Самоблок в заднем мосту
Всем привет! Недавно расшифровал свой вин и узнал что на моем автомобиле установлен самоблок в мосту. Но сколько было ситуаций когда он должен был выручить и я не помню чтобы он работал. Раньше я думал что его просто нет =)
Поехал к диагносту,он не хитрым движением заехал одним колесом на кучу песка и начал газовать.Приговор: не рабочий самоблок. Сказал что сначала надо снять крышку,потом возможно раскидать мост.
Кто-нибудь сталкивался? К покупке каких запасных частей готовиться?
  • Ответы 113
  • Просмотры 23,6k
  • Сделали.Лежит в машине,сегодня пытаться будем инсталировать сей "девайс"
  • Если кому интересен самоблокирующий дифференциал крайслер 8.25 29 шлицов?. В Нирфи можно заказать. Мой переделали. В понедельник придет. Осталось найти установщика.Всем спасибо, кто предоставил компл
  • Spicer 701046x вот и номерок кому надо.
@nazvin,
Я пока только присматриваюсь, ничего не брал. Вот еще присмотрел.
@nazvin,
Не! Я про коробку... В скором времени надо будет тоже сцепление менять, вот и думаю-может заодно подшипник сразу махнуть.
Так там же еще доставка космических денег обойдется. Думаю, можно брать на экзисте или на емэксе, но на экзисте дешевле-5300. На zzap можно глянуть, сейчас вот в Питере, например, есть вариант за 5074р
В Питере неплохая контора по jeep со своим складом и СТО - V8SPB
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую!
Коллеги, есть ли смысл заморачиваться с установкой на авто с 2.4 самоблока, вынутого из Ренегата?
Где-то на форуме встречал мнение, что штатный самоблок этот полное фуфло. Так?
п.2.1
встречал только у 2-х американцев - ренглероводов сравнение штатного самоблока с Eaton`овским. Итоновский оценили как более мощный.
мне кажется что этот вопрос - вопрос бюджета/необходимости
"вопрос бюджета", сразу вспомнилось поговорка про скупого, дурака и лоха =)
Поэтому лучше подкопить на  Detroit Locker Chrysler 8.25 29 Spline TrueTrac 912A553
Part Number: EAT912A553
? Всё правильно? у нас "29 Spline" -?
Оцените юмор: машина стоит б\у 350к рублей, а только самоблок в один её мост, без сальников, масла, подшипников и работ по его установке - 50к. Эх!
Штатный не ставь. Закажи Нирфи в задний мост
Честно говоря, после 6 лет владения KJ, при эксплуатации авто в режиме 90% город, 10% поле, необходимости установки блоков в мосты не вижу.
Там где я проезжал по снегу и грязи - там я и без них проезжал. А там где я застревал сев на брюхо с вывешенными колесами - там они мне никак бы не помогли.
@Arny-xxl, +1, срок владения у меня только меньше. В основном штатного "самоблока" хватает. На грунтовке или насыпной тронулся, буксанул, след букса от обоих колес остался, думаешь, о блокировка сработала.
@maycat, не у всех штатный есть :(
В самоблоках типа детройт локер, спартан, локка - смысла нет на повседневку, это в старые кирпичи, чтоб по говну кататься и по фиг на комфорт - простые и относительно дешевые блоки, наш аналог- иж техно. Мост изначально заблокирован на 100%, особо рьяные головы могут улететь зимой или на резком повороте. Разблокировка происходит в поворотах под сброс газа. Синхронизаторов нет, задний мост постоянно щелкает и достаточно ощутимо. Тоже самое, но с синхронизаторами - ноу слип, но все равно щелкает.
А вот винтовые блоки - другое дело - трутрак, нирфи.
А разве Нирфи наладили выпуск блокировок для заднего моста Крайслер 8.25?
Они в процессе. Viasheslav говорит, что занялись. И если кому нужен - надо их трясти. Только контакты узнать)
п.4.9
Видеофильм будет? Скинь ссылку потом.
