Плохо заводится в мороз KJ 2.8 2005 (рестайл)
ulal
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Итак, наступили морозы, начал плохо заводиться - долго крутит, заводится в грохотом. Индикатор свечей на приборке работает. На крышке ГРМ желтая наклейка присутствует. Старые свечи Бош, 7В. Проводка, кстати, была перепутана (провод от свечи №1 шел на свечу №4), один колпачок утерян. Старые свечи были мертвые все. Свечи купил итальянские, 7В, которые. Поменял, проводку вернул в исходное положение. Результата ноль! Точно также плохо заводится. Куда дальше смотреть? Реле? Ошибки не показывает, кстати.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Может салярка замерзает?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А блок управления свечами исправен?
Можно выкрутить свечу и погреть её естественным путем, но снаружи, чтобы посмотреть на результат
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
При включении зажигания блок управления дает на 5-6 секунд 7В, причем делает он это каждый раз вне зависимости от того, сколько секунд горит спиралька в комбинации приборов, и горит ли она вообще. В итоге, если 3-4 раза повернуть ключ и подождать около 10 секунд, заводится бодрее. Если бы не 7В, давно бы вывел подогрев на отдельную кнопку (у меня так было сделано на галлопере и на лендровере, но там 11.5В свечи). Выкручивать проблематично, надо опять всё разбирать (((. Пока воздержусь. Свечи проверил удаленно - 1.5-2 Ом примерно, т.е., рабочие.
В данный момент обнаружил, что в блоке предохранителей под капотом оба реле нагрева свечей оригинальные заменены отечественными. Ща пытаюсь заказать оригинальные, придут, посмотрим.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Свечи по сопротивлению не проверяют. Сопротивление может быть в норме, а вот способность быстро нагреваться- не факт. Выкручиваешь такую "исправную по сопротивлению" свечу, а она греется еле-еле. И хозяин такой удивленный: я же прозванивал, она же рабочая!
Автомобиль: Jeep Сherokee CRD 2.8
Возможно - это просто износ двигателя, компрессия уменьшилась. Зимой особенно заметно.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Насколько ж она должна уменьшиться, чтобы "зимой было заметно"?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
мороз -замерзает соляра , аккумулятор, возд. фильтр, масло густеет - бррр...влага конденсируясь при остывании движка замерзает где ни попадя...в общем - плохо ему - а тут еще кто то ключиком в бок тыкает...ПОМНИ ТОВАРИЩ - 1 холодный запуск=100км пробега разогретого движка (по его износу...)
8 CRD 2006
Результат вот такой....это нормально? Чтой то мне подсказывает, что "маловато будет"....
151
8 CRD 2006
Та же самая проблема....Где и почём брал 7-ми вольтовые свечи?
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Заказывал на ибее из Италии. Конечно, затупил, надо было сначала их проверить не вкручивая (((.
Как умирают дизельные движки знаю, здесь по симптомам именно холодное топливо. На дизелях езжу более 10-и лет, правда, до KJ попадались машины со свечами 11.5В все. На некоторых свечи были просто выведены на кнопку в салоне :))). Пока еще продолжаю подозревать рукожопых сервисменов, которые ковыряли машину до меня - крышка блока предохранителей (под капотом) при ближайшем рассмотрении оказалась от бензинки. Вполне возможно, что нужно теперь проверять проводку от блока, ну и реле прозвонить.
Опять же, непонятно, что у меня м прошивкой - машина чипованная, может, уже в мозгах америкосы поковырялись. В общем, сложная машина для тракториста оказалась... :)
ЗЫ: На проблему временно забил, т.к. с приходом морозов начал подтекать радиатор охлаждения (((. Пересел обратно на Тоёту. Поменяю - продолжу ковыряться со свечами. А там скоро и весна придет :))))
Изменено пользователем ulal
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей55
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11928
