Большой расход 2.7 CRD
SanjaLV
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
форсунки перебираются и настраиваются по давлению на стенде
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А сами форсунки у нас моются или только под замену? А то много соблазнов и рекламных предложений.
У меня расход на малых растояниях и в пробках поднялся до 20 литров, хотя раньше (в прошлые зимы) больше 17-18 не было.
Форсунки обычно не моются, они перебираются, ставятся новые детали.
Лучше конечно новые, можно будет тыщ на 150 забыть. Однако есть еще вопрос цены (((
20 литров - это конечно что-то нереальное. У меня даже до замены форсунок столько не уходило, выше 16 литров даже в самых глухих пробках не поднимался. Замер производил по принципу "сколько влезло в бак" разделив на "пробег от предыдущей заправки"
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Про расход:
Проехался тут 700 км по трассе, в Москве и на выезде из города пришлось в пробках немного постоять.
ИТОГ по расходу на скорости 100-120 км/ч + обгоны: ровно 10 литров на сотню. Компьютер при этом показал ровно 8 литров
Не-не, не так надо. Надо вот так: кто подписывает, тот пусть привозит, меняет, а ты уже бабки отдашь если помогло и причина реально в нем. А то развелось диагностов, ага
Автомобиль: ВАЗ 2107
Согласен,так правильней.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
У меня стоит ДМРВ Бош  от нашего таза, к сожалению без номера. Тот кто мне продал машину говорил что подбирал методом тыка, переставлял по очереди, всего есть 3 номера один подходит. Езжу 1.5 года проблем не было, вчера вылезла ошибка 0100 при самодиагностике.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokeee WJ
Всем доброго времени суток!
Только вступил в ряды владельцев JEEP GC WJ ) по отзывам читал, что мой дизель должен кушать максимум 14 литров, на деле средний расход по городу вылезает около 17. Скажите, это нормально? Или можно как-то снизить расход? Заправляюсь на лукойле.
Заранее спасибо!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Масло/фильтра - замена. Суппорта - полная ревизия. Дальше - считать ошибки, хотя-бы ключом. Я по городу в 12л/100км вписываюсь.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Это смотря как педаль давить.
Но у меня после замены форсунок расход снизился на 2-4 литра, раньше тоже в районе 14-17, это с учетом простаивания в пробках.
Имей ввиду, что штатный комп врет литра на 2-3 в сторону занижения.
Изменено пользователем Supertush
17 всё равно много,при таком расходе педаль вообще постоянно должна быть нажатой.
Ну на 70 литров реально пробегает 450 км, так что то, что на компе показано - правда. Показывает сейчас 16,8. Сказать, что я слишком агрессивно вожу не могу. Обороты редко доходят до 3000. 4 из 5 форсунок заменены год назад
Понял, буду пробовать! Ревизия суппортов - проверка работоспособности? как проверить, привод то постоянный..
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Нет, проверка на излишнюю работоспособность :D , т.е., подклинивание.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Друзья, подскажите пожалуйста что за датчик снизу впускного коллектора (неподалеку от ЕГР),почти возле патрубка(слева) на 2,7?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
а фото  местоположения  датчика есть???
7 дизель
вроде разгадал я его,это датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (после интеркулера снизу коллектора)!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
а как так получатся по расходу дизель на мерсе мл  расход 12 по городу по  отзывам и на форумах ихних , движки одинаковые , почему тогда у нас расходы бешеные у меня сейчас комп показывает 21,7 л расход ,  и ничего сделать не могу
7 CRD Vision
в том то и дело , комп показывает так , и это не только комп а реально замерил
, вот думаю что делать машина реально нравиться но расход бешенный как у бензинки
7 CRD Vision
Всем привет , кто замерял слив на обратку форсунок , я сегодня произвел сам замеры , за минуту набралось 10 мл на всех пяти форсах это нормально ? может поэтому и расход такой ?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
К теме. На прошлой неделе замерил расход.
Ес-но, полный/полный и разделил на пробег. Вышло 11,25 л по автобану.  Сильно не жал, в среднем - 120-130 км/ч, в общей сложности около часа держал на 150 км/ч.
"комп" при этом писАл - 9,8 л /100 км.
Форсунки еще родные, на часах -  за 280 000 км.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Недели три назад смотался в Дюсельдорф. Туда-обратно около 1000 км, пол пути 90-110 и пол пути 130-150.
На обратном пути, километров за 200 до дома, пришлось дозаправиться. Получается около 10 л. на 100 км. Общий пробег у машины 134000 км
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP-GRAND-CHEROKEE
В 01.10.2013 в 22:17, Supertush сказал:
1.Снять патрубок, проверить пальцами люфт крыльчатки.
2.Найдите что звенит.
3.Сделайте диагностику топливной аппаратуры, возможно, форсунки пора менять, если пробег на них больше 150-200 тыс, то скорее всего что их гидроплотность оставляет желать лучшего.
1-2-3=найдите хорошего спеца, если в Москве - могу подсказать.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста в Москве спеца
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • frolov1808
    • Pavlik78
    • barchigor
    • Ilya_zhg
    • Краматорск_Андрей
    • alex1812
    • Андрей Викторович
      • 36247
