Определение наличия межколесных блокировок.
С дохлыми лямбдами жрать может бенз нещадно!))
да не может а будет жрать. и что сомневаюсь что продавашка так ездил и что все ошибки разом вылезли.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Спасибо будем потихоньку исправлять проблемы сначала лямды заменю, кстати какие покупать, есть оригинал и не оригинал?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С дублем может быть возня по перепайке разъема, если разбираешься, то нет проблем, и цена дешевле. Народ где то отписывался как что делать, можешь через поиск найти.
А по каким каталогам запчасти искать? Я только на акаиде нашел http://www.akadia.ru/catalogs/?brid=910&mdl=4243, но как мне кажется там не все есть.
Вот еще нашел на экзисте http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Jeep/4244/11A0000C
7 99 Lim
2004
KYB Monomax
это
и ЭТО
Спасибо! Это крутотень :to_keep_order:
А датчики лямды их 4, нужно все менять? :blink:
Или можно найти больные?
7 99 Lim
Потихоньку прихожу к выводу, что лучше все поменять. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=a6bf9cce-8a71-4ebf-9c60-b15503ea3820&SubGroup=Sv0%2BxhBvfeGREK89q6GiAvMDNid1R3hpM%2F2vUqKkJkE%3D&T=%5B620%5D+SENSORS%2C+OXYGEN+4.7L+%5BEVO%5D+%28SENSORS%29
Вопрос, если у меня по расшифровке ВИНА комплектация оверленд, тогда почему руль вверху не деревянный??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Оверлэнды разные бывают. Вы бы сначала изучили Библию и http://www.wjjeeps.com/ масса вопрос сразу пропала бы :)
Я уже изучал, может не внимательно, даже перевод сделал :D
Нашел информацию про оверленд, если кончено Вы ее имеете ввиду http://www.wjjeeps.com/overland.htm
Но там как раз написано что с 2003 года уже идут рули с деревом.
Если я не прав поправьте меня.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Сергей, я пересел с сафаря на чирка больше года и прекрасно себя чувствую. Хочу сказать несколько преимуществ перед японией. 1-электрика, проста и надежна. 2-качество металла-это вообще огромный плюс!!!!!! Любая запчасть или агрегат имеет огромный запас прочности, что дает выигрыш во времени при поиске запчастей и одновременной эксплуатации(я во Владивостоке это уже оценил). 3 -двигатель-безотказный, как автомат калашникова. Но при любом ремонте соблюдай момент затяжки болтов. что касается раздатки 247-американы рукомендуют для нее особое масло(из-за героторного насоса), вот его и заливай. Стоит оно не дорого в экзисте легко найдешь. К остальным жидкостям особых требований нет. Теперь рычаги-фины(VTR) сделали сменные овальные сайленты. Про них ничего не могу сказать, не пробывал. Но стоит дешевле чем замена рычага. Удачи на дорогах!!!!!!
покупатель любой руль мог заказать. я бы с деревом не взял...
а по эксплуатации и качествам вжика мнений много и все разные. есть куча пробленых моментов, и если они накрываю сразу, - это жопа.
то есть например у тебя одновременно не светят фары, завыл передний кардан и мост, появилось шимми, раздатка перестала подключать передок, сломалась заслонка в печке и сгнили пороги. я бы повесился.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Это для любого авто верно. Но применительно к вжику - именно запас прочности позволяет дождаться того момента, когда накроет все сразу :) Отсюда вывод - не запускать.
Прикольно написал, поржал
У меня у отца крузак 100 , тоже 4.7, вроде бы все ничего, по мелочи ломается но все же при нас сломался выключатель стеклоподъемников, направляющие переднего стекла, пока как на газели не дернешь рукой вверх не закрывается (ладно отвертку сувать не надо :D ), потом сломался замок, пока его не подергаешь туда сюда, машина не глохнет.
Потом сломался механизм самовыдвижной антенны, трещит когда убирает телескоп, стал стучать кардан так как когда переключаешь акпп из положения D в R присходит стук, хотя все постоянно шприцуем, может АКПП но врядли.
В остальном все норм, все захадили, расход бенза упал с 20 до 15.8 ( смешанный горд 40%, трасса 60%, проверяем по заправке) не единовременно конечно а за год, газ сейчас ест в районе 18 литров, но не гоняем конечно (если гонять то больше 20 может сожрать)
Ощущуения езды на чероки (ездил когда смотрел), он меньше, он легче кило на 300, он басовитее, в салоне тоже кстати тихо довольно таки, с вари локами проходимость на летней резине, как у круза на зимней (утрирую конечно) за счет Вари локов, и самое главное буду молится чтобы ел не больше, хозяин говорит что с ошибками на лямдах есть 23 литра (город), было не больше 18. По динамике не могу ничего сказать, так летняя резина, да и пробки были.
