Плохо греет климат KJ
madsurgut
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Есть такая особенность... плохо дует в ноги водителю, это у всех так? Пассажир уже в носках, а я мерзну.
Еще в режиме в ноги перестает дуть из боковых дефлекторов... они работают только при режиме центр+ноги и центр?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@madsurgut, несколько оторопел от названия темы  - у меня Limited , но "климата" (климат-контроля) нет .  :blink:
На многих моих авто в режиме "ноги"  боковые дефлекторы почти (в отличии от режима "лицо-ноги" и "стекло-ноги") не дуют , а разве должны ?
Если пассажир КейДжея жалуется на мерзнущие ноги , ставлю "ноги" и на "двойку" . У меня аж кожа на правом ботинке скукоживается от жары . Если пассажиры (и задние тоже) поставят ноги ближе к тоннелю , в скорости услышу от них просьбу об уменьшении интенсивности обогрева .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@madsurgut,
а в других режимаж печь греет нормально? т.е. печка-то работает? может есть смысл посмотреть воздуховоды на предмет забитости. всё таки машин не новый, а фильтра салонного у нас нету((, там всё что угодно может быть.. можно на максимум вентилятор включить и рукой сравнить напор с обоих сторон.. чтобы понять, что действительно оттуда не дует... и, если печка греет и дует нормально, но именно в этом режиме (ноги, например) плохо, то, явно, трабл в воздуховодах (или заслонке).
66
3.7AT
Печка работает хорошо... даже больше чем хорошо, после Note жены - ташкент:)
Не дует только мне в ноги. Значит буду ковырять воздуховод.
Я обычно ставлю режим "в ноги" и еду, а боковые окна затягивает... в режиме "центр + ноги" жарковато:)
949
У меня так же. Зато в этом режиме дует на стекло без принудительного включения кондея.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
наверное, Антону madsurgutнадо пояснить, что в режимах "стекло" и "ноги+стекло" автоматически включается кондей для того, чтоб стекло не потело.. лично для меня, в своё время, это было откровением)))), я всю прошлую зиму по незнанию тратил бенз на кондей!))))))
Изменено пользователем Gooodwin
66
3.7AT
наверное, Антону madsurgut, надо пояснить, что в режимах "стекло" и "ноги+стекло" автоматически включается кондей для того, чтоб стекло не потело.. лично для меня, в своё время, это было откровением)))), я всю прошлую зиму по незнанию тратил бенз на кондей!))))))
Действительно откровение... теперь понятно почему цокает компрессор кондера:)
А проблему с плохим обдувом ног водителя решил... обивка задалась и мешала потоку. Взял фонарик, изобразил фигуру из кама-сутры и все поправил.
Всем спасибо за отзывчивость...
965
Это само собой для многих авто (у меня еще и в режиме "ноги") с отдельной кнопкой включения кондиционера , но мне казалось , что у дорестайлового КейДжея нет этой кнопки и все положения обдува есть с кондеем и без .
66
3.7AT
Есть режимы со "снежинкой" и без...
Отдельной кнопки нет
Изменено пользователем madsurgut
965
Вот и я об этом .
Получается , если поставить "ноги-стекло" без снежинки все равно кондиционер включится ? Тогда какой смысл этого же режима со снежинкой ?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
в режимах со снежинкой печка не работает-чисто кондиционер,а без неё печка+ подсушивание воздуха кондиционером время от времени. У вас это просто решено через кнопку (меньше положений на крутилке)
Изменено пользователем нау
965
Серьезно ?
По моему , заслонка "горячо-холодно" абсолютно не зависит от того - включен или нет кондиционер . Она просто направляет воздух мимо отопителя , или через него . Через испаритель воздух идет всегда .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
да конечно! Я о конечном эффекте ,Понятно что через радиатор идет всегда. В режиме со снежинкой это всё равно ,что у вас нажата кнопка,т.е. кондиционер работает постоянно,а без прерывисто
965
Не понял . Что значит "прерывисто" ? Компрессор , накачав давление , отключается для следующего включения . Продолжительность перерывов зависит от забортной температуры (в жару слабый компрессор колотит почти постоянно - нет выключеня по давлению) и не должны зависить от режима .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Что-ты ты меня озадачил.Я напрягся и морщу лоб :huh:
151
8 CRD 2006
Таки вроде при температуре ниже +5 кондей не должен включаться....
