Самоблок в заднем мосту
sebarit
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
С Нирфи нашли общее решение. Все переделают. Решил что буду Устанавливать. ЕСЛИ шестерню бысто найду,то может и к концу месяца реализую проект.
Изменено пользователем Viasheslav
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
, так Вам все-таки планетарная (сателлитная , полуосевая ...)  со шлицами шестерня нужна , или ведомая от главной пары ?
У меня ни той ни другой нету , но вдруг у кого-то есть , а тут такая путаница ...
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Завтра меняю сателлиты дифференциала-если нужно, сателлиты старые будут
68
Да,нужно ведомую(не "хвостовик". Крепиться на корпус дифференциала Изменено пользователем Viasheslav
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Э-хх... Она то как раз у меня в норме-в мосту останется...
68
68
Сателиты могу после установки блокировки отдать, они в отличном состоянии
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Возможно, кому то пригодятся! :up:   Комплект Стандарт Гир, который я себе заказывал,  сейчас из Штатов около 6 т.р. с копейками + доставка.
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
получается самоблок ставится взамен сателлитов?
у меня просто приговорили блок сателлитов, большая выработка на валу, вот думаю, если вместо них трутрак поставить, по деньгам даже дешевле
967
По моему , снимается весь корпус дифференциала со всеми его потрохами и ставится свой post-10449-0-78710900-1499778032_thumb.jpg
68
Трутрак ставиться в место дифференциала на сайте есть видео отчет - ставил в передний мост Нирфи ,при этом еще лучше подшипники сменить. В место сателлитов ставиться разблокировка Но- слип,Локрайт(100% разблокировки) -колеса постоянно заблокированы,только в поворотах разблокируются.Разблокировки не дорого можно найти. НО лучше тогда но-слип. Но для повседневной эксплуотации лучше червячные самоблоки. Если с Нирфи все получиться будет хорошая альтернатива Трутраку и цена в два раза дешевле. НУЖНО Ведомую шестерню на крайслер 8.25 29 шлицов. Изменено пользователем Viasheslav
Спасибо, тогда буду искать сателлиты
п.4.9
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Лежат у меня после установки трутрака, полностью диф в корпусе
п.4.9
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
На Ебэе этого добра полно.
68
На ебей-китай пластилиновый.В передний можно и с ебей. Задний мост под нагрузкой постоянно.
п.4.9
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Вчера поставил "Стандарт гир"- за полуоси этого производителя один из товарищей тут отзывался неплохо. Пока все нормально. Будем наблюдать.
п.4.9
68
Шестерню нашёл. Очень помог Андрей ник up6, очень благодарен за помощь в решении вопроса
68
Ответил в личку Изменено пользователем Viasheslav
68
Добрый день. Может кто из Москвы забрать у Владимира ник makarych81дифференциал и переправить мне или в Нирфи. Разговаривал с ними попросили от нашего моста,так как в основном на наших машинах крайслер 8.25 29 шлицов. Хотят все перемерять,что бы наверняка все было. По поводу оплаты - в личку.Нужен на 2 недели Хороший комплект Полуось шестерня,корпус дифференциала.
3 916
и переправить мне
Вы бы город в профиле указали :shades: , для понимания "географических масштабов" ))
68
С Владимиром Договорились. Забирать не нужно у него
Если кому интересен самоблокирующий дифференциал крайслер 8.25 29 шлицов?. В Нирфи можно заказать. Мой переделали. В понедельник придет. Осталось найти установщика.Всем спасибо, кто предоставил комплектующие.
107
3.7
2003
отличные новости)
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
В 24.08.2017 в 22:49, В.И сказал:
написал на НИРФИ по своему KJ запрос на самоблок в задний мост - ответили что для таких они не делают.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Piters
    • Marty_Dog
    • ies76
    • Ches
    • QKURCZ
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85589
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
