Потолочная консоль
странNick
Автомобиль: JK
конечно
тоже
post-19987-0-77294100-1417109187_thumb.jpgВсех приветствую! Оказалась без надобности вот такая штуковина, может кому-то и приглянется? Новая в упаковке. Комплектность проверил. Всё соответствует :ok: post-19987-0-66970500-1417109172_thumb.jpg
На металлическом каркасе, который устанавливается между ветровым стеклом и центральной несущей поперечной "трубой".
Мне обошлась с учётом доставки :big_boss:  и налога :rtfm: почти в $240.
С уважением!
Автомобиль: JK
конечно
тоже
П Р О Д А Н О.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Lazy61
    • Rik Nil
    • brat-kondrat
    • CpaM
    • vlad-piskarev
    • Den1983
    • Gosudar
    • leksrus1