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
о, как!! не знал
151
8 CRD 2006
Так у всех производителей....вроде всё логично, если надо охладить салон, то можно просто взять забортный воздух и не обязательно для этого включаться кондею, правда кондиционер выполняет не только функцию охлаждения, но и является осушителем.....очевидно производители этим решили пренебречь....
965
Значит , мне все время попадаются неправильные кондиционеры .  :blink:
В мануале есть упоминание про -1 :
 Remember that lower ambient temper-
atures, below about -1° C (30° F), during cold
weather will open the switch contacts and prevent
compressor operation due to the pressure/tempera-
ture relationship of the refrigerant.
На моем KJ при -5 на улице точно включается . При долгом стоянии в пробке работает  при -10 и ниже , видимо , фреон согревается , давление как при плюсе - датчики разрешают ...
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
andybel сказал(а) Так у всех производителей...   Значит , мне все время попадаются неправильные кондиционеры .  В мануале есть упоминание про -1 :  Remember that lower ambient temper- atures, below about -1° C (30° F), during cold weather will open the switch contacts and prevent compressor operation due to the pressure/tempera- ture relationship of the refrigerant. На моем KJ при -5 на улице точно включается . При долгом стоянии в пробке работает  при -10 и ниже , видимо , фреон согревается , давление как при плюсе - датчики разрешают ...
а я, если честно, за всю прошлую зиму так и не понял: включается он или нет!))) но сушит стекло исключительно!))
Автомобиль: Jeep Cherokke KJ
Ребята, Печка что то плохо греет, что какие могут быть причины?
в чем это выражается?
слабо дует?
cлабо греет?
и то, и другое?
949
1. Забит радиатор печки (нет циркуляции ОЖ).
2. Сломан мотор вентилятора отопителя (плохо вращается, подклинивает)
3. Сломан резистор изменения скоростей вращения вентилятора отопителя (не изменяются скорости)
4. Сломан один или несколько сервоприводов заслонок (не переводит заслонки в положение "тепло")
5. Установлен нештатный салонный фильтр, который забился (посмотреть под накладку между капотом и лобовым со стороны пассажира)
6. Отсоединилась трубка вакуума на блоке управления отопителем (не переключает режимы)
Дует нормально, но идёт чуть тёплый воздух.
Когда машина не на ходу воздух тёплый, при движении уже холоднее, грешили на термостат, но дело не в нём оказалось
мотор какой? Антифриз в норме?
66
3.7AT
Подскажите по резистору вентилятора... не работает вентилятор в положении ручки "1".
Снял блок резисторов, позвонил. Обрыва нигде нет, все 4+общая ножки звонятся, внешне без повреждений. Померил сопротивление: общая+1 4.2Ом, о+2 5.4Ом, о+3 6.1Ом и о+4 те же 6.1Ом...
949
у меня когда салонный фильтр подзабит, то в положении "1" тоже не дует....
66
3.7AT
А если никогда не было салонного фильтра, то забило радиатор, я полагаю...
Можно как нибудь добраться изнутри до радиатора чтоб с компрессора продуть соты?
Или только всю панель снимать?
965
А если никогда небыло салонного фильтра, то забило радиатор я полагаю...
Это можно проверить . В крайних положениях "тепло-холодно" воздух проходит либо через радиатор печки , либо мимо него . Если в "холодно" дует лучше , значит проходимость радиатора (по воздуху) плохая .
Воздух всегда проходит через испаритель - он первый после вентилятора , первый и пачкается . На его краешек можно взглянуть , сняв вентилятор .
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD
GDE ECO
А стрелка температуры охлаждающей жидкости на каком делении? Мне кажется должна быть вертикально вверх на прогретом двигателе. Если сильно не доходит до положения "12 часов" возможно недогрев двигателя и из за этого воздух идет не горячий, а слегка теплый. Возможно термостат заклинило или датчик температуры ОЖ вышел из строя
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
