Пыльники на амортизаторы
Zeedorf
Автомобиль: WK Laredo 3.7 2005
Друзья, подскажите еще одну вещь.
Купил стойки Добинсон, они без пыльников. Можно ли что-то подобрать? Или надо заказывать родные Мопаровские - они же должны подойти?
2 376
Автомобиль: в подписи
А родных мопаровских нету - стойки родные голые, без пыльников.
Может, Ранчевские силиконовые?
А они где-то есть в наличии или тоже под заказ?
Кстати, если родные без пыльников, то может и ничего, так поездит? Или лучше что-то внедрить все-таки?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Обсуждалось тут где то,мнения разные,ставить не ставить,от 08 ваза+хомутик,стяжка.
Понял, спасибо!
Николай, ранчевские нашел, заказал.
Еще раз спасибо за дельный совет!
2 376
Про "где" это сложнее.
А вот насчет "поездит" - родным как-то удается долго работать без всяких пыльников, а всякие другие почему-то не так терпимы...
393
JEEP Commander 3.0 d
Если никаких нет, то я практикую такой колхоз. Кусок пожарного рукава и пластиковые стяжки. Рукав гармошкой и на стяжки. Я так и на амморты колхозил, и на демпферы рулевые. Вечная штука. На разные авто. А ранчовские красные по 500р были в академии, но они рвутся быстро.
Круто! Осталось только пожарный шланг найти :)
Подпали мусорку. Приедут дядьки в касках на красных машинках. У них таких ништяков дофигища.
1 651
W124/300E
Дядьки только таких "багров" навалять могут, что потом месячишко можно фары не включать, своими "фонарями" подсвечивать:)
Магазин "01". Хотя я сомневаюсь, что рукав - удачное решение.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WH 3.0 CRD
Подобрал пыльники от какого-то ситроена,schigert SB-009(Китай, пластик). Подошли идеально, как по заводу =) Садятся на отбойник без вязких стяжек и хомутов, сидят очень надешно. Вечером скину фотки.
  • 5 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Вчера менял амморты передние, ради интереса прикинули пыльник от заднего амморта тойоты корола 1992-2001 год, подошли идеально, просто как родные, плотно сидят и на отбойнике и на самом амморте,плюс ещё  они резиновые, а не пластиковые, цена вопроса 1300 руб за пару.
  • 4 года спустя...
23
Добрый день, тема смотрю старая. Раньше не когда пыльники не ставил, но тут решил заморочится. Подскажите что касается пыльников от ВАЗ 08.  Подходят передние или задние?
2110-2905681
2108-2915681
Изменено пользователем maxim62
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Передние ставил ,подходят, просто натягивать сложновато на отбойники. Но потом отказался от них .нафиг не нужны они там. родные аморты идут без пыльников.
1 469
@maxim62
Я брал по номеру 2108-2915681.
Были из чёрной резины. Отходили около 100ткм и только один был с трещиной.
Хотя народ тут жаловался, что разваливается.
При смене амортов в прошлом году, поставил теперь от wk2. Но они пластиковые, дубовые. Один теперь слез и болтается. Уж по мне, лучше вазовские.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 09.07.2020 в 11:34, maxim62 сказал:
Не заморачивайся, они там нах не нужны. Я знаю, я ел.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
2110-2905681
2108-2915681
Задние.Те,что на нижнем фото.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 640 гостей (Посмотреть всех)
    • Durango555
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45208
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
