ЭКТ Электронный катализатор топлива!
Max8110
ЭКТ Электронный катализатор топлива!Как Думаете стоит ли корячить такую штуковину на 5.2 будет ли толк
http://www.esko-tex.ru/ru/technology
Автомобиль: ТАЗ
Не мешай мотору работать, все что нужно на заводе поставили. Хочешь экономии (финансовой) поставь ГБО biggrin
Chevy Van G10
max8110, Можно и я словечко скажу? я коротко : Fuck Fuei Economy biggrinbiggrinbiggrin ,я против всяких таких штук! Жып не для экономии а для удовольствия happyhappyhappy И еше я полностью согласен с ПИОНЕРОМ в плане (Не мешай мотору работать, все что нужно на заводе поставили) smile
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote
Топливо (бензин, дизельное топливо) подвергается воздействию электрических импульсов. В результате в топливе происходит разрушение связей и образование свободных радикалов. Образуются короткоживущие производные бензола и эфирных и карбонильных соединений, что увеличивает теплотворную способность топлива и обеспечивает его более полное сгорание.
Каталитический эффект позволяет уменьшить энергию, необходимую на разрыв межмолекулярных связей при сгорании топлива.
*Mrak вспоминает лабораторные работы и лекции по "Органической химии и синтезу" и истошно воет от накала идиотизма *
Chevy Van G10
Quote (Mrak)
biggrinbiggrinbiggrinrespect
Max8110
Епсель народ Я просто спросил!!!!!!! Не хочу я ничего менять!!!!!! Меня и так все устраивает!!!!!!! Просто хотел узнать кто и что думает по етому поводу!!!!!!!!! biggrinsurprisedsurprisedsurprisedbiggrin
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
max8110, скептики собрались)))
а вдруг работает и реально сэкономит литр-два на сотню) и мощи прибавит, никто же не ставил, а следовательно верного ответа никто не даст)
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (DangerStranger)
а ты подсолнечное масло в движек залей - никто же не пробовал, а вдруг реально работает и мощи прибавит? biggrin
7 limited
Dmut, а причём тут масло подсолнечное? работать движок будет, жалко что не долго) А вот если в подсолнечное масло напихать кучу добавок различных, то думаю будет не хуже палёного кастрола или мобила.
Тут же речь идёт совсем о другом и с физической точки зрения -абсурда здесь нет, это всё возможно и имеет право на существование, другое дело, что реализация идеи может быть фальшивой.
Никто же не сомневается, что перегородка в выхлопной трубе на определённом расстояние от выпускного коллектора вызывает резонанс выброса выхлопных газов и повышает мощность двигателя. Причём повышение мощности происходит в узком диапазоне об/мин. и зависит от упомянутого расстояния. biggrin
Автомобиль: Jeep KJ
к сожалению (к счастью?) абсурд в электронном катализаторе топлива есть.
ps: хотя, позиция "I want to believe" тоже имеет право на существование )))
Автомобиль: Jeep KJ
Dmut, и какой абсурд?:)
почитай пост от Mrak - там как раз выделена основная часть абсурда smile
7 limited
Dmut, ну написал МРАК фразу, и что дальше? Фраза чистейшее ИМХО, без пояснения и тд. Что то он проходил в универе, на каком то там курсе химии.........и что дальше то?
Почитайте литературу про обработку веществ импульсами электрического тока, определение свободных радикалов и тд. Чтобы иметь хотя бы какое то представление о проблеме.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Гм...а что тут про подсолнечное масло было? Дрызель отлично на масле едет, у друга такой Бумер 525 есть, так он из ресторана отработанное масло берет, фильтрует и едет (там система какая-то итальянская стоит для этого), ну и поменяли какие-то резиновые уплотнения в ТНВД на тефлоновые. А так - любой дизель и без этого сможет на нем ездит, только потом муторно опять же все резинки менять и присохшее масло из всего выковыривать. biggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • jarinoff
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Elzarle
    Elzarle
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
