Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Друзья, искал-но не нашел (может плохо искал) темку, как сделать так, чтобы не крутить постоянно управление светом?
Поставить оди раз в режим авто, так как надо ездить со светом и забыть про него...
Он же все равно тухнет потом сам... когда залушить авто.
Датчик света, как я понимаю на панели, посередине? пробовал его накрывать - эффекта не заметил.
Может накрыть его каким-нибудь декоративным колпачком или я ошибаюсь?
Спасибо
