Дневные ходовые огни в бампер (дорестайл)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
СашкаМ Это тоже было правда я цену в 25 помню но видимо это давно было :) , но лабуда в птф у них тоже была, может то был опытный образец и в серию по невостребованности не пошел, я такие штуки не особо одобряю потому не слежу.
38 минут назад, Руслан21 сказал:
Андрей, куда подойдет? Там же 2 пары противотуманок получится, если этот набор в простой (не SRTшный) бампер воткнуть.
откуда 2 пары - это как раз и будет рамка ПТФ + полоска диодов... машины с такими девайсами есть у клубней... их раньше хорошо покупали, эти наборы - первые владельцы WK2 - 11/12 года, я сам, работая у ОД, ставил такие штуки... особенно сцыкотно было бампер по шаблону и пилить -:)))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
up6 видимо имеется в виду, что будут дублироваться дрл в блок-фарах с этими подосками
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Думаю о филипсах. Вертел в руках - понравились.
Это о чем речь?
LEDDDRL301 OSRAM вот такие вертел в руках. Но они со скосом, не особо.
ФИлипс примерно такой https://www.google.ru/search?q=ходовые+огни+duster&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Yqx0PyVp_iTM3M%3A%2Cpxd4HAUf2oIBlM%2C_&usg=__o52eyEkdmqh8aLpZora7QZbSPho%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjY0MTKg6PbAhXFKCwKHVbYBhQQ9QEIKjAA#imgrc=9rFJwUHF278kCM:
Вопрос в зал - как сделать чтоб при включении поворотника штатный дневной свет в головной фаре не гас? Вот прям в мозги надо ядерную бомбу засунуть тому, кто придумал это
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Включить габариты, один щелчок по часовой стрелке от исходного положения.
Если кто-то найдет на Али или Ибей похожий неоригинал, пишите, плз, сюда!
Автомобиль: WK2 Overland CRD3.0 2012
Кому интересно, номера ДХО от Гелека (подходят один в один):
A 463 906 0151
A 463 906 0051
A 463 906 5300
Дополнительно интересующимся:
chrysler 82212715AB   82212329AB
mopar K6861219AB
Ценник зашкаливает...(((
И вот нашёл ещё более дешёвый вариант с хорошим качеством:
nolden.ru
1203.1 - чёрные
1202.1 - хром
Полезно: https://www.drive2.ru/c/3160364/
Кстати, кто ставил или менял - насколько сложно заменить, можно ли сделать самому?
Изменено пользователем DVS707
  • 5 лет спустя...
160
@barbuz тут на барахолке пару лет назад продавали комплекты по 12к из Питера. Я поставил, езжу и радуюсь. P_20221016_125351.thumb.jpg.9d4aec94b6b971a697ff45f13f547f25.jpg
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
5 минут назад, T-one сказал:
Повезло, чо уж 😁
3 минуты назад, barbuz сказал:
Повезло, чо уж 😁
Надо Авито мониторить. Иногда всплывают.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 393 гостя (Посмотреть всех)
    • VADIM longitude
    • Константинусс
    • Vladimir_100
    • fedorin
    • Cherokeewk1
    • Northmen
    • BogdanFrost
    • Олег5555
    • Rommel-86
    • Сергей778
    • Егор Пятигорск
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
