Акпп и тормозная система - есть связь?
Алексей Божок
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1993г.в.
Доброго времени суток! Пожалуйста, нужна помощь - сегодня возникла серьёзная проблемка. Еду я, значит, на своём стареньком, но ухоженном Гранде (1993г.в., 5.2л.) и тут начинается самое интересное... Слышу непонятный скрежет в режиме D. Останавливаюсь, смотрю - все норм - селектор переключается, непонятный звук только в режиме D, остальные работают штатно. Трогаюсь, проезжают метров 300 и машина встаёт. Заводится, в положении N и P все работает штатно, остальные режимы - ноль эмоций! Все переключает, но при попытке тронуться машина моментально глохнет. До дома около 100км, начал задумываться об эвакуаторе и глобальном ремонте АКПП, хотя предпосылок к ещё умиранию до этого не было. По итогу машина трогается с огромным рывком на 2000-2500 оборотах и доезжает своим ходом до дома. Но при попытке полной остановки (то есть нажатия тормоза до остановки) - мгновенно глохнет.Что это???? Коробка, получается, живая, раз столько проехала??? И что с этим делать посоветуете?
Предугадаю некоторые вопросы: самодиагностика ключем ошибок не показала, коробка у меня 46HR, масло в коробке мопаровское прошло чуть больше 1000км - цвет розовый, гарью не пахнет. Обороты не плавают - двигатель работает шикарно, как в режиме P и N, так и когда машина просто едет...
Помогите плиз!!! Может, кто-то с таким сталкивался?
Да, мне кажется что-то не то с тормозом (может там датчик есть или ещё что-то). Вакумник работает... Грешу на какую-нибудь хренотень в тормоза...
23
Автомобиль: ZJ
Сцепление сварилось заднее.
В смысле оно под замену? Как его самому посмотреть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2Limited 96г.в.
Возможно не все потеряно,но вскрывать коробку придется.У меня так было на горячую на шеви-люмина,блокировался бублик,и при нагреве коробаса соленоид блокировки ГТ клинил.Заводишь на Р или N все гуд,а при попытке включить R,D глохла как будто включаешь передачу без выжима сцепления.Надеюсь что это так.Если бы сгорел пакет фрикционов,масло было бы кирпичного цвета,и запах жаренной селедки!!!! Смотри схему подключения косы на АКПП,Ищи общий провод на блок солленоидов и поочередно проверяй их.Рабочий издает характерный щелчок,хотя не факт, у меня щелкал а когда снял оказалось,что щелкала катушка внутри самого корпуса.И да ,делать это на яме со снятым поддоном коробки.Удачи надеюсь что чем то помог.И не большой вопрос,ты когда тронулся с пинком,как вела себя коробка во время дальнейшей поезки,дергалась,скрежетала,что с ней происходило,при отпускании педали газа,был ли переход по передачам?
Изменено пользователем Вадим Минск
Спасибо! Коробка ведёт себя абсолютно штатно. Проехал больше 80км до дома - спокойно сама переключалась вверх-вниз, без пинков. Чтобы не заглохнуть при практически полной остановке переключал в нетралку. И потом опять:2500 оборотов-в режим Д- рывок- едем без проблем.
Читал, что может быть проблема в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. Почистил сегодня, но эффекта ноль... Завтра победу на сто. Я прям не особо рукастый, в коробку лезть страшно)))
Там нет ничего страшного,в худшем раскладе придется отдавать бублик в ремонт или искать новый,т.к. там тоже стоит фрик,долго обьяснять из чего он состоит,но он не разборный.Ремонт только на спец. сто которое занимается АКПП.Его разрезают там все ставят новое,потом сваривают и балансируют.Вот как то так.Удачи,и старайся долго так не тыкать,порвешь пакеты фриков или лопнет шестерня маслонасоса,у нее привод от бублика.И не лезь ты в двигло,не мешай машине работать,от дрос. заслонки идет в коробас только тросик ОД.которыи переключает передачу на более пониженную при тапке в пол.Это тебе краткий ввод по работе коробки,в остальном 1-2 говернер,2-3-4-ОД датчик скорости ,блок управления коробкой,давление жижи.
155
Мужчина, вы гидротрансформатор разбирали хоть раз в жизни?? Нет там фрикционов - безконтактная передача момента там.
Для тех, кто спешит сразу вскрыть коробку. Видимо, потому, что на этом деньги зарабатывает:
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%
23
Автомобиль: ZJ
Как это нет? А блокировка ГТ? Она у топикстартера походу и срабатывает..
155
В курсе, как работает блокировка ГТ? И проверка состояния блокировки ну совсем не требует вскрытия коробки!
Спасибо всем большое, но как проверить самому блокировку ГТ? Куда смотреть и лезть? Да и ещё: если дать газу до 2500 и держать ногу на тормозе в режиме D, то она не глохнет а с водительской стороны в районе колёса появляется скрежет...
И где этот топикстартер?
23
Автомобиль: ZJ
Конечно в курсе, и из за дохлого масляного насоса, она может блокировать ГТ, проходили это. Причем сам ГТ был абсолютно исправен.
393
JEEP Commander 3.0 d
Жень Привет! А вот так если?
Самая распространенная причина, которая вызывает необходимость в ремонте гидротрансформатора — это износ фрикционной накладки поршня блокировки (тормоз). При ремонте старую накладку удаляют, очищают место от остатков клея и наклеивают новую фрикционную накладку. Без этой накладки или со стёртым фрикционом гдт вполне может работать и мало кто замечает разницу в задержке блокировки или ее нештатной работе. Но если накладку вовремя не заменить, то износившиеся и отслоившиеся обрывки фрикциона и клеевого состава попадают в масло и забивают каналы гидроблока акпп, приводя к цепной реакции масляного голодания, нагрева, повышенного износа, сгорания муфт, ступиц, втулок и т.д.
