Большой расход 2.7 CRD
2.7CRD 2004 увеличился расход до 16ти по городу. Было около 12ти всегда. Иногда при глущении мотора что-то позвякивает как будто в глушителе шарик подпрыгивает. Что смотреть куда копать???
посмотрите тягу на впускном коллекторе (эта тяга приводит в движение заслонки по средствам эл. моторчика (у неё есть поскудное свойство слетать, там принцип как на тягах у карбюратора на жигулях, на металический шар одевается пластиковая защёлка)), находится это в районе топливного фильтра (его лучше убрать)под впускным коллектором (снизу плохо видно, мешает стартер). Посмотрите турбину.
смотреть сверху снизу??
Как проверить турбину?
1.Снять патрубок, проверить пальцами люфт крыльчатки.
2.Найдите что звенит.
3.Сделайте диагностику топливной аппаратуры, возможно, форсунки пора менять, если пробег на них больше 150-200 тыс, то скорее всего что их гидроплотность оставляет желать лучшего.
1-2-3=найдите хорошего спеца, если в Москве - могу подсказать.
Мне тоже подскажи пожалуйста. Можно в личку.
Изменено пользователем flyinghollander
И мне в личку.
тягу проверить, надо снять топливный фильтр и засунуть руку под впускной коллектор(лучше конечно делать на холодную, либо в перчатках!), просто словами это сложно объяснить, но когда рукой туда доберётесь станет немного ясней, если тяга слетела, то она будет реально болтаться (не ошибётесь. Что касается форсунок, я думаю если бы им был капец, то машина бы не ехала, дымила, плохо запускалась, такого вроде нет?
http://jeep4x4club.ru/topic/20367-aktuator-drosselnih-zaslonok-27-dizel/ здесь есть фото этой тяги
при слетевшей тяге актюатора тоже должно прибавиться дымка.
Из ямы при наличии хорошего света,направленного в сторону стартера,не снимая фильтра тоже можно увидеть.
у меня с ямой была проблема, мне было проще сверху, на ощупь! тяга у меня частенько слетала, потом взял кусок целлофана одел на шар и защёлкнул, стало всё гуд, так и продал, человек ездит не жалуется!
а может это быть из-за того что не исправен термостат???
Исключено.
Всем привет! В последнее время заметил, что жрет как не в себя. По городу показывает больше 16 литров. Что может быть, подскажите кто сталкивался.
Спасибо.
Спасибо.
Воздушный фильтр чистый? турбина нормально работает? Форсунки? Черным сильно дымит?
Диагностика что показывает?
Фильтр только поменял, не дымит, про турбину не могу ни чего сказать - не понимаю, форсунки тож не проверял, диагностику пока не делал. А что разве много факторов, влияющих на расход? Может есть какие-нибудь мысли, или стандартные траблы с 2,7? Едет вроде как и раньше, только жрет больше :)
В принципе все просто. Повышенный расход начинается когда в смесь подается мало воздуха и комп начинает добавлять топливо и увеличивать время открытия форсунок. Чудес не бывает
Могут быть неисправны форсунки. У меня расход упал литра на 2 после их замены
Я думаю дело в форсах.Едь на диагностику.
У меня из-за плохой соляры расход увеличивался.
И давно оно так стало?
Воздушный и топливный фильтры я даже упоминать не хочу, равно как и поездки на короткие дистанции, равно как и поправка на почти зиму за окном. Надеюсь это все не про вас.
Если ничего из вышеперечисленного не подходит под описание тогда:
- ищем дырку под форсункой
- проверяем тормоза на клин (если вы недавно меняли колодки то даже искать дальше не нужно, это стопудово ОНО)
- ищем дырку в воздушных патрубках двигателя (по идее должен чернить больше обычного при педалировании)
Изменено пользователем Гость
Все фильтра поменял пару недель назад на замене масла - ни чего не поменялось.
Короткие поездки были всегда.
Зимую не первый год :)
Лил воду на форсунки не шипят.
Тормоза может быть - поеду проверю (только как при постоянном приводе?)
Дырку поищу. Термостат погляжу.
А еще говорят моют какую то хрень типа сетки в патрубке регулятора подачи воздуха - ( простите за сленг я лох в этом )?
Можно еще грешить на большие катки, но они у меня всегда были. Машина ела( 9-12), теперь (х.з - 16).
После обычный поездки (без резких торможений) рукой пощупай центры дисков (колесных, не тормозных). Все должны быть теплые и примерно одной температуры. Руке должно быть тепло, но терпимо.
А если ты про тормозной стенд говоришь то пока карданы не скинешь ниче не получится, мы уже пробовали.
Хрень зовется датчик массового расхода воздуха, говорят обычно после этого идут за новым датчиком :) Диагностика, хотя бы ключем, всё это показывает.
т.е. мыть не советуете?
Если он в таком состоянии ,что сетку надо мыть,то он умер давно и ошибка 0100 висела бы на панели(и не только она).А вобще они проверяются на сопротивление.Подъедь к автоэлектрику,это не сложная процедура.
я помыл спец жижей для этого датчика от ликви молли и.... попал в результате на новый дмрв
Не советуем. Категорически. Если сомневаешься в работе дмрв дуй на сканер, если сканер совсем ниче не покажет надо воткнуть осциллограф
На тех осмотр скоро. Как быть с проверкой тормозов на стенде.
Никак. Это не твои проблемы.
А сами форсунки у нас моются или только под замену? А то много соблазнов и рекламных предложений.
У меня расход на малых растояниях и в пробках поднялся до 20 литров, хотя раньше (в прошлые зимы) больше 17-18 не было.
Изменено пользователем hammer_zyr
форсунки перебираются и настраиваются по давлению на стенде
  • buzz
  • krokozavr
  • Дёма0903
  • demidovirk
    • 18 Записей
    • 5201 Просмотр
    • 263 Записи
    • 159847 Просмотров
    • 411055 Просмотров
