Вой заднего моста
XpoM
Сегодня автолайт заменил мост))) его цена 309.000 р. по ихнему прайсу))) Слава Богу по гарантии.
А ручник нормально не настроили)))
  • 10 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Не везет мне что-то с этим мостом :) Прошлым летом в итоге поставили мне новую ГП. Счастью не было предела :) В салоне тишина... Ну вот буквально месяц назад проявился новый гул, постоянный нарастающий в зависимости от скорости, отчетливо слышен начиная со скорости около 60км/ч. Такое ощущение что что-то затирает, типа воу-воу-воу... чем больше скорость, тем более он становится однотоннее, такое ощущение что у меня просто сзади нет ни дверей, ни окон, ни шумки... Резину и трение ручного тормоза исключил. Съездил к специалисту который менял мне пару, на подъемнике он послушал работу моего моста стетоскопом, но это было не под нагрузкой, колеса были вывешены. Он сказал ничего подозрительного нет. Хочу попробовать заменить масло, может с ним что. После замены ГП на вопрос специалисту какое масло он заливает и порекомендовать какое лить, он сказал, что типа у него какое-то специальное масло, которое он где-то заказывает... Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи что это и как это лечить?
Изменено пользователем XpoM
189
В магию не верю....типа если масло другое залить, то все пройдет.....только если не супротек :D
По маслу, желательно знать какое было залито, оно есть с добавкой под блокировку заднего диффа и нет.
Если масло будешь менять, то мост будут вскрывать, можно заодно пятно контакта посмотреть.
ИМХО нужно ехать к специалисту по мостам.
43
@jazzband, вот специалист ничего и не нашел, а других я не знаю по близости... Это вряд ли пара, как пара воит я знаю.. Вот шум больше похож как-будто детали на сухую трутся, такое ощущение, вот и подумал про масло:)
189
@jazzband, вот специалист ничего и не нашел, а других я не знаю по близости... Это вряд ли пара, как пара воит я знаю.. Вот шум больше похож как-будто детали на сухую трутся, такое ощущение, вот и подумал про масло :)
Тогда, сколько ты так проехал, после замены пары? Долить масло не сложно и самому...открыл заглушку и усё)
заодно и проверил уровень.
43
Тогда, сколько ты так проехал, после замены пары? Долить масло не сложно и самому...открыл заглушку и усё) заодно и проверил уровень.
Проехал тысяч 10. Уровень конечно проверял, с ним все в порядке:)
189
Так, какой итог? Уровень масла в норме? И все равно воет? Если да, то могут быть подшипники.
43
Итог - привыкаю к вою:) Уровень в норме, да и масло на счет наличия воды например, никаких подозрений не вызвало, на днях поменяю масло в мостах, вдруг случится чудо!:) Да я тоже склоняюсь к подшипникам, но их там 4 и какой из них? Менять все сразу накладно
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Когда с помощью лупы рассмотришь подшипник, то точно опердельшь, какой воет.
  • 6 лет спустя...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня всем.
Обновим тему. Мост воет на сбросе газа на скорости 110-100 км/ч. В последнее время прогрессирует. Вообще выл с момента покупки (114т км), не сильно. На сегодня 150 т.км. Осмотр - течь сальника хвостовика..на уровне запотевания. Mopar сальник обошелся 106 бел руб , что примерно   2750 RUR. Вскрытие показало, что сальник по внутреннему радиусу деформирован, куча травы.. и прочего  .овна. Гайка не ослаблена, сидит на герметике резьбовом. Отметил положение, тяжело но пошла. Сальник еле выковырял. Поставил новый.
Первые ощущения: вой в пределах этой скорости практически не слышен. Только если специально прислушиваться. Если еще вентилятор печки включить или музыку - то не слышно.
Будем наблюдать.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Pascha
    • mixelson
    • Greenders200
    • Seman3
    • SKA
    • fankvardi
    • Иван Иваныч
    • 557799
    • Владимир(Лексеич)
    • Vladimir SPb
    • Kosta174
    • Sergey.S.
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
