Всем привет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0D 15 MY
Всем привет!
На выходных приобрёл Grand 3.0 Diesel Overland с адаптивным круизом, чёрный на чёрном c чёрным же потолком(глаз радует невероятно)
Ранее владел TLC Prado 3,0 TD (90), Nissan Pathfinder 2.5 dCi.
Периодически катаюсь на Infiniti QX70 3.0 D, Fiat Ducato 2,4 D, Hyundai Starex 2.5 D,
В сравнении со всем вышеперечисленным я очень доволен.
Достаточно быстро привык к тому что все регулировки света и дворников на ручке слева, очень понравилась ручка трансмиссии - гораздо больше чем "палка" в дорестайле. Звук работы матора, - бесподобен, в движении его не слышно пока тапку в пол не выжмешь, а на холостом - он не "тарахтит" как это обычно, принято на дизеле, он ШЕПЧЕТ! Фиатовцы молодцы, умеют движки делать, проверено на личном опыте использования Fiat Ducato . Пинки от коробки уже почувствовал, буду ждать окончания бережной обкатки, а там посмотрим. Фары пока не запотели если запотеют поищу заглушки. Тема с авто включением попагрева и подогрева доставляет невероятное удовольствие, это пожалуй один из моментов проявления "человечности" в подходе к djlbntk. от Jeep.
Менеджер в салоне Рольф сразу паказал как эти "Удобства" отключить, но я естественно отключать их не буду, буду привыкать к удобствам, а не зарабатывать простатит или подушечку подкладывать на ледяное сиденье как на Пафике.
Так же приятно радует объём бака, т.к. я любитель дальнобоя, более 15 лет подряд каждый Август катаюсь в Астрахань, а на НГ или на Майские бывает что и в Европу, соответственно чем реже остановки тем ближе цель =)
Спасибо дочитавшим, всем удачи и взаимоуважения на дорогах!
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Dikiy707, :hi: и поздравлялки и как вовремя :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Dikiy707, Привет!!!! Поздравляю!!!!))))) :booze:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Dikiy707,Поздравляю, вливайся, велком  :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Здорово, с приобретением!!!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    • Fedorof21
    • TRS Motors
    • Poland
    • icenet
    • Серге
    • xmo97
    • mitea82
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
