клаксонит. Вставил ключ в зажигание - утихла! Завелся, поехал, поставил в гараж, а через 4 дня нашел с посаженным до 11 воль АКБ (раньше и дольше стояла без проблем). Проверил ток утечки - 60Ма. Много, но вроде в пределах. Зарядил, завелся, но оставил в гараже.
Сегодня нашел с посаженным до 10,5В АКБ, зарядил. А дальше: стартер работает, двигло схватывает, но сразу глохнет. И стекло правой задней двери открывается, блин, как гроб в "Неуловимых мстителях". И тишина.
И так неск. раз. Разрядился АКБ до 11В, зарядил. Оставил подключенным устройство запуска. Но события развиваются - теперь стартер исправно крутит, а  схватывать совсем перестало.
Вот и хочу спросить, с чего начать? С приборами и кодами ошибок все идеально. Путь, в принципе, понятен, но может кто покороче знает?
И до сервиса теперь не доехать уже...
Удалять нафиг всё лишнее, наводить порядок и делать по- человечески. Если сигналка умеет "имитировать неисправность", то можно очень долго искать, почему она её имитирует, несмотря на снятие с охраны.
Да видимо да, отрубать надо все хирургически! Хотел же сразу, но отсоветовали, по кругу все отрезали и выкинули, включая автозапуск. Систему уговорили оставить - мол, все спокойнее, да и пульт дистанционно говорит, если что. Зря поддался тогда((
А может стоять в компе блокировка запуска двигателя, если АКБ неисправен, по сопротивлению цепи, например? АКБ берет зарядку, но за ночь в теплом гараже разряжается почти на 2В ...
АКБ в утиль, замкнула банка.
Спасибо, так и сделал уже - порядок теперь.
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30691 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193378 Просмотров
    • 435827 Просмотров
