Стрелка температуры.
mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Други, возник вопрос. Замечаю, что стрелка указателя температуры ОЖ доходит до серединного положения только в глухой пробке, при включённом драйве и на тормозе. Всё остальное время она чуть левее указателя. Это нормально или повод для беспокойства?
печка греет? стрелка зачастую только для визуализации прибора..
640
2014
AT
Печка греет. Нормально всё.
тогда просто наслаждайтесь Джипом
640
2014
AT
Понял, Спасибо)))
Автомобиль: Компасс 2.4
2012
У меня так же (Компасс 2012, 2.4).
Если брать расстояние между вертикальным делением шкалы и первым делением, расположенным слева - то стрелка температуры примерно на середине между этими делениями. Лишь один раз, когда пришлось тащиться по очень плохой дороге (межгород) скорость не превышала 30 км/ч, только примерно через 15 км (дорога приемущественно в горку) стрелка подобралась к середине. Я закипишевал, остановился, врубил на полную печку,  открыл капот - думал не перегреться бы.. Стоял - стоял .. Стрелка не падает. Поехал дальше - потом врубились вентиляторы и стрелка заняла свое обычное место.
640
2014
AT
Да, именно там она и живёт, между вертикальным и первым слева)))
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
Возможно опять же термостат ( завис в открытом состоянии ) и ОЖ гоняет по большому кругу  в этом случае прогреть мотор проблематично )))
  • 5 месяцев спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Спасибо! Интересно, недавно озадачивался этими же данными, т.к. при движении накатом что-то лихо стрелка указателя температуры стала влево уходить. Подсоеденил ELM, понаблюдал: при первоначальном запуске и движении (прогревом при нынешних температурах не занимаюсь: завёл, секунд   20-30 помолотил, - поехал) температура интенсивно поднимается до 86, далее, при равномерном движении так и стоит 86-88, при движении накатом опускается до 85, ниже ни на холостых, ни при накате не опускается. Кстати, у Вас в статье нет минимальной температуры пргретого двигателя, где-то есть такие данные? У меня получается 85 град.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha минимальная температура при каких условиях? На холостом ходу при температуре снаружи 20 градусов диапазон 93-103 это норма, всё остальное зависит от кучи факторов.
156
Понял, спасибо!
Почти та же фигня. Стрелка не поднимается выше четверти шкалы. По torque в теплую погоду температура примерно 75-80 градусов, при -20 - не выше 65.
610
Автомобиль: Jeep Compass 2012
9 часов назад, Kranston сказал:
Чот маловато... Сколько длится поездка, на какой скорости ? На какую температуру настроен климат ?
22
10 часов назад, Voldemarych сказал:
Поездка около часа, скорость 60-80 км/ч, климат на 18.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Гоняет по большому кругу, машина не прогревается.
22
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
Ну, я в общем то так и думал. Термостат под замену?
610
21 минуту назад, Kranston сказал:
Их там два, обычно меняют сразу оба чтобы потом не лазить ещё раз...
Изменено пользователем Voldemarych
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Kranston Вам правильно говорит @Voldemarych менять сразу два, а к ним и две прокладки. Просвещайтесь https://moparplus.ru/termostat-dodzh-kalibr-pochemu-techyot-i-zachem-ih-dva/
22
55 минут назад, MoparPlus сказал:
А не будете ли Вы столь любезны поделиться партнамберами этих деталей?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Kranston уже где-то выкладывал, советую
Большой термостат 55111016AD (Motorad 65877)
Малый термостат 55111017AD (Motorad 65795)
Прокладка нагоняющей трубы помпы 04884873AA (Hyundai 2546221010)
Прокладка корпуса термостатов 04884572AA (Fel-Pro 35826)
В скобках указаны куда более доступные заменители, проверенные не одной машиной. Минимум пару лет как в родной упаковке приезжает Motorad, так что в качестве не потеряете.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • hrundelek
    • sarenyela
    • saba
    • Артем А
    • igor620
    • shao kahn
    • Сложный
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
