Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 180,6k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
Сколько стоит сейчас такой лифт?
1 час назад, Lisy сказал:
я брал за 90, цену надо уточнять у продавца в этой ветке. она зависит от курса.
Доброе утро,
По наличию и цене ответили вам в личку.
В 01.06.2018 в 09:06, Witamin77 сказал:
Ну и как поставили уже? Я вот все качаюсь пока между этим и оме! И не как не пойму на счет проставок. Нужны ли они вообще...
2 минуты назад, Lisy сказал:
Поставил, результатом доволен. Но вот насчет проставок я поставил 4 см, и колеблюсь менять пониже или нет. зад немного высоковат вышел. До проставок было на сантиметр ниже переда после установки лифта. Но этот лифт автоматом потянет резину на размер больше и проставки колесные либо новые диски. я ограничился проствками колесными, все нормально получилось.
В 06.06.2018 в 16:53, Witamin77 сказал:
Виталий привет .Вы проставки уменьшили ,или нет еще ? Думаю какие ставить на 30 мм или на 20 мм.
9 минут назад, Pomorsky сказал:
Привет. катаюсь пока на этих, вроде нормально. но если ставить сразу, лучше на 30 мм.
Наконец-то установил проставки в задние пружины размером 20 мм .Теперь jeep выглядит как надо:good:
Красавчик??. Отлично получилось.
Как в поворотах машина себя ведёт?(центр тяжести то стал выше?).  Ну и в общем на дороге.
Жду свой комплект с нетерпением, обещали скоро подвезти?
Изменено пользователем DocZuboder
О, Cooper’a??
Поставил себе такие же по весне) Осталось стойки поменять ?
29 минут назад, DocZuboder сказал:
О, Cooper’a??
Резина классная. Мягкнькая, на трассе супер
9 часов назад, Pomorsky сказал:
А подвеску не менял?
5 часов назад, DocZuboder сказал:
Спасибо:good:Машина веде себя и в поворотах и на дороге теперь отлично,хочется ехать и ехать.Сразу берите и ставьте себе вместе с комплектом эти проставки ,чтобы избежать этого эффекта груженного зада :D
23 минуты назад, Witamin77 сказал:
нее все тоже самое ,хотел еще под амморты 20 воткнуть ,но решили не ставить.
1 час назад, Witamin77 сказал:
Виталий ! Бушвакеры классно смотрятся:good:в Москве брали ?
По поводу «загруженного зада», у всех появляется такой эффект? И что на это скажет представитель компании?
1 минуту назад, DocZuboder сказал:
Производитель сразу говорит что эта подвеска выравнивает машину,что оно собственно и происходит после установки.Может кому то и так будет нравится ездить на ней ,когда она стоит ровно то видно что задняя арка ниже  передней ,это видно на фото в постах выше.Вроде бы все ничего ,но когда поворачиваешь со стороны прямо заметно что в зад груженный:D
Проставки 20ки судя по Вашим фото лучше брать?
где брали? Какие?
Вот так будет выглядеть без проставок . Проставки я покупал по совету Witamin77 вот здесь https://www.autodvc.ru/cars/jeep/grandcherokee/iv/offroad5d
18 минут назад, DocZuboder сказал:
100%:good:
В 02.04.2018 в 22:24, Pomorsky сказал:
Привет .Нет,при установке этого комплекта стойки и рычаги менять не нужно ,это я решил себе просто обновить подвеску и поставить усиленные стойки bwoody и рычаги jba.
Могли бы поделиться местами, где заказывали. Хочу сразу всё поменять, чтобы потом не пришлось вновь разбирать))
Только что, DocZuboder сказал:
Конечно ,вечерком до бука доберусь, и скину ссылки.
Парни, насчёт своего опыта. Проставки 4см нормальные. Поначалу был скрип , теперь пропало. Высота самое то. Хотел поменять, теперь не буду. Но у  меня Резина 32 дюйма, учитывайте.
Только что, Witamin77 сказал:
Поздравляю,кстати что за резина и какие размеры ?
8 минут назад, Pomorsky сказал:
https://www.drive2.ru/l/502193690723222534/
А с проставками под пружины проставки под амортизаторы не надо разве ставить???
23 минуты назад, DocZuboder сказал:
для 20 ки точно не надо ,ход амморта большой так что только под пружины
Вобщем. Покатались какое то время на умерших задних аммортах из этого комплекта, решил их отремонтировать. Нашел мастера, который взялся за их восстановление.
Что он сказал. Амморты однотрубные. После их разбора следов газа не обнаружено. И масла мало и оно чёрное. При этом каких-то повреждений, задиров и т.п. не обнаружено. Потеков масла на аммортах не было замечено. Что случилось с амортами- нипанятна.
Теперь они у меня разборные. С новым маслом и газом.
Вот на что обратил внимание при установке аммортов. При свободно висящем рычаге,  прикрученный к корпусу амморт не достает до отверстия в рычаге. Правильно ли это? Или нужно ставить под опору амморта прокладку, чтобы при работе на отбой не было удара? Или же амморт и ограничивает ход подвески вниз?
А в целом, по словам мастера, аммортизаторы, добротные, с нормальным железом и комплектующими.
Я уже купил что не ставить проставку под аморт?
25 минут назад, Lisy сказал:
ставить под задние пружины проставки (не под аморты), ибо морда окажется выше попы.
Изменено пользователем Witamin77
  • diavers
    • 24 Записи
    • 40495 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210086 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451226 Просмотров
