До скольки градусов минуса у нас должна заводиться машина? Имею Jeep Liberty Sport 2.4L МКПП (пятиступка). В ноябре был приличный минус около -28, машина заводилась, не с первого тычка, но заводилась, вторую ночь до -31 опустилась температура, стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводиться. Масло Castrol Magnatec 5W30, провода без трещин, свечи еще не смотрел, т.к. свечного ключа нет длинного. АКБ вчера поставил новую, родная честно отслужила с выпуска машины, но вчера ее попытками запустить машину разрядил в хлам, и купил новую батарейку... с новой так-же не заводится, симптомы те-же... еще из-под двигуна потек антифриз, где-то продавило прокладку... вечером в сервис машину потяну... (((
