Доброго дня! Теперь на WK2!
Автомобиль: JGC WK2 3
6 2014
Всем здоровья и долгих лет!
Последние 6 лет только 4wd:
3 года Киа Соренто BL (тот что на раме) дизель
3 года Pajero 4 3.0 гибрид (газ + бензин)
Сам по себе Pajero аппарат неубиваемый и беспроблемный, мысль сменить его начала посещать, когда стал понимать что хочется поболее комфорта.
Практика владения Pajero показала, что весь набор внедорожных инструментов не используется: понижайка и блокировка заднего дифа за три года были включены один раз - что бы проверить, что они работают.
При этом о седанах речь однозначно не шла - рыбалку (изредка :( )никто не отменял, да и смотреть на дорогу "с земли" уже не заставить себя.
Итого было принято решение неспешно искать замену.
Результат пришел сам, как только появился рестайл WK2 3,6 с 8ми ступенчатым автоматом и новыми интерьером/экстерьером.
Замена планировалась на февраль-март 2015, но жизнь внесла коррективы по понятным причинам.
Про покупку долго не буду: Рольф на магистральной, одна из последних машин по ноябрьской акции (те по старой цене с небольшой скидкой), навигация/тонировка из прайса Jeep, защита/сетки в ноздри/автозапуск/зимняя резина в допы, трейд ин Pajero, кредит от Крайслера на теперь уже сказочных условиях и черный WK2 Limited 3,6 с черным салоном принят в эксплуатацию.
Один день полета подтверждает правильность выбора - получил, то что хотел, посмотрим что будет дальше, вероятность разочарования не высока.
В планах:освоиться в габаритах и понять алгоритм работы стеклоочистителей.
Буду рад присоединиться к Клубу :-)
Изменено пользователем Barinat
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Barinat,приветствую Изменено пользователем dzdm
2011
цвета грозовой тучи )))
@Barinat, привет! :up:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Barinat, Привет!!!! Вэлкам!!!)))) :booze:
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Поздравлялки!!! С удачной покупкой и хорошим выбором!!:)
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@Barinat, Добро пожаловать!  :hi:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Antox@
    • 6660006
    • Rommel-86
    • Bratsk3
    • Nordicus
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    • Fedorof21
    • TRS Motors
    • Poland
    • icenet
    • Серге
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