Как то так.
Я порезал прилично бубликов и Джиповских и нет, но там помимо крыльчаток, есть ещё и подшипники плоские, и накладка фрикционная, из банального картона, можно приклеить кевларовую. И пружинки балансирные, и т.п. Может это как то по научному называется, названий я не знаю.
393
http://kavr.ru/car/100522/
Вот чего нарыл просто и доступно. Тоёдовский бублик, но от нашего почти ни чем не отличается.
То есть все-таки резать ГТ на сто? Или ещё раз подергать провода-датчики-фишечки?
Да не фишечки дергать,а проверять работу солленоида на блокировку ГТ,Скорее всего он дал клина,Ты когда заводишь давление жижи сразу блокирует бублик.Есть одна мысль но на джипе не знаю точно,проканает ли.Можно фишку на солленоиды отключить,с 1-2 сработает говернер,и если она поедет,а не заглохнет при переключении на D или R то это точно заблокирован бублик.Тогда  можно снять поддон и со снятием гидромозга поменять солленоид,и будет у тебе счастье.
Вот не могу понять человека!!! Нет чтоб помочь другу,товарищу по клубу пишет всякую ересь.Сходите многоуважаемый на экскурсию по рем АКПП и не судимы будете.А то в нете и я силен по рисункам,а вот в живую я вам посоветую посмотреть.Без обид!!
155
воот, а Минский товарисч предлагает сразу прям вкидывать бабло в ремонт коробаса. Да еще кривыми руками.
Вы, товарисч, во-первых, малограмотны в данной теме, а во-вторых, предлагаете крайне кривые и дорогие решения ЕЩЕ НЕ ВЫЯВЛЕННЫХ проблем. И от таких вот ремонтеров, меняющих деталь за деталью в поисках неисправности, страдают потребители ваших услуг.  Если вы не умеете диагностировать А700, а сразу лезете в потроха, то зачем нам ваши советы? Разобрать-собрать мы и сами сможем. Тем более вон Кот уже не наперетряхивался  коробасов, я тоже ентого горя в свое время хапнул.
Ви товарищь смотрю тоже умен коль выставляете фото не знавши чего,накопавши в нете,Вас же немного осадили примером гидротрансформатора,а,ВИ ан нет, лезете в драку,Да и по поводу рук,не надо так низко опускаться,это не делает вам чести,вы же не знаете чем живет и зарабатывает человек.И на последок,предложите человеку помощь а Мы все прочитаем и обсудим,ваше предложение.И очень стало интересно как А700 оказалась на 93 г.в.   http://www.all-trans.by/catalog/index-vehicle/j/jeep.asp.htm   ,и вот не большая ее детализация
  http://www.all-trans.by/detal/518.asp.htm
 И еще,вдруг мало показалось
  http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/index.htm
это по поводу А700
155
это по поводу А700
Да нахер мне чего-то копать, если я показываю общий принцип?  По поводу А700 - да, ступил слегка, Просто недавно в руки попадалась, вот по старой памяти и написал. А вы - не доктор, вы шарлатан. Ну или хЕрург, если вам будет угодно. На вопрос "почему такая острая критика" - да потому что уже объяснял, диагност из вас никакой, а вот потрошитель хороший. Наверное. Ибо чуть что - сразу потрошить, при этом даже не удосужившись точно диагностировать неисправность, хотя 99% неисправностей диагностируется без разбора коробки, ходовыми испытаниями и анализом симптоматики. И проще пойти на "агрегатка.ру" или воспользоваться (для более продвинутых) тех. бюллетенями компании Крайслер, чем слушать ваши вредные советы.
Товарисчи!!! Давайте не выяснять отношения, а попытаться решить проблему))) да, ещё один момент, может упустил. Заводу авто на P или N, поднимаются обороты до 2500-3000, включают любую передачу (одна нога на тормозе, другая газет) и снизу с водительской стороны какой-то страшный скрежет...
Та к сделайте диагностику и симптоматику,как просит Алексей,когда у него скрежет,о чем он повещает прям в первом посту.Больше нет сил спорить и писаться с непонятным человеком.Алексей прости,проси помощь у ЗНАЮЩИХ.
Господа!!! Сегодня история получила непонятное продолжение... Машина два дня стояла... Решил поехать на СТО: завёл, тронулся с рывком, поехал нормально... Приехал на станцию, там покатались, покрутились и "мастера" дали диагноз - что-то с давлением масла но чинить не возьмемся...
Я уже и опечалился, поехал делать дела свои и... Алилуя!!!! Машина перестала глохнуть, все переключается и все отлично... Но радость была недолгой...
Через час стали пропадать передачи. Не глознет, но и не едет, только набирает обороты. Причём периодически схватывает передачу и едет... С мучениями добрался домой, поставил машинку, решил сделать самодиагностику. Появилось две ошибки: 37 и 45, раньше их не было... Руки начинают опускаться(((
Да... И ещё двигатель стал как-то трястись, троить чтоли... Хрен знает... Скрежет когда стоишь на месте на всех передачах уже, кроме P...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • ikoo
    • Sergey Commander
    • User1978
    • Denisilo
    • Giraffe
    • андрей 2013
    • C070CC
    • barkus
    • maxim62
    • LuKos
    1. Графит
      • 7
      • 843
      1 597
    RUS13
    RUS13
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
