Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Ребята, подскажите, а какая нормальная максимальная рабочая температура двигателя 2.4L?
Сегодня столкнулся с такой ситуацией... В движении маршрутник показывает 89-92 градуса, а в пробке она поднялась до 108-109 градусов, хотя на панели приборов (на шкале) до "красной" зоны еще далеко и в салоне
появляется запах антифриза. Уровень охлаждающей жидкости в норме. Как только начинаю движение, температура падает и неприятный запах пропадает. И это при температуре воздуха -2 градуса. Пробег авто - 600 км.
Скажите, это нормально? Насколько я знаю, критическая температура 105-108 градусов, может я ошибаюсь или все-таки на этом авто нормальная рабочая температура немного другая?
Как у вас?
Спасибо.
  • Ответы 300
  • Просмотры 104,9k
  • Это известный факт, если хотим, чтоб заработал обдув, обдуваем себя. Косвенно напоминает 2141 москвича, когда при перегреве включали печку и в +35 за бортом ехали с отоплением. У нас тут тот же принци
  • У моего всю дорогу температура где-то в районе 110 в городе, на трассе да, 90-100, причем по фигу сколько на улице градусов, зимой просто карлсон реже просыпается.
  • никому джип не нужен? -:)))), пробег 110 много тюнинга.....
59 минут назад, ДжипЖип сказал:
А где искать эти жалюзи? Что-то не видел у себя
Открываешь капот, между радиатором и бампером, на уровне нижнего воздухозаборника. Только мою версию про них спецы размолотили( всё глубже...
С удовольствием поучавствовал бы в этом мероприятии, но территориально не получится, далековато нахожусь.
у Пронина это на каширке?  а что там за электрик, который так заморачивается?
9 минут назад, up6 сказал:
Да, на Каширке. Андрей.
круто, Витю лет 10 знаю и не в курсе про электрика, который с KL будет заморачиваться....
может мне тоже оно надо?  а то катаюсь на своем Хоуке и не в курсе про кипишь, я как раз Вите запчасти собирался отвезти... Схему охлаждения найти не проблема - на портале все это есть
5 часов назад, up6 сказал:
так они не у всех жалюзят...
А у кого стоят?
кому положено, у того и стоят... у меня нет...
5 минут назад, up6 сказал:
Это доп опция? Или как? Зачем оно вообще? И так вроде не мёрзнет: до 110 градусов греется :D
Наверное, актуально для дизельного...
Изменено пользователем ДжипЖип
8 минут назад, ДжипЖип сказал:
А у кого стоят?
2.4 Limited, жалюзи имеются и даже работают)
можно и так сказать, на какие то варианты ставят - активные жалюзи радиатора, перекрывать поток набегающего воздуха...закономерности установки не знаю
50 минут назад, up6 сказал:
Да, тоже много лет знаком, с дизельного Коммандера, но по электрике не приходилось обращаться.
3 минуты назад, up6 сказал:
Был гольф Tsi двигатель - вот там реально нужна такая штука, зимой картонку кто-то ставит, как на газель)). Там в пробках остывал прям. А здесь то оно зачем эти жалюзи? :blink:.  Можно летом закрывать, чтоб мухи не летали на радиатор:D
у меня слегка другое направление - я ему запчасти вожу и иногда с дилерским прибором заруливаю...
45 минут назад, up6 сказал:
Можно ткнуть, перекину электрику. Не знаю, устроит ли его. Он говорит, надо всё посмотреть. А про кипиш - меня раньше не тревожило, так как в течение полутора лет эксплуатации стрелка ровно на 90 стояла, как влитая. А теперь паламалас до 110) а рассуждения что так и должно быть представляются несостоятельными)
вин в воцап напишите... завтра с утра поеду в Москву, гляну стрелку у себя... точнее шкалу...
2,4 спорт жалюзи стоят. И если найдете схему охлаждения, неплохо бы выложить, некорректно работает, разбираться надо
нет смысла выкладывать что то общее, это может быть ошибкой... у вас есть жалюзи, а у меня нет... надо смотреть конкретно под вин
Хорошо. Завтра вин выложу, буду благодарен за схему.
Вот так  реализованы жалюзи на Фольксваген с двигателем tsi
42 минуты назад, ДжипЖип сказал:
Ну че, гламурненько!)
поездил сегодня по Москве... при обычном движении 87-90 градусов, стоишь в пробке 106-109, потом врубается вент и сбивает на первые значения
7 часов назад, up6 сказал:
Вчера ехал - все тоже самое
Вообще, судя по приборной панели, 100-110 градусов находится посередине, т.е. далеко не в красной зоне. Получается, что это норма. Вот здесь около ста градусов.
Для евро 5-6 такие температуры это норма, но дело в том, что даже для сталей низкотемпературный отпуск начинается с 150 градусов цельсия. Для сплавов на основе Al, регулярные нагревы до температур 120-150 градусов являются критическими. Достаточно взять твердомер, и прострелять гбц до и после нагрева. Умножьте это на количество циклов, и рисуется нехорошая картина. Поэтому, имхо, надо снижать рабочую температуру ож хотя бы до 95 гадусов max.
каким образом? вроде не замечено проблем с ГБЦ у этих моторов.
вот выдержка по работе термостата
A pellet-type thermostat controls the operating temperature of the engine by controlling the amount of coolant flow to the radiator and engine oil cooler. The thermostat is closed below 195°F (90°C). Above this temperature, coolant is allowed to flow to the radiator and engine oil cooler. This provides quick engine warm up and overall temperature control.
The thermostat is part of the thermostat housing.
a0269aa5-73b0-41e3-bdd2-4715495d7b10?inf
The engine cooling thermostat is a wax pellet driven, reverse poppet choke type. The thermostat is designed to provide the fastest warm up possible operating temperature of 88°C (190°F). The thermostat also will automatically reach wide open so it will not restrict flow to the radiator as temperature of the coolant rises in hot weather. Above this temperature the coolant temperature is controlled by the radiator, fan, and ambient temperature, not the thermostat.
Проблемы могут быть не только с гбц. В первую очередь уменьшается твердость поршней в области жарового пояса. Как мы знаем, детали, образующие пары скольжения, должны иметь определенную разницу по твердости, иначе начинается прогрессирующий износ. Пара чугун алюминий изначально работает на пределе. Добавьте сюда перегрев, снижение твердости поршня, масло 0w20,  и приехали. По поводу гбц, я думаю, по этим двигателям, еще немного экземпляров, перешагнувших пробег 200-300 т.км. Время есть.
ну а если серьезно, то всегда относился с трепетом к людям, которые  легко оперируют такой информацией, но пока практика нам не говорит о проблемах с этими ДВС до пробегов под 200000 км, а больше я пока не встречал
Вин для определения схемы системы охлаждения. Спасибо заранее!
    • 37483 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205392 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447166 Просмотров
