не едет на холодную
nickola
для статистики, тоже дизель, было такое один раз, но пардон всю ночь простояла в -38 :blink: В погоде уверен на 100% - ночная смена, прием бетона. Более не повторялось. Другое дело что я всегда в драйве выезжаю.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
на следующей неделе (жду когда привезут) заменю потекший радиатор АКПП и все будет снова в полном порядке!))
Автомобиль: .
  В 10.12.2014 в 08:23, nickola сказал:
Я менял не так давно радиатор кондиционера, он же радиатор АКПП т.к. они совмещены. Тоже потек, старый был и уже соты внизу все почти осыпались. Летом, когда заправлял кондей, меня предупреждали что скоро радиатору хана, так что я не сильно удивился когда он потек :-) Да, еще - будут разводить на замену прокладок/колец не ведись, можно запросто обойтись без этого. Просто надо посмотреть на предмет эластичности и если они не деревянные и потрескавшиеся, то оставляй старые. Новые стоят как полрадиатора и офы пытаются вежливо их впарить :-) Мне даже на экзисте сказали, чтобы я не велся на замену старых, потому что даже на 10тилетней машине редко кто меняет эти резинки/кольца. Изменено пользователем che
  В 10.12.2014 в 20:18, che сказал:
Ага, Дим. Я у официалов не буду ремонтироваться!))) Там дорого)))
Тут даже комментировать что-то сложно. К
Покупаю радиатор за до фига денег, а уплотнения старые оставить.
Автомобиль: .
  В 11.12.2014 в 04:05, up6 сказал:
А смысл, если и старые уплотнители как новые по функциональности? Ну давайте тогда и тормозные колодки поменяем, так заодно :-) Если нет разницы, то зачем платить?? А разницы не будет, я вас уверяю и все кто в курсах тот тоже знает. Вот и лечат официалы несведущий народ :-) Изменено пользователем che
Да не могут они как новые быть. Просто не могут. Потому как деформируются при установке. Зато потом можно хорошо потрахаться, меняя эти трубки с колечками. Работы еще больше, чем при замене радиатора.
  В 11.12.2014 в 04:23, up6 сказал:
Мне вот, что-то тоже так кажется)
Автомобиль: .
Вот только не надо буквально воспринимать, я имел ввиду что резинки полюбому в хорошем состоянии на свежем авто. Ну и конечно официалы любители напугать :-) Встрять то конечно можно, но это чисто теоретически, потому что практически резинки хорошие будут. Давайте еще все там поменяем, а то потом вдруг опять разбирать придется, за деньги то клиента. В правильном сервисе обычно меняют лишь то, что требуется, а не заодно что нибудь. Моя машина с 2008 года и я кольца/прокладки не менял, все отлично у меня в итоге.
  В 11.12.2014 в 07:09, nickola сказал:
Это только кажется, а вообще я лишь посоветовал, хозяин барин как говорится. Кстати, у официалов замена стоит 8т.р. впринципе недорого, это вместе с перезаправкой кондиционера.
да понятно! Спасибо за совет! )))
В правильном сервисе всегда рассказывают все о последствиях. Выбор за клиентом. Если человек отказался от замены уплотнения и потекло, это уже его проблема.
  В 11.12.2014 в 09:06, up6 сказал:
Что есть, то есть)
Автомобиль: .
О последствиях да, рассказывают. Вот только эти самые маловероятные последствия можно запросто преукрасить, тем самым убедив клиента менять и делать все и вся. А если клиент еще не особо разбирающийся в данной сфере, то убедить вообще не проблема. Меня в свое время развели так на термостат и на турбину, а еще пытались и на замену генератора уговорить, но уже не вышло. П.С. генератор не при чем был, всего лишь шкиф надо было заменить. Вот такие вот "правильные" сервисы бывают, причем официальные. Теперь в ремонте авто на 100% доверяю только товарищу из сервиса, с которым раньше учились вместе, да и жили рядом и общались в детстве и юности. Теперь по любым косякам еду в сервис, слушаю что предложат, а потом звоню товарищу (живет в другом городе) и советуюсь с ним, причем он много раз уже спасал меня от разных там навязываний сервисами и был прав всегда. Изменено пользователем che
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
  che сказал:
Надо его в Москву перетащить:)
Автомобиль: Jeep
  В 11.12.2014 в 19:09, che сказал:
Да....,разводят людей на сервисах за будь здоров,всегда нодо быть начеку :) .
многие не отличают развод, от обоснованных рекомендаций...
Автомобиль: .
  В 12.12.2014 в 09:48, up6 сказал:
При разводе тоже ссылаются на рекомендации и тоже обоснованные. Не говорят же типа "это развод на бабки" :-) А еще бывают рекомендации обоснованные, но ввиду неквалифицированности, просто неверные. Да ты не воспринимай уж так всерьез, поверь - камень не в твой огород, это просто опыт общения с недобросовесными сервисменами я вспомнил. Изменено пользователем che
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD
Такая же фигня у меня постоянно была на дизеле КJ, а на бензине у КK такого никогда не было.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Подпишусь под проблемой.
Пробег 105 т.км масло в коробке поменяно на 100 т.км. (естественно на обычный вариант не мерсовское, тогда об этом не думал).
Прогреваю минуты 3-4, на улице -5.  Если не сразу в "D" начать движение а к примеру выехать с парковки на "R" то потом после включения "D" можно вообще остаться на месте ибо насиловать мотор больше 3000 оборотов на холодную не хочется. Я даже двигатель иногда глушу, минут на 10, тепло от двигателя (от то уже теплый и крутится бодро) "Доходит" до коробки, потом уже на "Тепленькой" можно ехать.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Может масла не долили в коробку при замене? Уровень меряется на прогретой коробке, температура коробки измеряется на сканере у дилера.
п.4.9 Правил
Менял в проверенном сервисе, не было повода контролировать действия сервиса вплоть до уровней масел.
Менял на следующее масло: Mopar ATF+4 68218057AA
Сам уже все больше склоняюсь к тому что масло это "Родное" (что туда залил мопар?) не очень то подходит для этой коробки,  косвенный признак - передачи после замены на это масло стали переключаться мягче(я это ощутил)что мне и понравилось и изначально я подумал что это бонус от того что это свежее масло, а вот зимние тормоза, оказалось это обратная сторона медали. )) Напрашивается вывод что оно несколько гуще чем надо.
Про масло для нашей коробки нашел целую кладовую знаний:
http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Из которой следует что менять надо на что нибудь из этого:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
Мопара там нет )))
К зиме поменяю на что нибудь из списочка 236.14
  Maximulus сказал:
На
LUKOIL ATF SYNTH M 14 OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • Александр0757
    • TISA
    • BlindHorse
    • Евгений wk2
    • kir129
    • mixelson
    • Valery56
    • agregat97
