какой размер на R17
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Всем привет господа джиповоды. Подскажите по точнее какой размер влезит на гранд чероки wj 4.7 R17 без лифтовки и цепляний всяких. Ищу резину стоит 235\65 размер неудачный продавцы предлагают всякое г... хочю найти по зубастей размер не знаю подойдёт или нет. Зараее спасибки
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Почему не удачный? 235/65/17 нормальный размер.....
С лифтом 2" у меня 265/65/17 влезли, без лифта, вроде, 245/70/17 должны влесть.
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Ну без лифта у меня на 16 235-75 в упор по аркам, еле-еле.
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
С лифтом 2 ,правда сейчас попросел уже, пользую 265 65 17 почти в упор
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Стоят 245/65R17 без лифта с просевшими пружинами.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А я хочу взять не шире 245, зато с профилем повыше :) Так понимаю, что с 2" лифтом 245/70R17 влезут. А 75?
у меня 255/50 R20. Вот Это впритык Господа! А по зиме как раз 235/65 R17. Это нормально.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • sorok82
    • Олег606
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83616
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
