ремень гидроусилителя
gram
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем доброго.... Вопрос по гидроуселителю . Порвал ремень . Как самостоятельно заменить и может кто скинет ссылку на .... где купить. Заранее спасибо за ответ .
ЗЫ... Jeep liberty 2005г.
949
Не корректный вопрос, т.к. для каждого двигателя (2,5  2,8  2,4  3,7) своё устройство навесного.
двигатель 2.8 crd  дизель
Изменено пользователем gram
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Под капотом, возле замка, на передней балке, есть наклейка с рисунком. Одеваешь новый ремень в соответствии с рисунком (оденется не до конца). Далее, отжать ролик-натяжитель (ключ на 15) по часовой стрелке и надеваешь до конца. Вроде так. Сложного ничего, просто не удобно одевать...
... посмотрел , еще вопрос появился .... а как там снять кожух (там где масло заливают) и мешает еще один ( ближе к радиатору ) ... извеняюсь за дилетантство ...
крышку желтую открутите и снимите...
151
8 CRD 2006
дифузор радиатора крепится двумя болтиками на 10.....снимается вместе с крыльчаткой охлаждения, для этого нужен ключ на 36 + стопор шкива вентилятора (без этого не открутить.....стопор изготавливал сам, хотя можно и в магазе инструментальном купить.....ну и после того как открутишь сам дифузор и крыльчатку просто тянешь это всё вверх....
Всем спасибо за ответы , для замены ремня снимал только пластик ,который крепится желтой крышкой для заливки масла . Ремень заменил , ВРОДЕ все ролики крутились нормально , кроме одного - верхнего по центру (вроде обводной , плоский , без канавок под ремень), этот ролик руками не крутился , но когда одел ремень , при заводке , прокрутился . Оставил на 15 минут машинуа поработать , заглянул под копот и.... ремень снова порвало , был разогрет , натяжной ролик весь чорный ..... что я упустил ?  и от чего так может быть ?
151
8 CRD 2006
Таки насколько я понимаю натяжной ролик заклинил.....
но если бы он заклинил , то был бы в одном месте чорный , там где точка трения , а он был весь , т.е. я так понимаю он крутился и на него налипла резина с ремня ...... или нет ?
151
8 CRD 2006
Ну сами подумайте....все ролики крутятся нормально, а натяжной крутится еле-еле....соответственно он греется и плавит ремень.....поскольку греется только натяжной на нём и есть чернота в отличии от других....логика однако!
.. может и так , логика в этом есть ... если это он .... можно его восстановить или надо искать новый ?
151
8 CRD 2006
Конечно новый!
спасибо . будем разбираться дальше ...
... вобщем вот этот ролик (на фото стрелкой) не фунционирует .... я так понимаю это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РОЛИК ...
151
8 CRD 2006
Хм...так это типа "паразитный" ролик, а не натяжной.......
вот , вот ..... паразитный , паразит :)  ... он подлежит восстановлению или менять на новый ?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ны выпрессуй подшипник,подбери новый,да запрессуй обратно.Дешево .но руки и инструмент нужны. Или поменяй целиком.
.... всем спасибо , все поменял .... все работает ...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Mostaav
    • Jora
    • serg102
    • RomahaWK2
    • CpaM
    • Schv
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