Но как мне показалось что акпп немного затягивает передачи, примерно на 1800 об, на крузе если на тапку не давишь, переключения происходят на 1400 или даже на 1300 и как то резвее что-ли.
Но когда я сел в машину увидел что горит режим ОД может из-за него такое было.
Это нормально ?
7 99 Lim
Димыч, вот если это произошло у новичка, то да, настроение падает и появляется тяга его слить или утопить нафег, хотя пороги мгновенно не сгнивают!!)))) С высоты моего опыта по Джипу, все это такая мелочь!!))))))
Он что, постоянно горит и не выключается?! :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
насколько я помню овердрайв не влияет на обороты при переключении передач, он только ограничивает максимальную передачу. Вообще обороты пихла при переключении передач зависят от того как давиш тапку, и прогрет ли коробас? у меня если тапку давить то переключается после 2000, если сильно пенсионерить то где-то 1200-1300.
И кстати овер едет бодрее кукурузера100....
Изменено пользователем stroker
у меня с включенным и выключенным овердрайвом коробка работает абссолютно по разному.
в выключеным од переключения происходят раньше примерно на 1800 оборотов, машина едет как бы внатяг. с включеным од переключения происходят уже примерно на 2000 и мотор какой то "пустой".
не знаю как объяснить
у меня уже вторая капиталка моста за неполных два года...
я за два с небольшим годом поменял только сальник моста, цена вопроса 3000р.... ну и масло конечно...
все машины разные, нарваться моно на любую
Ну тогда все нормально)
:blink:
Это вселяет надежду :D
Вот в этом ты прав, самое главное поддерживать хорошее состояние авто.
Вообщем завтра забираю авто!!!! :booze:
Отпишусь по впечатлениям , ну и диагностике
Ну чего товарищи, вообщем наконец то забрал авто.
Ощущения протеворечивые:
Не понравилось:
1. Такое ощущение что руль вообще не информативный, ему явно не хватает резкости
2. Подвеска сбитая на кочках, но колебания подвески поперек кузова явно не прибавляет уверенности, такое ощущение что кузов живет своей жизнью а подвеска своей, наверно сказывается тяжелая неподресоренная масса, нужно вообщем привыкать.
3. И о почему на двигателе написано то Power Tech???? Хотя он овер!!! Почему я раньше не посмотрел. Начал перед женой хвастаться - смотри мол двигатель не простой а НО, и тут присел.....смотрю а там не того НО, (она смеется) :D немного расстроился, ведь по докам 258 л/с.
Кто нибудь знает каким образом его еще можно отличить кроме букаф на пластсмасске, вдруг просто ее меняли?
Понравилось
1. Прет хорошо
2. Комфорт
3. Внешний вид ИМХО
4. Мягкий пластик даже очень, пальцем продавливается не прилагая почти никаких усилий.
А самое мне еще удалось скинуть цену, вы не поверите, когда начали заводить авто , пропали холостые обороты!!! :lol: Это просто писец какой-то, пришлось держать немного тапку, потом прошло. Продавец ходил матерился, божился что такое в первый раз...
Завтра посмотрим клапан ХХ наверно мозги парит, не у кого не было такого?
Ну вообщем пока так.
Прокоментируйте насчет двигла...
ну ну. не спроста видимо ценник скинули. за сколько взял в итоге?
Поздравлямс! :alko4:
Не понравилось:
И зависимые подвески, и ацкие неподрессоренные массы конечно есть, никуда их не денешь. Амортизаторы Кони поставишь - машину не узнаешь. Серьезно. Спорткаром не станет, но уверенность появится. Ну и привыкнешь конечно (пока то да се) :good:
460 :rolleyes:
А по двигателю кто знает как отличить НО от обычного ??
Кстати у нас сейчас - 22, завелся с полтычка и обороты собака держит!!! :)
7 99 Lim
Мож поломали коробушку, а потом поставили то что было!? Или двиг меняный на обычный, но тогда жалко будет за лишние кобылы налог переплачивать(((
Вот вот!!! :huh:
Как различить то кроме надписи, я видел что крышки головок, разным цветом у НО просто алюминий, а у обычного черный, но это не точно просто по фото посмотрел
7 99 Lim
Вот судя по фоткам, на Овере насос гидрача другой http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/index.htm
Но утверждать не берусь, не сравнивал в живую. Крышки могут быть любого цвета, у меня тож алюминиевые вроде стоят. Там в основном во внутрянке разница, другие распредвалы, их не увидишь снаружи. Мож еще кто подскажет?!
Надо посмотреть, может действительно насос разный .
Даже если меняли двиг неужто на старые мозги поставили?
А номерочек амортиков не скинешь?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • R-sky
    • ales1988
    • den_ej20
    • xmo97
    • shon73
    • Zmey11
    • Poland
    • balex01
    • Irishca
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