Принял. Будем трясти. Неплохо было бы увидеть данное изделие у них на сайте.
Ждёмс отчёта, как и что....ну и цена вопроса тоже интересна....
Не удалось установить Нирфи в мост крайслер 8.25 29шлицов.Не состыковали главную пару с блокировкой, болты при закручивании стали на перекос. По шлицам подошла. Наверено верну обратно.Вообщем пока для нашего моста не удалось им сделать. Пока только передний.
Изменено пользователем Viasheslav
А сколько у нее червяков? По идее, должно быть 6, как на трутраке, тк если 10 оставлять, то нету места под клипсы.
6 червяков, очень похожа на Трутрак. Клипсы в комплете с блокировкой модернизированные пришли. Нирфи ошиблись с посадочными отвестмями под главную пару. В остальном все подошло.Но болты идут на перекос.Воощем не умеют наши производители сделать товар без проблем для потребителя. Теперь комне претезии, что не предоставил главную пару. Вобщем деньги возвращать не хотят и переделывать тоже особо не хотят. Вобщем чем все закончиться напишу. Вобщем не оправдали себя как надежный производитель
Нирфи ошиблись с посадочными отвестмями под главную пару. В остальном все подошло. ... переделывать тоже особо не хотят
Между неправильными отверстиями не получится новые насверлить?
В смысле переделывать не хотят? Они не хотят выпустить нормальный продукт?? про самоблок в 8.25 думаешь не только же ты один. С этого форума человек 5 минимум думает..
сколько стоит их самоблок?
Не отходя, от кассы спрошу.
Намереваюсь заказать с разбора 242 раздатку взамен моей 231.
Длины карданов может не хватить? Можно как-то по вину определить подходят ли мои карданы. У меня МКПП NSG370 и двс всего 2.4?
Может кто делал подобную замену у себя?
Там так просто не насвердлишь. Нужно хорошая токарная мастерская,болты должны сесть идиально,что бы правильным моментом затянуть. ЕСЛИ кому нужна - отдам за полцены. Я не буду заморачиваться.Если кто надумает менять главную пару,поней сделать можно идиально
24 руб.С Нирфи не нашли общий компромис. По переделке или возврату блокировки. Не удалось закончить тюнинг мостов.
НИРФИ незачот. Теряют потенциальный рынок-американские блокировки подобного плана значительно дороже.
Да они его особо-то и не приобретали . На УАЗе еще можно потерпеть его работу/ходимость ...
Ну,тем не менее на джип они самоблоки делают-в передний мост. Кстати, я сейчас планирую замену дифференциала в заднем мосту-заказал из Штатов стандарнтный, ибо в пределах 20т.р. с копейками с доставкой есть только Спартан-локер, а он судя по отзывам,в силу конструкции больше годится для постоянной эксплуатации на бездорожье. А если бы был нормальный самоблок от НИРФИ я бы был готов его купить. Тем более,что механик, обслуживающий мои машины, отзывается об этих самоблоках для УАЗов весьма положительно-ходимость у них не плохая.
@Mordoboroda, Бог его знает ...
Мне и нахрен механические блокировки не нужны . В диагоналке и пробуксовке одного из колес мне хватает помощи от ESP . Ну а вообще - гораздо сильнее на проходимость влияет тип резины . К примеру , любители серьезных говен все равно на лебедках передвигаются : какая разница - через два или через семь метров придется  лебедку разматывать ?
Ищу планетарную шестерню передаточное число 3.73 мост крайслер 8.25 29 шлицов. В любом состоянии. Если есть у кого? -дайте знать Будем отверстия на блокировке центровать .
С Нирфи нашли общее решение. Все переделают. Решил что буду Устанавливать. ЕСЛИ шестерню бысто найду,то может и к концу месяца реализую проект.
  • dodin
  • Romanki
  • Palach
  • Vlad57
    • 20 Комментариев
    • 30017 Просмотров
    • 190705 Просмотров
    • 434089 Просмотров
