АКПП переключает черти как.
STALKER
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Прошу совета куда смотреть, полазил по форуму похожего не встретил может плохо смотрел прошу не пинать...
Коробка по всей видимости безмозглая ошибок по кнопке овердрайва как в библии отказалась показывать. при плавной езде вроде все хорошо но при плавно наборе скорости обороты двс 2000 и если при этом чуть прибавить начинается тупняк такое ощущение что скидывает на нейтраль и думает что ей делать как обороты доползут до 4000 подключает передачу и начинается набор скорости если не сбросить газ то включает жестковато. Может это быть регулировкой кик дауна? до этого было все хорошо летом менялся кузов и не так давно менялся мотор после всех замен выявился такой глюк. проверили уровень не хватало около литра решили долить мобил лт атфку на один заезд помогло. Мог ли залечь клапан обратки акпп лежала около месяца с пустыми трубками. и сейчас подъезжая к дому и паркуясь включил заднюю небольшой пинок ( но это было и ранее как будто давление накачивается) переключаю в драйв пинок по сильнее чего ранее не наблюдалось. думаю вы мне чем ни будь поможите.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2Limited 96г.в.
Если коробас пинается,уже не гуд.Попробуй отрегулировать ленты,прогрей коробку 15-20 км.,и проверь уровень при работающей на Р машине,ну и тросик по библии попробуй отрегулировать.По уму надо бы давление в коробасе проверить манометром.
пинаеться не гуд согласен с тросом щас ставлю эксперементы. не делее чем 3 месяца назад все было чики пуки. вот думаю где я накасячил и что я мог не так собрать
  В 21.12.2014 в 19:37, Вадим Минск сказал:
Уровень на нейтрали проверяется, а в ленты даже лезть не надо при таких симптомах, ибо 90% - это масло (пенит либо перегрев) и тросик кика  или его пружинка.
Вот тоже грешу на перегрев или клапан обратки в кпп в спокойном режиме все переключаеться четко без рывков и так далее а вот если реско придавить педальку то такие глюки проявляються сегодня посмотрим масло точно ниже уровня быть неможет. из за перелитого масла такое может твориться?
JEEP Commander 3.0 d
Мерить на нейтрале на заведённой и прогретой машине. Перелив недолив может так себя вести. Смените полностью масло. На Мопар АТФ+4 и фильтр поменяйте. Если будет глючить, снимать и ремонтить.
Толстый
масла должно быть не ниже и не выше, а уровень. Причем чистого масла, и чтобы не засраный фильтр стоял.
Когда масло последний раз менялось с заменой фильтра? Посмотреть на цвет его тоже хорошо бы, да и не пахнет ли гарью.
А при сьеме поддона, хорошо бы посмотреть, что на дне лежит.
Цвет масла в норме запах тоже вроде не пениться. снеял шланг с радиатора охлаждения шланг сухой присутствия атфки в нем нету. завели мотор (где то в библии читал что за 20 секунд она вылевает литр масла) так и есть насос хреначит около литра масла за 20 секунд. в чем прикол немогу понять.... масло я не менял ни когда предыдущий владелец говорит что перед прдаже меня.
после написания поста решил подрючить коробку нейтраль задняя драйв кудато пропало литр масла долил потестирую посмотрим на результат
Ехал до дома вроде немного получше но все равно что то не то
Изменено пользователем STALKER
  STALKER сказал:
Литр это много. В радиатор охлаждения двигателя не уходит? Поддон снимай фильтр, масло смени. Гидроблок отверни там ОЧЕНЬ часто пружина под поршнем ломается, может из - за этого тупить.
Не думаю я что все так сурьезно. До этого же все было хорошо сомневаюсь я что что то могло развалиться пока она лежала. из последних наблюдений во всех положениях троса кикдауна и в ослабленном и в натянутом и в промежутках тупит на переключениях. да и разгон на мой взгляд вялый прокатился без троса ураган и с места рвет бодрее но переключается очень рано. на мой взгляд что то с тросом кика пружинка не зажата трос ходит хорошо без заеданий. что там еще может быть завязанно на кикдауне?
Может все таки коробка умная и я не подключил ее мозг?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
 Коробка должна быть с мозгами, у меня на XJ с AV - 4 Aisin, контроллер стоит в салоне и подсоединяется отдельной косой. Масло может уходить в раздатку или в радиатор. У меня на СиАрВи - 1, есть рекомендация по переобучению АКП, то есть, надо выехать на трассу, нагреть движок и АКП, затем снять (-) с акума на 5 мин., после чего несколько раз плавно разгоняться до 4 - ой передачи, затем приостанавливаться и снова в разгон.
Изменено пользователем Alex1971
посмотрю при разборе видел под рулем только один блок похожий на коробочный под рулем стоит... щас вроде и без кика ехать начала интереснее. не пойму я этот автомобиль)))))
@Alex1971, Какие нахрен мозги 94 год 46 RH чистая гидравлика.
Пока катаюсь как есть не хорошо но все же. щас буду менять масло, фильтр, чистка гидроклапанов и протяжка тормозных лент. по сему есть более доходчивый мануал чем в  библии не свовсем догоняю заверните с мометом 8 нм и отверните на 4 оборота.. По партнамберу можно определить тип коробки? (327AB). да и оффтоп при сбросе газа на 100 км/ч вибрация идет что может быть кардан?
оторвал поддон с акпп вчера был удивлен!  и нужна срочная помощь специалистов что за неведомую деталь я вынул из поддона 31d2904a9292t.jpg
и в каком положении должны быть клапана (как правильно они называются я не знаю) на нейтрали у меня один открыт второй закрытый 96871a3fcdebt.jpg (фото открытого)
@STALKER, Это шток натяжения передней тормозной ленты. Лови фотку там стрелкой нарисовано. Качество херовое, но понятно. Без этого у тебя передняя тормозная лента в свободном полёте.
@kot1977,
почитай здесь
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23254-propala-zadnjaja-peredacha/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: гранд чероки 1995 4.0
г.ч. 4.0   при разгоне с 1 на 2-ю  переключает отлично.. со 2-й  на 3-ю  только при сбросе газа. если несбрасывать газ  крутит до красной зоны тахометра. может кто сможет помочь с ремонтом ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день. Смотрите трос кикдауна. Скорее всего перетянут.
  В 17.06.2015 в 13:31, cx27_master сказал:
добрый день..трос  смотрел - ослаблял..пружинка на месте..
теперь  на  3-ю  переключает  после  перевода акпп  в  нейтраль  и сразу обратно..иначе  не переключает.... подскажите, что может быть?
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 5.2 Lim. 1996г.
У меня такая же хрень была... Потом комп накрылся... Теперь жду комп, если хрень с рабочим компом исчезнет, значит в нем проблема...
Комп поменял... Глюк не пропал... Заметил что тускло светится лампочка O/D... Кто что подскажет?
Автомобиль: ZJ V8 5.2 и ZJ 5.9 1998 XJ 1997
Такая же проблема была у меня (5.2 97 года) - с 1 на 2 после двух тысяч оборотов только переключала.
Поменял двух контактный датчик в коробке и все прошло.
в армянском языке тоже нет точек/запятых?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • levonalex
    • Алексей Майстер
    • Aleksandr 43
    • Nordicus
    • dremych
    • костян1992
    • Poland
    • Егор Пятигорск
    • Galll
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
