Масло в развале двиг. 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander
Потекло масло в задней части двиг. - предположил что сальник колена - заменил.
Все равно течет, при внимательном рассмотрении течет по колоколу коробки.
Что может течь(?) прокладка под турбиной - поменяли. Все равно течет.
Подсказали, что в развале стоит масляный радиатор его прокладки могут течь.
Разобрали мотор добрались до радиатора - он в самом низу развала стоит.
Развал полон масла, прокладки радиатора с виду целы, под турбиной тоже целы.
Все прокладки поменяли. День поездил, поставил авто на чистое место - появилось пятно.
Правда до замены прокладки под масл. радиатором буквально лужа натекала, то тут пятно
с донышко от бутылки.
Возникает вопрос откуда еще в развал может течь масло?????
У кого не спрашивал - все говорят, что больше не откуда.
Кто знает как решить эту загадку - подскажите.
Патрубок турбины не?
А там тоже масло подходит?
Не подходит. Оно в этот патрубок с вентиляции двигателя попадает,  со свежим воздухом смешивается в этом патрубке и дальше в турбину. Вот в месте где патрубок от фильтра на турбину приходит как правило у всех и течет, дальше на заслонки, в развал и по коробке на защиту. У самого также. Было. Пока новый не поставил. Щас как раз мониторю задний сальник колена будет дальше в соплях или высохнет.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
В развале стоит мсалоохладитель, я думаю из под него. Прокладка теряет эластичность и следствие - течь. Чтоб заменить прокладку все сверху разбирать надо.
Авто какого года. Вроде после 2008 у них таких проблем не наблюдалось, но все может быть. Схему устройства спроси у Up6 через личку.
Понял, это место я сразу исключил. На этом патрубке стоит "урна".
79
Извиняюсь читал спросонья. Если в воздушном патрубке оранжевое кольцо,то через него(про это есть большая тема). Вот так.
просыпайся, опять проспал)))
79
Че за урна? А уплотнительное колечко между турбиной и металлическим патрубком присутствует?
Надо визуально смотреть как следует, а не лечить по интернету.
ame="Сашка М" post="965423" timestamp="1414928708"]
Маслоотстойник
79
Маслоотстойник
Воздушный патрубок с черным уплотнительным кольцом?
Я извиняюсь конечно, забудьте вы про эти банальности - около турбины СУХО!
С другого форума человек предположил что это маслообменник, который в развале.
Теперь думаю, что нужно снова все разбирать, доставать его и проверять на герметичность.
Так вы если лазили уже к теплообменнику че ж сразу не удостоверились? Мы ясен пень его по вашему повествованию исключили из списка раз вы написали что обследование там было.
В том и дело что разбирали, внешне маслообменник целый, воздухом дули.
Я вопрос задавал - какие могут быть причины кроме маслоотстойника и прокладки под турбиной.
Может кто с такой проблемой сталкивался. Если нет, то наверно снова все разбирать и уже в воде проверять
на герметичность маслообменник.
Изменено пользователем jene
Если менять маслообменник - его каталожный № подскажите.
79
К Up 6 обратись
79
5179 360AB охладитель
5175 579AA прокладки к нему
А ценник на новый большой?
около 9000р
79
около 9000р
А б/у не рассматривал или категорически нет?
Я не думал что двигуны разбирают, какая разница новый или старый,
лишь бы целый.
Я только не знаю где у меня поблизости разборки а/м с таким мотором.
Я нахожусь на Варшавке, если знаешь подскажи.
На сервисе в OSV в среду придет а/м с такой же проблемой, будут тщательно изучать проблему.
И вообще спасибо за помощь и участие. Респект тебе.
79
Позвони в Территорию джип (партнер клуба).
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
У меня тоже сначала думали, что через масло обменник, разобрали, новый поставили, опять течет . Оказалось
Через какой-то канал выходило, залил все герметик гм второй год слава богу езжу все нормально. Если надо в памяти поковыряюсь вспомню, что и как.
Хорошо бы  было если вспомнишь, а то никто не знает в чем причина.
Всю голову сломал. Грешат на технологические заглушки, но они на взгляд целы - как проверишь. Вспоминай пожалуйста.
В понедельник отпишусь, созвонюсь кто с машиной занимался.
Спасибо
1 247
Упаси вас бог туда обращятся и тем более чинится :wizard: .про проблему узнать да.но туда с авто не ногой :wizard:
Причина?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • ilgiz
    • Kovchar
    • brat-kondrat
    • AlexKosh
    • abrikol65
    • xmo97
    • Valerich
    • Govanni
    • 3iatlas
