Необъяснимое явление на 4,7 НО
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Позавчера после работы поехал в мегу по новому мосту с Выборной (до этого не ездил по этому мосту).При подъезде уже к навесной части моста "кабанец" теряет мощность и глохнет на ходу! Принимаю в право аварийка пару раз стартером - тишина! Все выключаю жду секунд 30 стартер- завелся попер как обычно. На обратном пути в том же месте только на другой полосе один в один такая же :censored:  Жена в панике типа сломал машинку ит.д.Датчик распреда менял недавно оригинал .Датчик колена не трогал. Самое интересное ни до ни после инциндент не повторялся! нештатных сигналок нет,ошибок тоже нет, чего думать? Опять чтоли на мост ехать?Может там волновые токи и темная материя шалят? Просто так менять датчик колена не хочется. Кто чего думает? может кто по маршруту ездил?
Изменено пользователем Veter
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Чую я - это датчик коленвала все-же. Начинает подыхать, дальше хуже будет. У меня так-же начиналось.
129
по маршруту ездил, 2 раза, всё норм было. наверное датчик колена. Меняется легко и просто, как и сальник лобовины на моем авто :D
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Миш, я ездил несколько раз по новому, не было такого. А ошибку не выдает еще!?
30
Езжу каждый день и туда и обратно, всё нормуль...Тфу,тфу,тфу....
22
Вчера ехал с работы на площади Ленина пару раз протупил,подергался.Я остановился на холостых работает ,а вот резко газ не берет-тухнет, потом постоял перезапустил на панеле пишет дай бензина 0171! Потом опять все заработало. Наверное бензонасос всетаки померает! Я там вообще не был ,только топл. фильтр менял два раза.
638
7 99 Lim
Может и так Миш. Но проверь разъем на насос возле бака для начала, мож контакты окислились?!
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
по ходу дела  в баке лед.у меня так было на днях.надо осушитель лить.
129
надо, я уже не первую зиму удалитель влаги лью, даже в прошлом году мотор ровнее работать стал.
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
чего льем? какой фирмы?
129
так и называется удалитель влаги, фирма Тантал.
57 руб в гиганте
25
7 1999 г.
Миша, насос,прошлый год было все так же, как описал.Через неделю машин просто не завелся.При замене насоса сразу "прорубил " дыру в кузове, где запаска, дабы в будущем можно было подобраться к колбе не скидывая бензобак
40
Дима, какой насос поставил себе тогда?
22
Вообщем заменил насос! Всю субботу с сыном работали! Оказалось что рама фаркопа смонтирована вместе с бензобаком на тех же болтах. Задний бампер не снимали,так вытаскивали фаркоп,хорошо что бампер эластичный. Бак вместе с защитой снялся. Насос один в один БОШ 0580453453.Теперь все работает!
25
7 1999 г.
бош,чуть больше рубля
А я бампер порвал
129
а по производительности он какой?
638
7 99 Lim
Поздравляю!!!))))
129
Поздравляю!!!))))
я бы не торопился с поздравлениями))
30
А я бампер порвал
Где тебя так угораздило?
22
Ну ты Ярослав большой скептик,производительность не заявлена ,а вот давление 3,5. Прежних симптомов нет - значит помогло
 чую у меня не вода была ,а тоже насосу кердык приходит.заказал такой же .
129
не, ну давить то он будет, только вот нагреваться может от нагрузки на которую он не расчитан. это всё равно что заставить какого нить дрыща тянуть штангу, он её может и поднимет 2 раза, но на третий раз скажут Да ну её нах :D  или просто поломает себе чего нить. в то время как подойдет качок и поднимет её 500 раз и даже не вспотеет.
не зря дырку вырезал :D  Дим ты кстати себе и мне обещал крышку для этой дырки сделать.
я помню.я пока себе еще не сделал((((
22
Родной насос бош который стоял с завода один в один номер такойже.
129
странно. я посмотрел по номеру так он на калины да на приоры ставиться. у которых 4 горшка объемом 1.6 и лошадок максимум 90. всё таки себе я хочу чего нить по производительней.
ты это, не затягивай с этим делом)))
25
7 1999 г.
Ножницы и шумка с клейкой стороной...Люк проблемно,можно повредить колбу и бак,они  в одном месте прямо впритык к днищу...
22
Я думаю это просто версия насоса 0580453431 под заказ от боша для автоваза. По применимости 431 либо 465 (новый номер)тоже  на опели объемом 1,2л. Но по каталогу бош применяется и на большие моторы.
Подниму тему. Кто-нибудь ставил себе такой насос? Airtex E8335? Цена неплохая, ставят на машины до 220 лс судя по описанию. Опять же, топливные модули этой фирмы народ ставит и ездит без проблем.
66
7 Limited
2001
нашел формулу зависимости расхода топлива в зависимости от кол-ва л.с.
Q=(60*K*HP)/1000, л/ч
где К=7,3
HP - макс мощность, л.с.
еще есть формула необходимой производительности форсунок от лошадей
Q=(HP*K)/C, см3/мин
где K=5,6
C- количество цилиндров
Изменено пользователем Banderas54
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 680 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter_Morgan_Ru
    • brat-kondrat
    • Rommel-86
    • Olgerdt
    • Белый грязный
    • VladymirKovalenko
    2. Графит
      • 7
      • 1018
