Дворники, коврики и др.аксессуары на KL
Вырубил его нафиг
Это как это? Если при движении открыть дверь, ручник-кнопочник сам включается, это неотключаемая опция.
86
но вижу в них меньше чем на предыдущей,
Таже фигня, вроде лапухи нормальных размеров, но вот аж шеей приходится иногда работать чтоб желаемый обзор получить, неудобные они какие-то, всяко пробовал регулировать, никак нужной точки не найду.
148
Поначалу также думал, дело привычки. Попробуйте отрегулировать так, чтобы видеть краешек ручки передней двери в зеркале.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
+ обзор можно увеличить, если опустить немного вниз зеркала. Но картинка очень сильно и кажется видимое расстояние отличается от действительного.
148
Что очень сильно?
Да, всё так и есть. И кстати, у нас нет той фишечки, которая должна сопровождать настоящих "американцев", надпись на "ушках": "Object in mirror are closer than they appear."
184
Что очень сильно?
:D  искажается))))
Контроль слепой зоны очень нужен, я хочу..но не знаю где взять)
148
Можно приколхозить нечто подобное.
86
Ну у меня не включается, каждый день паркуюсь с открытой дверью. Раньше еще у меня на парковке зимой снег бугром, летом растения стеной, так он каждый раз ручку сам дергал по показаниям парктроника, где-то в настройках это вырубаеться, теперь пищит красным рисует, но не дергается.
148
@benomx, да, есть такая штука и она отключаемая. А вот на ходу ручник... попробую у себя отключить, может и на ходу перестанет включаться. Хотя вот эта штуковина, которая по парктронику сама тормозит очень полезна, однажды меня сильно выручила.
86
очень полезна,
Всю дорогу без этого бреда ездил, и тут он мне не нужен, на каждую кочку/кустик ругаеться.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Небюджетно
Есть эконом варианты:
mini-panoramnoe-zerkalo-zadnego-vida-l37
Но они гнусные больно
Поэтому буду ездить так
184
Небюджетно
Там же плюс 8 датчиков парковки за 7990 р.
72
@clipsa, и нахрена этот фэншуй?
Вот такую штуку проще воткнуть, запитать от лампы заднего хода и не морочить голову:
http://www.autocomp.ru/collection/parkovochnye-radary/product/parktronik-parkovochnyy-radar-sho-me-2623-na-4-datchika
На двух машинах были - нареканий нет
Легко поставить, место не занимает, пищит исправно
Изменено пользователем Bang
148
BLISS работает постоянно в движении, затем и нужен, чтобы слепую зону мониторить, а запитка от заднего хода даст обычный парктроник.
184
@Bang, это не комплексное решение.
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Мда, а я как придурок из двери вываливаюсь.
и справа тоже? Талант однако)))
Если серьезно, у меня автоматика ставит машину на ручник, если открыта водительская дверь и рычаг не в паркинге.
86
и справа тоже?
Так бордюры прямые, они что слева что справа на том же уровне.
86
Сегодня попробывал открыть дверку на заднем ходу (не на пару сек при парковке к бордюру как обычно на скорости полтора км\ч), а так просто двигаясь назад приоткрыл дверку, и опаньки ручник-то выдергивается, так что все таки это н е отключаемо.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
большая просьба тем кто ставил дефлекторы ClimAir скинуть фото как они легли на изгибе в районе зеркала. у меня почему-то там зазор с сантиметр получился
а вы при этом пристегнуты?
23
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
@Valerus34,
ClimAir
Дифлекторы ClimAir
Изменено пользователем Andy-hi
43
У меня почему-то на углу не до конца заходит
43
И дневные фото
43
дефлекторы переставил. еле выковырял обратно :). инструкция в помощь
хитрые они. чуток не туда и всё на перекосяк :)
148
Некоторое время назад я сокрушался о беспомощности задней щётки, да и о том, что по уму можно нам и побольне размерчик на заднее стекло поставить.
И подумалось мне, что на Старшем Брате щётка побольше будет и можно купить себе её аналог. Результат оказался неожиданный....
(Установлена наша родная, сверху приложена от WK2. Как они, бедолаги, с такой обзорностью живут).
184
@Brandon Heat, они туда не смотрят. Чаще всего и не чистят заднее стекло.
производитель genuine parts & accessories под штрих кодом: 6819 7138 АВ-001 (водитель) 6819 7139 АА-001(пассажир)
Так это и есть гибриды, или я не прав, кто в теме поправьте?
86
Хочу сетку "под пятую" дверь, много вожу в багажнике и вечно при открытии что нибудь да вывалится на землю. Скажите оптимальные размеры сетки, в оффлайн магазинах ничего подходящего не нашел, хочу в онлайне поискать (можно и ссылку если кто уже брал).
184
Завтра померю, напишу.
86
Завтра померю
Да, да, помнится обещала .... :dntknw:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Petrosev
    • Алексей Майстер
    • moxxxom
    • AL-powerman
    • brat-kondrat
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
