Антена врезная.
Автомобиль: нет
Народ, а кто и как цеплял на нашу машинку врезную антенну?
43
Автомобиль: нет
Сам же себе и начинаю отвечать :)
Купил рацию OPTIM-APOLLO v.2,  и антенну Lemm2001 Turbo.
1) Зафигачил кронштейн из нержавейки 1.5 мм. Фото и чертеж будет на фото.
2) Рацию в багажник. Пока через прикуривалку - попробовать. Патч-корд витой пары со штекером мама-мама в качестве удлинителя.
3) Сегодня кронштейн попробую поставить и завтра настрою КСВ и выложу фотки.
43
Автомобиль: нет
И так продолжаем :)
1) Разборка рейлинга и установка кронштейна.
- Шлицевой отверткой аккуратненько разъединяем две половинки пластикового крепления. Разъединять начинаем с задней части и потихоньку продвигаемся в торону трубы рейлинга. Отщелкнутся 2 защелки и можно вынуть одну половинку этой пластиковой крышки.
- Откручиваем 2 болта головкой 8 и вуаля! - задняя часть рейлигна отсоединена.
-  Зачищаем отверстия болтов, прикладываем кронштейн и собираем в обратном порядке. Для лучшего контакта я капнул ещё графитовой смазки в отверстия болтов.
2) Изготовление кронштейна.
- Вырезаем из листа нержавейки прямоугольник размером 150 на 180 мм (толщина у меня 1.4 мм. Толще не нашел :()
- Сверлим в нем отверстия и сгибаем в соответствии со схемой. Снимаем заусенцы, зачищаем, закругляем и т.д.
- Отверстия под крепление лучше сделать вытянутые по разным осям, чтобы потом было легче поймать соосность. Мне пришлось дорабатывать надфилем по месту.
- Отверстие под крепление антенны необходимо сделать не 7 мм как на схеме, а 8-9 мм.
3) Антенну доработал в соответствии с рекомендациями http://scanner.r3i.ru/archives/2385.
4) Рацию разместил в сеточке багажника и подключил временно в прикуриватель.
5) Антенный кабель кинул временно под стеклом. Потом хочу протянуть через резинку и жабры в багажник. Кто знает вариант лучше - скажите.
6) Тангетку удлинил пач-кордом из витой пары и протянул к переднему сиденью.
post-20493-0-31873100-1415880236_thumb.jpgpost-20493-0-29676700-1415880241_thumb.jpgpost-20493-0-38714500-1415880248_thumb.jpg
949
Респект фанату!
Да и чертеж вроде ЕСКД соответствует :)
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
myx,
Офтоп, но под вспучиваниями там уже дырки(
949
У меня так было.
Приехал в малярку, говорю: зашкурьте, зашпаклюйте и покрасьте переходом.
Маляр тыц отверткой в пузырь - а там дырка :)
Я дальше смотреть не стал, как говорится: "дуракам незаконченную работу не показывают" :) - уехал домой, а через два дня забрал машину - пузырей как и не было.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
чёт пугаити вы мну етими пузурями, аж грамотность просела......
43
Автомобиль: нет
Поездил тут с антенной!
Цепляет за все подряд зараза.
34
RAM 2011 5.7 LL
dime, Думаешь? У Тебя так было?
Ну у меня не так сильно, только по краям. проблемное место у данной модели вроде как. Сейчас уже все сделали, и Слава Богу.
Делать только срезать и вваривать. Мне в мае просто зашпатлевали, в августе уже опять вспучилось. Теперь удалили всю гадость, и вварили новое. Уже в другом сервисе
Лучше делать со снятием обшивки потолка. Я снимал сам сэкономив на разборке сборке салона :)
Изменено пользователем dime
Не увидел раньше этой темы, сейчас искал тему про рацию и наткнулся, тогда тут выложу свой фотоотчет.
Был косяк, исправил шайбами.
539
Делал из двойки. Буду переделывать из 2.5-3. Не смотря на то, что сегодняшние испытания поездки в лес прошла на ура, что то мне не нравится, нет чувства удовлетворения, а может душа требует запаса прочности, но нет такого чувства "готового изделия", как с ЖАБОЙ-2, заодно и подыму на 5 мм.
Изменено пользователем Аркадий34
949
Я так понимаю что последняя фотка для тех, кто утверждает что KJ значительно меньше ZJ и WJ :)
Выложите её в тему про батл KJ/WJ
151
8 CRD 2006
У Грандеев багажник подлинее, а так, да....прикольная фотка!! Тоже думал Гранд значительно больше Кащея, а вот в прямом сравнении, когда рядом стоят, получается что это не так....
539
Да, нет, просто про то, что ветками антенну не ломает и кронштейн не гнёт.
А про размер весенняя фотка есть. Только я кроме Кащеевской ветки на этом форуме практически ни куда не захожу, если ткнёшь куда, то выложу.
949
@Аркадий34, запостил Ваши фото в теме батла KJ/WJ: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30105-wj-ili-kj/?p=1312501
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • naer
    • ИльяТХ
    • C070CC
    • Chrysler
    • Andrey1979
    • Domovoui
    • Горди
    • Дёма0903
