VIN код декодер
kawalerist
Автомобиль: 5.2'95
Есть у нас в продаже очень неплохой экземпляр гранда 1995г,европеец 4литра с 242 раздаткой,но по вин декодеру вот что пробивается:
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee(WJ) - заднеприводный
Модификация: Limited или Country
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, HO
Сборочный завод: Detroit (Jefferson North)
Страна: США
Модельный год: 1995
Производственный номер: ******
Контрольная цифра: прошла проверку
Подскажите уважаемые,это умельцы в 90х нашлёпали или такое может быть?
Изменено пользователем kawalerist
Автомобиль: 5.2'95
Владельцы 242 раздатки!подскажите ваш аппарат тоже по вин декодеру заднеприводным пробивается?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 1995 году wj не могло быть. Вы бы вин целиком написали.
нет.
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Чистым видом перебитый VIN. Попробуйте пробить на декодере jeep.avtograd
Автомобиль: 5.2'95
Вин чужой поэтому не пишу,тут уж с пониманием)))
На автограде и выдал декодер эту информацию...каким только образом он там прошёл вообще?хотя бы даже сочетание wj и 95 год!плюс наличие экспертизы...вот и чешу репу)))всех с праздниками!
Спасибо! Взаимно! :-)
А теперь к бибике :-)
Я бы от такой точно бежал "куда глаза глядат" :-) Но вот что мне интересно, так это насколько же надо было заморочиься, чтоб так подобрать VIN? Или это "деятелям" так сфартило :-)
Для понимания картинки будущими читателями :-)   :
  • 5 недель спустя...
2; 2"; 32МТ
могу поделиться своим, он тоже из категории оч умелых ручек и даже бьется. А главное он в Россию уже с таким приехал
VIN-код:  1J4GZZ8Y4VC255480
Модель:  Grand Cherokee - полноприводный, левый руль
Модификация:  Не понятна...
Кузов:  4-дверный
Двигатель:   5,2 литра, V-образный, 8-цилиндровый, многоточечный впрыск
Страна:  США
Модельный год:  1997
Производственный номер:  255480
Автомобиль: 5.2'95
@платар,а что именно смущает в информации?модификацию так и выдаёт декодер? Изменено пользователем kawalerist
У меня в птс перепутали Y  и V! Поэтому если бить по птс, то выдает Jeep Grand Cherokee Laredo 5.9L 1997 года,а если бить номер, который указан под лобовым стеклом, то всё нормально JGCh WJ 2000 Limited 4.7L
Так что возможно проблема не в перебитых номерах, а в кривых руках, заполняющих документы!
Ну или если всё же номера перебивались в данном случае, то оказывается не так сложно изменить 1 цифру, что бы попасть в яблочко...
Автомобиль: 5.2'95
А вот ещё тачка!по всем признакам сборка европейская и по птс 1998 года но пробивается детроит 96...
знающие просветите пожалуйста как такой вариант?уж очень не хочется после экспертизы пёхом топать)))
VIN-код: ××××××××××××
Модификация: Laredo
Кузов: 4-дверный
Страна: США
Модельный год: 1996
Производственный номер: ×××××
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • pipschips
    • Melnikoff
    • evgen51
    • digital-as
    • Жека
    • КОГ52
    • serg102
    • Gosudar
    • Седдой
    • Voldemarych
      • 13030
