Клапан вентиляции картерных газов (VALVE PCV).
Eskander
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
ну у меня вышло 2400 р.
  • Ответов 187
  • Николай Пименов
    32
  • rocket
    23
  • marattsgoev
    16
  • Alex D.
    12
Изображения в теме
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Прикольная цена! :good: Я дешевле 98€ не видел. Вероятно это будет только клапан. А возможно будет отказ, т.к. не смогут заказать.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
ну заказ уже подтвержден, ждемс 14 числа, посмотрим)
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
я заказал крайслер, посмотрим.
А придет все равно Mersedes))
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
 мерсовской мопар!
выбрал самый дешевый и быстрый по доставке, мерс надо ждать месяц
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Пришел клапан вместе с патрубком и датчиком, наклейка мейд ин юэсэй и мопар.
251
Хорошая цена!  :good:
35
Пришел клапан
А я вот заказывал Chrysler 68188 865AA , ибо он дешевле , а пришел Mersedes)) в мерсовском пакете...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
У меня тоже оказался Мерседес, там наклейка одна на другой))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
Ребят, а вообще он нужен этот клапан PCV? У меня он отключен, выведена трубка для отработавших газов (так машину покупал), и ЕГР и СВИРЛ отключены на программном уровне. Скажите пожалуйста, может его снова установить этот PCV?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
я так понимаю, он регулирует давление в двс, если его нет...???
В сервисе сказали лучше обратно поставить. Вот думаю...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
все верно
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
перед продувкой его ещё нужно в пространстве разместить корректно - там грузик на клапане, он работает только в правильном положении, если например перевернуть - так и будет дуться в обе стороны.
а что там за грузик такой и как его можно неправильно разместить? Если есть фотка этого грузика то буду благодарен
Автомобиль: Субару
Подскажите, как снимается клапан PCV?
Изменено пользователем mastrppd69
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Три болта
2 376
Автомобиль: в подписи
на 3,7 литра - точно так же как на 4,7. Повернуть против часовой несколько десятков градусов и вынуть.
А болты - это ЕГР.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
это на дизеле 3 болта просто. на 3,7 написали выше.
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
  • Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
Был в Автолайте на обновлении программ.. там мне мастер посоветовал : что бы не был двигатель в масле заменить PCV клапан.. ( спрашивать показать где он, я не стал, думал найду погуглю.. но не нашел)  Подскажите где он стоит и если есть артикул на него киньте пожалуйста.
Изменено пользователем Online111
82
Не поможет.
1 651
W124/300E
 PCV клапан..
Вообще то он по мануалу меняется раз в 80 тыс, но, как правильно Einar подметил, не поможет.
Тоже советую забить.
195
2008 г.
0 CRD
забить на PCV клапан и поставить масло отделитель, верно?
1 651
W124/300E
Не, ставил я себе "Штеер" и PCV клапан менял, пофиг :(
"Штеер" сухой, Ну, может, грамм 50 масла в нем за пару тысяч собралось, а в патрубках все равно масло.
1 247
А где он стоит клапан,и по чему забить на него,если его надо периодически менять?
@E_Gun,
в маслоотделитель железные мочалки ставил?
Изменено пользователем murey
1 651
W124/300E
Стоит он на клапанной крышке, над 3-м цилиндром, и от него к патрубку турбины идет резиновый шланг.
Выглядит как черная пластиковая шайба. Устройство - две полости с мембраной между ними и вакуумными каналами в клапанную крышку.
Ломаться там нечему, ну менял я его себе 2 раза, минус 1600 рублей (за два, сейчас дороже), а толку никакого.
Мочалки не ставил, "Штеер", он на завихрении воздушного потока работает, как бы самодостаточен.
На мерсофорумах эта тема долго популярной была, сейчас заглохла, видать народ таки понял бестолковость затеи и забил.
36
чёрный !
Всем СПАСАБО !
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
На сомом деле, его тоже стоит менять, т.к. он может начать течь, тоже грязи немерянно.
82
Штеер не пробовал. Стоит уже 15000 хендаевский отделитель. Турбина сухая и чистая. Сливаю грамм 50-70 на тысячу пробега (это весь расход масла на авто). На драйв 2 описание инсталляции и номера деталей.
1 651
W124/300E
Сам по себе он не потечет, усыхает и сопливится шланг, идущий от клапана к турбине, и менять нужно его.
Просто, в большинстве случаев, PCV продается в комплекте со шлангом и датчиком,  A 6420101891, соответственно, и после замены сухо становится.
Но шланг можно (и нужно) покупать отдельно.
А без маслоотделителя была сильно мокрой?
Я "игрался" Штеером не потому, что в турбу масло гнало - мне это жить не мешает, а потому, что у меня щуп масляный выбивало.
"Игры" не решили проблему щупа.
Изменено пользователем E_Gun
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • alexeysh
    • achemara
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
