Автоматический дальний свет WK2
Danko
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Друзья, искал-но не нашел (может плохо искал) темку, как сделать так, чтобы не крутить постоянно управление светом?
Поставить оди раз в режим авто, так как надо ездить со светом и забыть про него...
Он же все равно тухнет потом сам... когда залушить авто.
Датчик света, как я понимаю на панели, посередине? пробовал его накрывать - эффекта не заметил.
Может накрыть его каким-нибудь декоративным колпачком или я ошибаюсь?
Спасибо :coffe:
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
В режиме АВТО свет горит всегда. Просто то один, то другой. Если не нравится, включи его принудительно, насколько помню, без зажигания он не работает (но лучше проверить)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Это, конечно, решение, но при нём тускнеет магнитола, что не есть хорошо в солнечную погоду.
Надо менять лампочки в ДХО на диоды, чтоб приличнее светили и пусть работает по той схеме как придумал производитель.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  В 05.04.2012 в 05:49, Danko сказал:
Можно покоректнее сформулировать вопрос, а то не ясно в чём он состоит, что не устраивает?
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
  В 05.04.2012 в 09:31, slv сказал:
Под рулем есть колесико регулировки яркости с фиксацией двух положений: максимальная яркость подсветки приборов (и магнитолы тоже)и принудительное включение освещения салона
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Хочется один раз повернуть влево переключатель, и забыть про него.
Чтобы светили фары и днем и ночью, и в дождь и снег, в любое время.
Фары будут выключатся автоматически, как загладишь авто, а так по инструкции они горят потом еще 8 минут :angry:
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Потом ещё 8 мин - это через EVIC можно вроде отключить, в меню был пункт. Посмотри инструкцию
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
несколько дней густой туман, похуже чем Ландоне, вклучаю авто режим чтоб все горели, а они не в какую :unsure: в механическом режиме все работает
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
перечитывая руководство, на страние 178 нашел про автоматический свет, там написано,
что фары включатся через 10 секунд после включения омывателя... во как задумано...
а если мне не нужно пользоваться омывателем в данный момент ?
надо эксперементировать... :D
  В 08.04.2012 в 05:03, PARS сказал:
проверил реально ночью, все работает как обычно в авто режиме, следовательно дело было в тумане
  В 09.04.2012 в 06:30, Danko сказал:
Это если в EVIC выставлено включение фар при включении дворников. Можно отключить. В инструкции написано, в разделе по настройке EVIC
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Дворники с включением фар (и наоборот) никак не связаны. Функция, про которую вы пишите, включает в настройках EVIC(насколько мне не изменяет память)очитители фар совместно с ближним светом в режиме auto.
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Друзья, но так никто ине сказал, что можно придумать.
Скорее всего этих датчиков света два. На панели и на зеркале. И по одному закрывать не получиться наверное ничего.
Хотя может я зря переживаю, на счет получения штрафа, так как передние дневные ходовые огни на авто горят постоянно, в любом режиме, с момента запуска авто, но задние габариты при этом не горят.
В правилах про задние ничего же не написано? :rolleyes:
  В 09.04.2012 в 13:54, Jan сказал:
Вот что в инструкции сказано:
Headlamps With Wipers (Available with Automatic
Headlamps Only)
When this feature is selected, and the headlight switch is
in the AUTO position, the headlights will turn on approximately
10 seconds after the wipers are turned on.
The headlights will also turn off when the wipers are
turned off if they were turned on by this feature.
Т.е. написано, что если включена эта фича, то ближний автоматом включится через 10 сек после того, как датчик дождя сработает и включит дворники. Как дворники выключатся, свет тоже выключится.
Автомобиль: Другой
датчиков освещённости по сути не 2 и не 3, а больше.
В пупырышке посередине торпедо их 3, два солнечных датчика определяют с какой стороны солнце нужно это климат-контролю, что бы правильно корректировать температуру в салоне.
Также внутри стоит датчик освещённости, определяет день-ночь на улице.
2 в самом зеркале: сравнивают освещённость зеркала спереди и сзади, и если сзади света намного больше, то затемняются зеркала.
Также камера, определяющая наличие встречного света фар впереди, для принятия решения о переключении с дальнего на ближний.
Это на обывательском уровне описано, на самом деле всё намного сложнее.
А ведь есть ещё радары всякие и излучатели сигналов на частотах 125Кгц, 315 или 433Мгц, 2,4Ггц , 25Ггц, 70Ггц
:wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
rosetka
СПАСИБО большое, за столь подробный ответ :good:
Автомобиль: WK2 3.6
Здорово, хлопчики!
Вот на оверленде как понять, что эта система есть? В инструкции написана должно включаться с тачскрина-там этого нет нифига.
Должен быть какойто код в комплектации указан? Бобыха сзади зеркала есть. Не работает.
Автомобиль: GC-2014 3.6 овер
Слева от руля крутилка включения света - в положение "А" (авто), кочергу вперед, на включение Дальнего света.
Ежели впереди нет источника света определенной яркости (бывает срабатывает на стопы или мачты освещения- бывает нет )включает дальний, при появлении такого источника - переключает на ближний.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Хотел отметить, на мой взгляд, работает достаточно корректно.)
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Я бы на месте Гранда Камаз все-таки за машину считал, большой он однако :)
Автомобиль: Другой
не на всех рестайлах есть автомат дальнего
Автомобиль: WK2 3.6
Таки я спрашиваю, как понять он есть или нет? Автосвет есть, бобыха есть, не работает.
В комплектации это где нибудь указано? Или другие признаки есть?
О че в голову пришло! Если подключить старскан оно видно будет где то?
Автомобиль: Другой
а коробочка за зеркалом у тебя не пустая?
Автомобиль: Jeep
  В 04.12.2013 в 21:07, Остап Бендер сказал:
Добрый день напишите ВИН в лс, посмотрим есть ли на Вашем авто данная опция.
Автомобиль: Другой
  В 05.12.2013 в 05:40, NEOCAR сказал:
это слишком просто
  • 6 месяцев спустя...
Не могу понять есть ли автоматический переключатель дальнего света. То ли не дорожные условия не позволяют проверить, то ли его просто нет на Лимитед Рестайл 2014
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • TISA
    • brat-kondrat
    • 520881
    • Вранглер Билли
    • ALEX3
    • Алексей Юрич
    • evin
    • shon73
    • leo1963
    • Voldemarych
    • even 16
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
