ремень гидроусилителя
gram
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем доброго.... Вопрос по гидроуселителю . Порвал ремень . Как самостоятельно заменить и может кто скинет ссылку на .... где купить. Заранее спасибо за ответ .
ЗЫ... Jeep liberty 2005г.
949
Не корректный вопрос, т.к. для каждого двигателя (2,5  2,8  2,4  3,7) своё устройство навесного.
двигатель 2.8 crd  дизель
Изменено пользователем gram
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Под капотом, возле замка, на передней балке, есть наклейка с рисунком. Одеваешь новый ремень в соответствии с рисунком (оденется не до конца). Далее, отжать ролик-натяжитель (ключ на 15) по часовой стрелке и надеваешь до конца. Вроде так. Сложного ничего, просто не удобно одевать...
... посмотрел , еще вопрос появился .... а как там снять кожух (там где масло заливают) и мешает еще один ( ближе к радиатору ) ... извеняюсь за дилетантство ...
крышку желтую открутите и снимите...
151
8 CRD 2006
дифузор радиатора крепится двумя болтиками на 10.....снимается вместе с крыльчаткой охлаждения, для этого нужен ключ на 36 + стопор шкива вентилятора (без этого не открутить.....стопор изготавливал сам, хотя можно и в магазе инструментальном купить.....ну и после того как открутишь сам дифузор и крыльчатку просто тянешь это всё вверх....
Всем спасибо за ответы , для замены ремня снимал только пластик ,который крепится желтой крышкой для заливки масла . Ремень заменил , ВРОДЕ все ролики крутились нормально , кроме одного - верхнего по центру (вроде обводной , плоский , без канавок под ремень), этот ролик руками не крутился , но когда одел ремень , при заводке , прокрутился . Оставил на 15 минут машинуа поработать , заглянул под копот и.... ремень снова порвало , был разогрет , натяжной ролик весь чорный ..... что я упустил ?  и от чего так может быть ?
151
8 CRD 2006
Таки насколько я понимаю натяжной ролик заклинил.....
но если бы он заклинил , то был бы в одном месте чорный , там где точка трения , а он был весь , т.е. я так понимаю он крутился и на него налипла резина с ремня ...... или нет ?
151
8 CRD 2006
Ну сами подумайте....все ролики крутятся нормально, а натяжной крутится еле-еле....соответственно он греется и плавит ремень.....поскольку греется только натяжной на нём и есть чернота в отличии от других....логика однако!
.. может и так , логика в этом есть ... если это он .... можно его восстановить или надо искать новый ?
151
8 CRD 2006
Конечно новый!
спасибо . будем разбираться дальше ...
... вобщем вот этот ролик (на фото стрелкой) не фунционирует .... я так понимаю это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РОЛИК ...
151
8 CRD 2006
Хм...так это типа "паразитный" ролик, а не натяжной.......
вот , вот ..... паразитный , паразит :)  ... он подлежит восстановлению или менять на новый ?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ны выпрессуй подшипник,подбери новый,да запрессуй обратно.Дешево .но руки и инструмент нужны. Или поменяй целиком.
.... всем спасибо , все поменял .... все работает ...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • lary
    • baevami_217
    • Vasiliy190
    • Jeepred
