Elm 327 или первый опыт
mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Добраго вечера, други. Как водится, на всякий случай, прикупил себе девайс заморский с блютусом для всяческих мониторингов-шмониторингов техническаго состояния авто. Настроил таки, наладил, тут как раз в тему Джеки Чан обозначился. Я его давай снимать, значит...
Но, не тут-то было 0_0. Определиться ошибка определилась, а удаляться не хочет. При этом прибор говорит, что команда на очистку журнала ЭБУ прошла нормально... А наглый Джеки как светил, так и светит...
Подскажите, знающие, мож я чего делаю не так?
И ошибка антиресная Р0139, цепь подогрева датчик кислорода ( а я его как квадратный трёхчлен даже представить себе не могу)
Заранее спасибо.
С уважением...
949
P0139 - Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение: http://akpp-am.ru/kod-obd2
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
( а я его как квадратный трёхчлен даже представить себе не могу) Заранее спасибо.
это пресловутый лямбда-зонд
949
2014
AT
Я думал-думал, я всё понял(с) Надо съездить вырезать катализатор, поставить обманку на лямбда-зонд и начать наслаждаться жизнью... Я прав?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Заранее спасибо.
С уважением...
Для удаления ошибки надо, чтобы зажигание было включено, но мотор не был запущен. Конкретно эта ошибка погаснуть обязана. Потом обязательно повторно появится, но это неизлечимо до устранения проблемы.
P0139 это ошибка медленной реакции зонда B1S2(банк1 зонд2) на изменение состава смеси. Скорее всего, зонд скончался.
640
2014
AT
А с фига ли ошибка пропасть должна? Устрани источник ошибки, а потом сбрасывай
Официалы же сбросили без устранения. Она по сценарию должна уходить, но потом возвращаться.
Я так делал. Не прокатило. Завтра попробую ещё разок)))
Ну или тупо лямбду поменять)))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это не поможет, зонд мёртв. Не в катализаторе дело.
640
2014
AT
Ок. Спасибо огромное! Будем искать зонд.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А что его искать- то!
VIN?
640
2014
AT
VIN?
1j8fff7w67d172535
А его своими верхними лапками можно заменить или там танцы в лазерном дыму необходимы?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
оригинал: 56029084AA
оригинал под именем производителя: Denso DOX-0150(те же яйца, но с другим названием и иногда с другим разъемом)
заменитель Bosch 0 258 986 602
Первый встанет "как родной". Второму МОЖЕТ потребоваться прикрутить разъем от старого. Третьему ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится разъем от старого.
640
2014
AT
оригинал: 56029084AAоригинал под именем производителя: Denso DOX-0150(те же яйца, но с другим названием и иногда с другим разъемом)заменитель Bosch 0 258 986 602Первый встанет "как родной". Второму МОЖЕТ потребоваться прикрутить разъем от старого. Третьему ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится разъем от старого.
Вот спасибо хорошо! Попутно озадачил екзист, пусть ценнички нарисуют. Будем посмотреть. А по замене-то, обязательно в сервис катить?
может быть пока не торопиться, на ошибку 0139 было обновление прошивки РСМ...
SUBJECT:
Flash: MIL Illumination with DTC P0139 or P2270
OVERVIEW:
This bulletin involves selectively erasing and reprogramming the Powertrain Control
Module (PCM).
640
2014
AT
может быть пока не торопиться, на ошибку 0139 было обновление прошивки РСМ...SUBJECT:Flash: MIL Illumination with DTC P0139 or P2270OVERVIEW:This bulletin involves selectively erasing and reprogramming the Powertrain ControlModule (PCM).
Где прошить можно?
у ОД
640
2014
AT
у ОД
Щаз, экзист ценники нарисует, буду подумать, может проще их менять)))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Зонду уже 8 лет, ему прошивка вряд ли поможет.
А чего ждать от эксиста? На сайте по номерам всё бьётся.
так дело может быть не в зонде, а в восприятии его сигнала мозгом... можно поставить новый, а потом на прошивку...
640
2014
AT
Зонду уже 8 лет, ему прошивка вряд ли поможет.А чего ждать от эксиста? На сайте по номерам всё бьётся.
Кстати да, чёт я туплю...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это второй зонд. Его задача в схеме смесеобразования проста: подтверждать реакцию первого. Как правило, первый и второй зонды изнашиваются почти синхронно(а чего б нет, если они одинаковые) и эта "вялость", которую PCM характеризует ошибкой, присуща уже обоим зондам(если они ровесники). Только на первый PCM не ругается, а на второй- нате вам р0139. Прошивка уберет всего лишь реакцию PCM на медленное срабатывание элемента зонда, но косяк в смесеобразовании останется. Так что прошить, конечно, не вредно, но и вялый зонд заменить тоже святое дело.
640
2014
AT
Может, оба сразу?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оптимально.
Вот тут описано, как и почему.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36637-perednie-liambda-zondy/
640
2014
AT
Оптимально.
Почитал, спасибо. Заказал пока один, посмотрим, если что, докуплю второй сразу же. Чёт душанула меня зелёная на ночь глядя)))
Кста, попробовал сегодня ещё раз снять ошибку-не ушла... Будем менять зонд...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ошибка ОБЯЗАНА уйти до запуска мотора. И появится она даже не сразу после запуска, а через какое- то время. Если не так, то явно надо разбираться в трабле.
Можно проверить работоспособность адаптера и софта: снимаем разъем с чего-нить под капотом(сломать машину не получится, ничего страшного) и генерируем другую ошибку. Стираем и смотрим на результат.
640
2014
AT
Ок. На выхах займусь диверсиями, о результатах отпишусь)))
640
2014
AT
Ха, товарищи! ОшЫбка исчезла))) Будем ждать, пока вновь появится.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну зонды от этого лучше работать не стали. И ошибка ушла не из-за их внезапного "выздоровления".
640
2014
AT
Триста в одну сторону, пока не загорелась. Зонд уже привезли, будем забирать и ставить)))
640
2014
AT
Зонд забрал, но не ставлю. Чека нет уже семьсот с лишним км... О_О
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • tkachx
    • Chrysler
