светомузыка
maxisky
Всем здрасьте.
Вообщем приключилось сегодня с моим пепелацом что-то странное. Решил перед долгой постановкой авто на прикол отчистить его от всякой гадости что на дороги льют. Выезжаю значит с мойки весь такой чистый и блестящий и минут через 5 вдруг началось: магнитола то включается, то выключается, фары подмигивают, парктороник красиво переливается всеми лампочками и спереди и сзади, на панели все цвета радуги и весь ворох ошибок, которые видимо известны данному автомобилю (хоть бери ручку и записывай), дворники не пашут, стрелка тахографа, спидометра и температуры подпрыгивают в такт всей этой вакханалии. Вообщем красота неописуемая. И при этом авто прет как обычно - АКПП переключает, движитель рвет так, что все аж пугаются, турбина крутит, вентилятор вертит.
Вот и возник вопрос - что происходит?
P.S. где то слышал, что в правой фаре какой-то блок стоит. так вот фара у меня сейчас не совсем герметична и после мойки вся запотела - может ли эта безобидная процедура привести к таким последствиям?
P.P.S. как только ключ в положение "0" все успокаивается - магнитола играет без сбоев, все остальные функции, которые пашут с выкл. зажиганием до открытия двери, работают как надо.
Изменено пользователем maxisky
Мойка качественная была? Моторный отсек мыли?
436
не, под капот не лезли. я его открыл, поглядел - за радиаторами все сухо.
Тогда я бы подумал на шину данных. Может водичка не туда попала. Иногда бывает, что после такого авто превращается в недвижимость. Аккуратнее.
436
Это да, но я ж написал - на ездовые качества эта чертовщина никак не сказалась. При чем я через 3 часа выполз - завел. Авто сначала вроде как очнулось, а потом опять начало "радовать" свето-звуко представлением :)
Такое тоже бывает
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
У меня такое тоже случается, поспрашивал народ на форумах - говорят контактную группу на замке зажигания надо заменить. Причем происходит это всегда после достаточно динамичного старта и разгона на уже прогретой машине... как правило 1 раз в день и далеко не каждый день.
436
Я вот тоже вначале на замок подумал, т.к. когда его выключаешь все работает как надо. Но смутило что сразу после мойки эта хрень выползла. И не раз в день, а постоянно с периодичностью 20-30 сек.
На 08 году ключ уже рыбка. Там нет проблем с контактной группой
1 247
А разве на CRD на приборке ошибки выскакивают.или с 2008г.да?
436
выскакивают. только не в виде циферок, а буковок. типа check suspension и т.п.
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
мужики помогити моргает ксенон при движении что может быть.
12
Я поменял контактную группу - больше глюк не повторяется! (тьфу-тьфу...)
1 651
W124/300E
Всем здрасьте.
У меня такая беда была накануне кончины генератора. Напряжение проверьте!
436
Андрей чуть выше уже написал верную мысль по этому поводу  :D
А проблему нашли. Действительно из-за не герметичности правой фары и попадания туда влаги коротил блок ксенона. Вообщем повезло что не погорела вся проводка - говорят и так бывает.
И хорошо что есть запасная фара, а так бы минус 50к  :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Тоже пару раз была такая светомузыка на приборке с кучей ошибок а машина ехала, как ни в чем не бывало. Подскажите пожалуйста тяжело ли самому менять контактную группу замка зажигания? И цена вопроса какая?
1 247
@захар,
Сам купил,сам менял 10 минут,но это до рекола,не верил что будит.
Недождался месяца 3,сейчас бесплатно у ОД делают
35
@murey, Спасибо за информацию, номерок каталожный контактной группы не подскажешь?
1 247
@захар,
Не помню,в теме про нее посмотри,или гуру подскажут
А чего рекол то не хочешь?
Я где то под 6000₽ отдавл,а тут халява
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Permyak
    • Yurank
    • АNK
    • Andrey1979
    • wraith007
    • moxxxom
    • Dmitry Shvedov
