Печка на поворотах греет сильнее
Supertush
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В поворотах печка начинает греть сильнее!
Антифриз в расширительном бачке в норме.
В чем может быть проблема?
Есть мнения?
Или это нормально?
Машина 2.7 crd
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
либо с двигателем проблемы (стерлись щеки) либо с блоком управления, как у меня было, отгорел силовой провод, перепаяли и все в поорядке
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ну тут на мой взгляд два варианта. Либо в радиаторе печки воздух, и пузырь в повороте смещается, из за чего перераспределение теплового потока, либо затягивает воздух с уплотнений дверей, опять же перераспределение воздуха внутри салона. Ну еще может сила давления потока воздуха на салонный фильтр меняется при повороте, поступает больше воздуха в печку и дает такой эффект.
у меня тоже такая фигня есть... вроде почти все новое, а без изменений... жарит хорошо, я не заморачиваюсь
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
+1 При левом повороте горячий воздух, при правом холодный. Печку промывал, воздух выгонял, все равно такая ерунда. Была уже тема такая,но лечения так и не нашли вроде ((((
7 99 Lim
У меня также на самом деле. Седня поймал аналогичный эффект, ради интересу глянул на салонник, он там снегом запорошен. Выковыривать проблемно)))) На морозе растает видимо не скоро))))
Ну а холодом задувает, скорее всего дверные уплотнители уже не держат, надо менять походу.
лифт и всё такое
Мне кажется причина в чем то другом. Если б была воздушная пробка в печке, то вообще б печка б не грела? Я правильно понимаю? Сегодня -12, идет между теплым и горячим воздух,руку держать можно,не обжигает (((, Но при повороте влево- откровенный кипяток! Подумываю доп.помпу поставить...
Давайте логично размышлять. При левом повороте ЧТО-ТО смещается вправо и перекрывает подсос холодного воздуха,при этом в правом повороте наоборот-смещается влево и открывает доступ холодного...что это может быть?
Изменено пользователем Slash
Oleg40
А у меня совсем донаоборот.Холодный при повороте в какую либо сторону ощущается.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Сегодня обратил еще внимание, что горячим начинает шпарить только когда заходишь в левый поворот.
+ Когда начинаешь активно педалировать)), но это у меня на всех машинах так было
Автомобиль: Explorer
WJ
Поддержу - тоже замечал сей эффект - печь лето снимал - менля радиатор печки, заслонки починил, помпу год назад менял,
причину такой жары в повороте понять не смог :) нужно исследовать дальше )
Может просто воздух начинает куда нибудь в салоне перемещаться )? хотя почему тогда это происходит при левом повороте
Изменено пользователем Kranz
Зимой жарит в любых поворотах, летом холодит так же в любых. Типа "-" к статистике ))
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
У меня также при  повороте налево  зимой жарит, летом холодит.
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня на предыдущей машине точно такой же эффект был причем на новой, и на текущей тоже есть такой эффект )
  • 5 лет спустя...
Новый автомобиль, спортаж. Такая же ситуевина: лево - жар, право - холодок. Так что попма, резинки и прочие неполадки в виду давней эксплуатации автомобиля, это не причина. Так, кстати, было на всех машинах, что были у меня. И жигуль, помню, тоже так делал.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Думал мне кажется, а такое не только с моим авто. Тоже при манёврах меняется температура потока воздуха
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 19.11.2014 в 00:52, Гость p1rt сказал:
Похожая  магия, обороты печки те же, температура та же, но повернул и прям как  будто на Мальдивских оказался  :wizard:
Уважаемые, это объяснимо на поворотах, происходит согласно действию центробежных сил на ваше лицо (именно ими я ощущаю либо тепло или холод кондея летом от крайных пассажирских сопел. Гуляет посалону климатических кое облако!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • voronok
    • URRI 39
    • novmax
    • Dmitry.
    • agregat97
    • Дёма0903
    • maycat
    • huh
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
