Масло в развале двиг. 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander
Потекло масло в задней части двиг. - предположил что сальник колена - заменил.
Все равно течет, при внимательном рассмотрении течет по колоколу коробки.
Что может течь(?) прокладка под турбиной - поменяли. Все равно течет.
Подсказали, что в развале стоит масляный радиатор его прокладки могут течь.
Разобрали мотор добрались до радиатора - он в самом низу развала стоит.
Развал полон масла, прокладки радиатора с виду целы, под турбиной тоже целы.
Все прокладки поменяли. День поездил, поставил авто на чистое место - появилось пятно.
Правда до замены прокладки под масл. радиатором буквально лужа натекала, то тут пятно
с донышко от бутылки.
Возникает вопрос откуда еще в развал может течь масло?????
У кого не спрашивал - все говорят, что больше не откуда.
Кто знает как решить эту загадку - подскажите.
Не подходит. Оно в этот патрубок с вентиляции двигателя попадает,  со свежим воздухом смешивается в этом патрубке и дальше в турбину. Вот в месте где патрубок от фильтра на турбину приходит как правило у всех и течет, дальше на заслонки, в развал и по коробке на защиту. У самого также. Было. Пока новый не поставил. Щас как раз мониторю задний сальник колена будет дальше в соплях или высохнет.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
В развале стоит мсалоохладитель, я думаю из под него. Прокладка теряет эластичность и следствие - течь. Чтоб заменить прокладку все сверху разбирать надо.
Авто какого года. Вроде после 2008 у них таких проблем не наблюдалось, но все может быть. Схему устройства спроси у Up6 через личку.
Понял, это место я сразу исключил. На этом патрубке стоит "урна".
Извиняюсь читал спросонья. Если в воздушном патрубке оранжевое кольцо,то через него(про это есть большая тема). Вот так.
просыпайся, опять проспал)))
Че за урна? А уплотнительное колечко между турбиной и металлическим патрубком присутствует?
Надо визуально смотреть как следует, а не лечить по интернету.
ame="Сашка М" post="965423" timestamp="1414928708"]
Маслоотстойник
Маслоотстойник
Воздушный патрубок с черным уплотнительным кольцом?
Я извиняюсь конечно, забудьте вы про эти банальности - около турбины СУХО!
С другого форума человек предположил что это маслообменник, который в развале.
Теперь думаю, что нужно снова все разбирать, доставать его и проверять на герметичность.
Так вы если лазили уже к теплообменнику че ж сразу не удостоверились? Мы ясен пень его по вашему повествованию исключили из списка раз вы написали что обследование там было.
В том и дело что разбирали, внешне маслообменник целый, воздухом дули.
Я вопрос задавал - какие могут быть причины кроме маслоотстойника и прокладки под турбиной.
Может кто с такой проблемой сталкивался. Если нет, то наверно снова все разбирать и уже в воде проверять
на герметичность маслообменник.
Изменено пользователем jene
Если менять маслообменник - его каталожный № подскажите.
К Up 6 обратись
5179 360AB охладитель
5175 579AA прокладки к нему
А ценник на новый большой?
около 9000р
А б/у не рассматривал или категорически нет?
Я не думал что двигуны разбирают, какая разница новый или старый,
лишь бы целый.
Я только не знаю где у меня поблизости разборки а/м с таким мотором.
Я нахожусь на Варшавке, если знаешь подскажи.
На сервисе в OSV в среду придет а/м с такой же проблемой, будут тщательно изучать проблему.
И вообще спасибо за помощь и участие. Респект тебе.
Позвони в Территорию джип (партнер клуба).
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
У меня тоже сначала думали, что через масло обменник, разобрали, новый поставили, опять течет . Оказалось
Через какой-то канал выходило, залил все герметик гм второй год слава богу езжу все нормально. Если надо в памяти поковыряюсь вспомню, что и как.
Хорошо бы  было если вспомнишь, а то никто не знает в чем причина.
Всю голову сломал. Грешат на технологические заглушки, но они на взгляд целы - как проверишь. Вспоминай пожалуйста.
В понедельник отпишусь, созвонюсь кто с машиной занимался.
Упаси вас бог туда обращятся и тем более чинится :wizard: .про проблему узнать да.но туда с авто не ногой :wizard:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • ЛеонидКараваев
    • leksrus1
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Inetalex
    Inetalex
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
