Компрессия - какая должна быть компрессия в wk 2005 года 3.7?
sst1011
Автомобиль: grand cherokee
Всем доброго вечера,мож тема и была но я не нашло.наставте на путь истиный))вот задался темой какая должна быть компрессия в wk 2005 года 3.7
равномерная...
Compression Pressure 1172-1551 kPa или 170-225 psi
Compression should not be less than 689 kPa (100 psi) and not vary more than 25 percent from cylinder to cylinder.
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ничего себе разница в компрессии...
Теперь надо вспомнить...а в чем у нас меряют компрессию? В физической атмосфере? Когда около 10
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 5
В умной книжке про моторы 3,7 и 4,7 пишут о компрессии 11,7 бар и максимальной разнице между цилиндрами 2,8 бар. Про 5,7 и 6,1 пишут что данные отсутствуют, но разница также 2,8 бар
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Karendo
    • Иван186
    • u55r
    • Прохор
    • Nik09
    • Slava52
    • brat-kondrat
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
